Текущее время: Вт 04 авг 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор
СообщениеДобавлено: Вт 14 фев 2017 19:58
Здравствуйте Всем!
Заканчиваю монтаж вертикала RV-8HF, нужен антенный анализатор c владельцем или без, на пару дней. Буду признателен {as_beer01}
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вертикала RV-8HF - нужен антенный анализатор
СообщениеДобавлено: Вт 14 фев 2017 22:11
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев 2017 15:18
А-330 , но до 04 .03 в области
СообщениеДобавлено: Вт 21 фев 2017 18:25
Подождемс...
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 21:25
А зачем Вам для настройки этой антенны антенный анализатор? Чем хороши "фабричные" антенны, тем что размеры уже выверены и подогнаны. Для настройки достаточно обыкновенного КСВ метра, так как антенна уже изначально настроена на 50 ом. Нужно собрать антенну по "мануалу" и посмотреть согласованность по диапазонам и если промахнулись, то подстроить антенну по минимуму КСВ, но как правило при точном соблюдении инструкции по сборке, антенна имеет заявленные параметры.
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 22:22
Коллега, а вы какой вид спорта предпочитаете - беготню с крыши в квартиру к трансиверу и КСВ-метру и назад с кусачками, и так раз 10, или таскание трансивера и КСВ-метра на крышу? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 00:07
Коллега! Я предпочитаю вид спорта, месяц, два, три, год, два, три, ждать антенный анализатор для настройки антенны и бояться включить трансивер на передачу и посмотреть КСВ. Радиолюбитель он и 10 и 20 раз залезет на крышу(в любую погоду), а радиооператор своими руками сам делать ни чего не будет, он позовет товарища с антенным анализатором, а зачем самому напрягаться, ну это же проблема затащить трансивер на крышу. Принцип простой: нет антенного анализатора значит надо компенсировать ногами, но речь идет не о том сколько раз бегать на крышу или тащить туда трансивер (это уже детали), а о том, что для подстройки "фабричных" антенн достаточно трансивера с КСВ метром.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 21:43
Все просто - есть анализатор и желание помочь -ВЕЛКАМ!
Есть желание пофлудить - лесом!!!
Если коротко - антенна смонтирована, но не выдает свои параметры, продавец в Подмосковье, измерений - туча, надо указать куда бежать!
Советы типа собирать по меткам были, желательна реальная помощь
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 21:45
Кстати -анализатор уже подогнали добрые люди, пытаюсь победить
Это первый опыт установки КВ антенны
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 00:38
Все настроено-проверено.
Персональное душевное спасибо людям, проявившим участие делом, а не флудом!
СообщениеДобавлено: Пт 24 мар 2017 08:35
Каковы итоги, что получилось? В какой последовательности настраивали? Моя до сих пор стоит замкнутая, скоро полезу смотреть.
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 06 апр 2017 17:19
То же с интересом бы послушал про настройку и результат, так как планирую прикупить сабж.
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр 2017 15:16
Да ! Очень интересно , только детально . Риф
