Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
R1BBN
Заголовок сообщения: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Вт 14 фев 2017 19:58 |
Зарегистрирован: Сб 21 янв 2017 20:12 Сообщений: 37 Откуда: KO59FX
Здравствуйте Всем! Заканчиваю монтаж вертикала RV-8HF, нужен антенный анализатор c владельцем или без, на пару дней. Буду признателен
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Вт 14 фев 2017 22:11 |
Зарегистрирован: Сб 23 мар 2013 07:57 Сообщений: 226 Откуда: KP50EI64CC
_________________ Михаил
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Вт 21 фев 2017 15:18 |
А-330 , но до 04 .03 в области
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Вт 21 фев 2017 18:25 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Ср 22 фев 2017 21:25 |
А зачем Вам для настройки этой антенны антенный анализатор? Чем хороши "фабричные" антенны, тем что размеры уже выверены и подогнаны. Для настройки достаточно обыкновенного КСВ метра, так как антенна уже изначально настроена на 50 ом. Нужно собрать антенну по "мануалу" и посмотреть согласованность по диапазонам и если промахнулись, то подстроить антенну по минимуму КСВ, но как правило при точном соблюдении инструкции по сборке, антенна имеет заявленные параметры.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Ср 22 фев 2017 22:22 |
| Site Webmaster |
RL1L писал(а): А зачем Вам для настройки этой антенны антенный анализатор? Чем хороши "фабричные" антенны, тем что размеры уже выверены и подогнаны. Для настройки достаточно обыкновенного КСВ метра, так как антенна уже изначально настроена на 50 ом. Нужно собрать антенну по "мануалу" и посмотреть согласованность по диапазонам и если промахнулись, то подстроить антенну по минимуму КСВ, но как правило при точном соблюдении инструкции по сборке, антенна имеет заявленные параметры. Коллега, а вы какой вид спорта предпочитаете - беготню с крыши в квартиру к трансиверу и КСВ-метру и назад с кусачками, и так раз 10, или таскание трансивера и КСВ-метра на крышу?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Чт 23 фев 2017 00:07 |
Коллега! Я предпочитаю вид спорта, месяц, два, три, год, два, три, ждать антенный анализатор для настройки антенны и бояться включить трансивер на передачу и посмотреть КСВ. Радиолюбитель он и 10 и 20 раз залезет на крышу(в любую погоду), а радиооператор своими руками сам делать ни чего не будет, он позовет товарища с антенным анализатором, а зачем самому напрягаться, ну это же проблема затащить трансивер на крышу. Принцип простой: нет антенного анализатора значит надо компенсировать ногами, но речь идет не о том сколько раз бегать на крышу или тащить туда трансивер (это уже детали), а о том, что для подстройки "фабричных" антенн достаточно трансивера с КСВ метром.
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Чт 23 фев 2017 21:43 |
Все просто - есть анализатор и желание помочь -ВЕЛКАМ! Есть желание пофлудить - лесом!!! Если коротко - антенна смонтирована, но не выдает свои параметры, продавец в Подмосковье, измерений - туча, надо указать куда бежать! Советы типа собирать по меткам были, желательна реальная помощь
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Чт 23 фев 2017 21:45 |
Кстати -анализатор уже подогнали добрые люди, пытаюсь победить Это первый опыт установки КВ антенны
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Пт 24 мар 2017 00:38 |
Все настроено-проверено. Персональное душевное спасибо людям, проявившим участие делом, а не флудом!
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Пт 24 мар 2017 08:35 |
Каковы итоги, что получилось? В какой последовательности настраивали? Моя до сих пор стоит замкнутая, скоро полезу смотреть.
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Чт 06 апр 2017 17:19 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 334 Откуда: СПб
То же с интересом бы послушал про настройку и результат, так как планирую прикупить сабж.
rif
Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор Добавлено: Пт 07 апр 2017 15:16 |
Да ! Очень интересно , только детально . Риф
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
