UA9JJA
Заголовок сообщения: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Вс 22 май 2016 22:41 |
Зарегистрирован: Пт 12 июн 2015 20:34 Сообщений: 36 Откуда: Новое девяткино
Господа! Подскажите пожалуйста где можно найти, в наше время недорго коакиальный кабель для кв антенны, диаметром 4мм. и чтобы оплётка хорошая, медная, плотная была. Или я просто марок такого кабеля не знаю... Или его из магазинов вытеснил китайский телевизионный с экраном в виде фольги?
_________________ С уважением Александр R1CAN, ex UA9JJA.
UA9JJA
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Вс 22 май 2016 22:43 |
Ну конечно 50 Ом.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Вс 22 май 2016 22:48 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2272 Откуда: QTH KP50KD
на QRZ есть 5DFB не дороже 100 руб. метр. Даже на УКВ будет отлично !
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Вс 22 май 2016 23:09 |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Пн 23 май 2016 01:18 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1068 Откуда: KO59GU
В Радиоэксперте был очень качественный RG-58 китайского производства. Оплетка ну ооооочень плотная, изоляция полиэтилен, проводник - луженая медь. Не дубовый и не воняет:)
З.ы. 5 тый год на балконе висит, не потрескался.
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Пн 23 май 2016 17:41 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4132 Откуда: Ligovo
В "Балтсвязь" много аналогов и 50 и 75-омных отечественых, можно купить даже полувоздушные. Все медные, с очень плотной оплёткой. http://baltsvyas.spb.ruOfftopic: вместо 4мм рекомендую 7мм РК-50-7-30ф: меньше затухание и надежнее держится в разъемах для rg-213.
UA9JJA
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Вт 24 май 2016 00:07 |
Спасибо большое за советы! Да мне 4 мм диаметром желательно в первую очередь для соединений (TRX-PA-SWR meter) на советские СР-50 запаять. Да и на терассу тоже, чтоб под резинкой двери проходил спокойней. Ну в общем будем посмотреть!
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Ср 25 май 2016 02:50 |
Коллеги! Подскажите из опыта: коаксиальный кабель 50 Ом какой марки лучше использовать для УКВ (144/430)? Желательно из недорогого, т.к. длина до точки установки получается около 35м, а хочется каждый диапазон провести отдельным кабелем. Поэтому соотношение "цена/потери в кабеле" - одно из ключевых.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Ср 25 май 2016 08:51 |
AlexM
Заголовок сообщения: По кабелям Добавлено: Ср 25 май 2016 09:59 |
Зарегистрирован: Пн 19 янв 2009 01:00 Сообщений: 271 Откуда: Санкт-Петербург
Есть такая организация - Торговый дом Паритет (Московская область). Они торгуют продукцией "Подольсккабеля". У них этих кабелей - ну просто на всякий вкус. Даже есть каталог с параметрами затухания на разных частотах. И есть интересная особенность - при приобретении разномера (бухта меньшего метража, чем заявлено производителем) - скидка до 30%. Остается заказать, (как это сделать у них продробно расписано), оплатить и получить товар транспортной компанией. Проверено лично. В итоге вы получаете хороший свежий кабель напрямую с завода по приемлемой цене.
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Ср 25 май 2016 14:23 |
RA0ZIJ писал(а): Коллеги! Подскажите из опыта: коаксиальный кабель 50 Ом какой марки лучше использовать для УКВ (144/430)? Желательно из недорогого, т.к. длина до точки установки получается около 35м, а хочется каждый диапазон провести отдельным кабелем. Поэтому соотношение "цена/потери в кабеле" - одно из ключевых.  Соотношение "цена/затухание" всегда растёт  , если, это конечно не подделка. При такой длине я бы брал не хуже 8D-FB, во всяком случае для 430. И покупать его лучше не в фирмах, по объявам, например, на нашем любимом vhfdx.ru, тогда выйдет максимально бюджетно.
R1BDN
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Пт 15 июл 2016 00:00 |
Приобрел недавно кабель RG 58A\u для полевых мобильных антенн. Подключил полуволновый диполь резонанс ушел на 1.5 МГц . начинаю загибать концы вибратора . КСВ не меняется , отключил вибраторы от кабеля , ни каких изменений нет при этом КСВ<1.5 Замыкаю концы кабеля КСВ практически не изменяется . Подключаю кабель на эквивалент 50 Ом ,изменений нет. Кабель живет своей жизнью ? Кабель центральная жила многожильный, оплетка медная правда редкая изоляция полиэтилен паяется хорошо . Подскажите либо сразу на помойку выбрасить или еще помучиться с ним на предмет подрезания подгоняя под полуволновый повторитель
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Пт 15 июл 2016 00:45 |
у меня был такой. В серой оплетке. Я тоже его брал для поля. Но пришлось его после подрезаний выкинуть..
R1BDN
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Сб 06 авг 2016 23:14 |
Коллегии подскажите . есть кабель RG58 ,но не очень хороший и есть хороший кабель РК75 -4.8-32ф, если ставить хороший кабель надо как то согласовывать выход трансивера 50 Ом с кабелем в 75 Ом антенна Инвертод V на 40 и 80 метров
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель Добавлено: Вс 07 авг 2016 01:15 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Уважаемый arbuzik. Я так думаю, что вам лучше всё-таки найти хороший кабель 50 Ом. Выход трансивера - 50 Ом, Волновое сопротивление Inverted V - 50 Ом. А зачем там кабель 75 Ом в середине? Нет, конечно можно это всё трансформировать, НО при трансформации мы теряем мощность сигнала. (идеальных трансформаторов с КПД 100 % нет в природе). Ну посудите сами: 50 Ом (трансивер) -- трансформация в 75 Ом -- 75 Ом кабель -- трансформация в 50 Ом Inverted V. Две трансформации (ещё дай бог если удачные) и ваш хороший 75 Омный кабель "превратился в тыкву" Не советую IMHO.
