DL1AIE
Заголовок сообщения: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 01:12 |
| Site Webmaster |
Коллеги, будьте внимательны и не приобретайте кабель РК50-7-11 производства компании "Элтрос" (рыжая бирка с названием компании на бухте), несмотря на привлекательную цену. Печальная история такова - была куплена бухта 150 метров упомянутого кабеля. При проверке (слава богу, до прокладки) обнаружилось, что при подаче в кабель 40 Вт на 144 МГц на выходе имеем 0. После этого был проведен тест кабеля на неоднородности с помощью АА-600. Анализатор вообще не увидел подключенного с другого конца кабеля эквивалента нагрузки. При этом кабель звонится тестером, КЗ и обрывов нет. Потери желающие могут прикинуть сами. Не повторяйте моей ошибки
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 09:58 |
| exRA1AGG |
А кабель был в бухте? или развернули все 150 метров? А по параметрам кабель для 144МГц, вполне себе так.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 10:41 |
Кабель РК50-7-11 имеет на 2 м диапазоне затухание около 14 дб на 100 метров, так как метров 150 докинем еще 6 дб и имеем 20 дб ( 100 раз по мощности) затухание. Значит при подаче 40 ватт на выходе кабеля останется 0. 4 ватта, а при подключении анализатора обратная волна преодолевает двойной путь, т.е уменьшется на 40 дб ( в 1000 раз по мощности и 100 раз по напряжению), а этого мало для анализатора и его чувствительности не хватает. По пробуйте на 2 МГц проверить кабель?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 11:45 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RK1AQ писал(а): А кабель был в бухте? или развернули все 150 метров?
А какая разница?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 15:20 |
| Site Webmaster |
RL1L писал(а): Кабель РК50-7-11 имеет на 2 м диапазоне затухание около 14 дб на 100 метров, так как метров 150 докинем еще 6 дб и имеем 20 дб ( 100 раз по мощности) затухание. Значит при подаче 40 ватт на выходе кабеля останется 0. 4 ватта, а при подключении анализатора обратная волна преодолевает двойной путь, т.е уменьшется на 40 дб ( в 1000 раз по мощности и 100 раз по напряжению), а этого мало для анализатора и его чувствительности не хватает. По пробуйте на 2 МГц проверить кабель? На КВ тоже пробовали. И тоже ничего.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 15:59 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2302 Откуда: KO59CT
Даже интересно, какое там в итоге затухание =) Мб моим анализатором на проход померить?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 16:06 |
У нас такая фигня была с кабелем где центральная жила - омедненая сталь. Поставили - хорошо, пол года прошло, омеднение отвалилось где-то и все, сталь голимая. По постоянке звонится а так все, сигнала нет. 73!
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 16:07 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Кто тут искал нагрузку для тестирования мощных TX на двойку?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 16:30 |
| Site Webmaster |
RA1AO писал(а): Даже интересно, какое там в итоге затухание =) Мб моим анализатором на проход померить? Да мне RA1AID предлагал прогнать у них на приборах, но времени не было. Поеду на следующей неделе с письменной претензией в магазин, пусть забирают это гуано.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 17:06 |
Если есть под руками прибор MFJ-259B, то по пробуйте им. У него ВЧ выход +13 дБм, это 20 мВт и где-то 1 Вольт на выходе, а у АА-600 ВЧ выход -10 дБм, это 0.1 мВт и где-то 70 мВ. Просто кажется, что у прибора чувствительности не хватает. Все таки 150 метром не такая и маленькая длина даже для КВ диапазона.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 17:35 |
| Site Webmaster |
RL1L писал(а): Если есть под руками прибор MFJ-259B, то по пробуйте им. У него ВЧ выход +13 дБм, это 20 мВт и где-то 1 Вольт на выходе, а у АА-600 ВЧ выход -10 дБм, это 0.1 мВт и где-то 70 мВ. Просто кажется, что у прибора чувствительности не хватает. Все таки 150 метром не такая и маленькая длина даже для КВ диапазона. Коллега, ну о чем мы говорим, если при 40 Вт на 144 мощеметр на другом конце вообще ничего не видит? Какие тут 20 мВт...
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 21:11 |
RA1AIE писал(а): RL1L писал(а): Если есть под руками прибор MFJ-259B, то по пробуйте им. У него ВЧ выход +13 дБм, это 20 мВт и где-то 1 Вольт на выходе, а у АА-600 ВЧ выход -10 дБм, это 0.1 мВт и где-то 70 мВ. Просто кажется, что у прибора чувствительности не хватает. Все таки 150 метром не такая и маленькая длина даже для КВ диапазона. Коллега, ну о чем мы говорим, если при 40 Вт на 144 мощеметр на другом конце вообще ничего не видит? Какие тут 20 мВт... Все правильно, сдать этот кабель обратно, а все эти разглагольства только для того, чтобы аргументировать возврат товара. Для укв кабель даже если новый и по ТУ сделан не подходит.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Пт 23 сен 2016 22:25 |
| exRA1AGG |
RA1AMO писал(а): RK1AQ писал(а): А кабель был в бухте? или развернули все 150 метров?
А какая разница? Ну ежели тестером на КЗ мерять, то разница только в Омах по постоянке, а свернутый в бухте на УВЧ-ОВЧ ....  Успехов в поиске халявы!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Сб 24 сен 2016 11:09 |
RA1AIE писал(а): После этого был проведен тест кабеля на неоднородности с помощью АА-600. Анализатор вообще не увидел подключенного с другого конца кабеля эквивалента нагрузки. При этом кабель звонится тестером, КЗ и обрывов нет. Потери желающие могут прикинуть сами. Не повторяйте моей ошибки  При измерении неоднородностей в кабеле не нужно подключать нагрузку. Когда кабель на конце замкнут или разомкнут, или нагружен на сопротивление отличное от волнового сопротивления кабеля в нем появляются неоднородности от которых отражается сигнал, а если кабель нагружен на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля, в нашем случае 50 ом, линия согласована и отражаться не от чего. Поэтому прибор АА-600 показывал прямую линию. Скорее всего кабель исправен, просто он не предназначен для УКВ.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11 Добавлено: Сб 24 сен 2016 11:13 |
RL1L писал(а): При измерении неоднородностей в кабеле не нужно подключать нагрузку. Когда кабель на конце замкнут или разомкнут, или нагружен на сопротивление отличное от волнового сопротивления кабеля в нем появляются неоднородности от которых отражается сигнал, а если кабель нагружен на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля, в нашем случае 50 ом, линия согласована и отражаться не от чего. Поэтому прибор АА-600 показывал прямую линию. Скорее всего кабель исправен, просто он не предназначен для УКВ. Вы это серьёзно?
_________________ Вадим
