Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Некачественный РК50-7-11
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 01:12
Коллеги, будьте внимательны и не приобретайте кабель РК50-7-11 производства компании "Элтрос" (рыжая бирка с названием компании на бухте), несмотря на привлекательную цену.
Печальная история такова - была куплена бухта 150 метров упомянутого кабеля. При проверке (слава богу, до прокладки) обнаружилось, что при подаче в кабель 40 Вт на 144 МГц на выходе имеем 0. После этого был проведен тест кабеля на неоднородности с помощью АА-600. Анализатор вообще не увидел подключенного с другого конца кабеля эквивалента нагрузки.
При этом кабель звонится тестером, КЗ и обрывов нет.
Потери желающие могут прикинуть сами.
Не повторяйте моей ошибки :)
 Заголовок сообщения: Re: Некачественный РК50-7-11
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 09:58
А кабель был в бухте? или развернули все 150 метров?
А по параметрам кабель для 144МГц, вполне себе так.
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 10:41
Кабель РК50-7-11 имеет на 2 м диапазоне затухание около 14 дб на 100 метров, так как метров 150 докинем еще 6 дб и имеем 20 дб ( 100 раз по мощности) затухание. Значит при подаче 40 ватт на выходе кабеля останется 0. 4 ватта, а при подключении анализатора обратная волна преодолевает двойной путь, т.е уменьшется на 40 дб ( в 1000 раз по мощности и 100 раз по напряжению), а этого мало для анализатора и его чувствительности не хватает. По пробуйте на 2 МГц проверить кабель?
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 11:45
А какая разница?
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 15:20
На КВ тоже пробовали. И тоже ничего.
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 15:59
Даже интересно, какое там в итоге затухание =) Мб моим анализатором на проход померить?
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 16:06
У нас такая фигня была с кабелем где центральная жила - омедненая сталь. Поставили - хорошо, пол года прошло, омеднение отвалилось где-то и все, сталь голимая. По постоянке звонится а так все, сигнала нет.
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 16:07
Кто тут искал нагрузку для тестирования мощных TX на двойку?
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 16:30
Да мне RA1AID предлагал прогнать у них на приборах, но времени не было.
Поеду на следующей неделе с письменной претензией в магазин, пусть забирают это гуано.
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 17:06
Если есть под руками прибор MFJ-259B, то по пробуйте им. У него ВЧ выход +13 дБм, это 20 мВт и где-то 1 Вольт на выходе, а у АА-600 ВЧ выход -10 дБм, это 0.1 мВт и где-то 70 мВ. Просто кажется, что у прибора чувствительности не хватает. Все таки 150 метром не такая и маленькая длина даже для КВ диапазона.
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 17:35
Коллега, ну о чем мы говорим, если при 40 Вт на 144 мощеметр на другом конце вообще ничего не видит? Какие тут 20 мВт...
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 21:11
Все правильно, сдать этот кабель обратно, а все эти разглагольства только для того, чтобы аргументировать возврат товара. Для укв кабель даже если новый и по ТУ сделан не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт 23 сен 2016 22:25
RA1AMO писал(а):
А какая разница?
Ну ежели тестером на КЗ мерять, то разница только в Омах по постоянке, а свернутый в бухте на УВЧ-ОВЧ .... {as_gotow02}
Успехов в поиске халявы!
СообщениеДобавлено: Сб 24 сен 2016 11:09
При измерении неоднородностей в кабеле не нужно подключать нагрузку. Когда кабель на конце замкнут или разомкнут, или нагружен на сопротивление отличное от волнового сопротивления кабеля в нем появляются неоднородности от которых отражается сигнал, а если кабель нагружен на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля, в нашем случае 50 ом, линия согласована и отражаться не от чего. Поэтому прибор АА-600 показывал прямую линию. Скорее всего кабель исправен, просто он не предназначен для УКВ.
СообщениеДобавлено: Сб 24 сен 2016 11:13
Вы это серьёзно?
