Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Заголовок сообщения: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Чт 04 янв 2018 20:01 |
Пришла антенна RH-205B (обошлась в $6.20) c 409shop. Без преувеличения, антенна-монстр. В вытянутом состоянии длина телескопа 135 см. Приём диапазона 144 МГц - не передать словами (репитер без "песка" по всему дому и в коридоре, тогда как на штатную антенну слышно только на кухне). Могу сравнить с диполем - уровень приёма намного выше на RH-205B. Из непонятного - КСВ измерил в разложенном состоянии: минимум 145.500 в районе 4. Если сложить верхнюю секцию - то резонанс уходит выше 150. Так что по согласованию и КСВ оставляет неоднозначные впечатления. Или влияет то, что тестировал в помещении, или длинный переходник и КСВ-метр расстраивают систему... По приёму УКВ ЧМ - вещательные станции идут очень и очень громко (59). Антенна подошла к VX-6r (разъём SMA-M), встала ниже металлического канта. Могу посоветовать RH-205B как приёмную для репитера или для очень непродолжительной передачи. Антенна не замкнута по постоянному току, т.е. классическая 5/8 с катушкой в основании. Провод катушки виден под термоусадкой. В диапазоне 435 КСВ бесконечность - антенна однодиапазонная. Телескоп имеет 9 (девять) секций. Вложение:
Комментарий к файлу: RG-205
RH-205.jpg [ 62.06 Кб | Просмотров: 14110 ]
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Чт 04 янв 2018 22:50 |
Получается это скорее приемная антенна
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Чт 04 янв 2018 23:27 |
Владимир, Сергей привет! Дабы не плодить темы, подскажите какую взять антенну для портативки ft-60.
144 16 el 14-21-28 3 el
RL1L
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 00:14 |
Антенна работает и на прием и на передачу. Скорее всего способ измерения КСВ некорректный. Антенна 5/8 имеет сопротивление 50 Ом, но вторая часть антенны это корпус радиостанции, поэтому если между антенной и радиостанцией устанавливаются какие нибудь дополнительные элементы, то согласованность может меняться. Поэтому скорее всего с антенной все нормально.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 01:43 |
Зарегистрирован: Вт 21 мар 2017 20:50 Сообщений: 311 Откуда: KP50DA
R1BAT писал(а): Дабы не плодить темы, подскажите какую взять антенну для портативки ft-60. Из личного опыта и чтобы без потери портативности - я оставил штатную. Начитавшись советов на форумах, пробовал ATV-6XL, но на двух метрах какой-то кардинальной разницы не увидел, а плюс еще потеря 70см. RL1L писал(а): Антенна работает и на прием и на передачу. Скорее всего способ измерения КСВ некорректный. Антенна 5/8 имеет сопротивление 50 Ом, но вторая часть антенны это корпус радиостанции, поэтому если между антенной и радиостанцией устанавливаются какие нибудь дополнительные элементы, то согласованность может меняться. Поэтому скорее всего с антенной все нормально. Вы совершенно правы, для четвертушек или 5/8 (в т.ч. для укороченных спиралью) корпус радиостанции играет роль противовеса, а включенный между р/с и антенной измерительный прибор изменяет длину этого противовеса со всеми вытекающими. Сам по началу при подобных измерениях портативных антенн получал неадекватные частоту резонанса и КСВ, пока более опытные товарищи не подсказали. Но у меня вопрос остался, а как и чем проводить корректные измерения подобных антенн?
_________________ r1bet.ru
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 02:16 |
R1BAH писал(а): Получается это скорее приемная антенна По приёму уделывет диполь и 1/4. Отзывы: http://www.eham.net/reviews/detail/4046Оригинал от фирмы Diamond точно можно использовать на передачу. Эта по крайней мере механически прочна (про электрическую длину - она должна быть 3/4). Вспомнил, что похожей длины были телескопические антенны от радио телефонов Senao 315-345МГц. Я использовал похожую антенну для NMT-450 и немного сдвигал - связь была на 10-15 км от Дубочков до Кронштадта (оператор "Дельта-Телеком"), мощность 2Вт Benefon Delta. Только так удавалось дозваниваться до дедушки, т.к. при более коротких происходил сброс звонка. Также интересно, что 5/8 на деле так значительно лучше, чем 1/4. Видимо, играет роль сопротивления излучения. Про некорректное измерение КСВ понял, сейчас нет УКВ анализатора, только КСВ-метр с переходниками.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 13:34 |
R1BET писал(а): Но у меня вопрос остался, а как и чем проводить корректные измерения подобных антенн? Если нужно просто подстроить антенну, то достаточно индикатора напряженности поля. Ведь антенна изготовлена уже на 50 Ом и поэтому немного удлиняя или укорачивая ее можно подстроить под конкретную радиостанцию. Максимум показаний индикатора и будет соответствовать лучшей согласованности или гетеродинным индикатором резонанса, он и покажет, где резонанс у системы антенна-корпус радиостанции. Сама антенна 5/8 имеет сопротивление около 50 Ом, а корпус радиостанции короткий и объемный и его сопротивление несколько Ом и поэтому сильно изменить сопротивление антенны не может. К тому же когда Мы берем радиостанцию в руку, то через емкость руки и наше тело антенна видит еще больший противовес.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 14:28 |
| exRA1AJF |
Любой портативный анализатор с корпусом сравнимым+- по размеру с радиостанцией может нормально проводить эти измерения. При этом естественно анализатор нужно держать за корпус. Основной вопрос на повестке дня: 80% портативных антенн на рынке полный шлак. Двухбендовую антенну чтоб работала на обоих бендах сложновато найти. Либо двойка либо 70 либо вообще нигде нету нормального ксв. Из моей коллекции: Diamond SRH-519 двойка почти идеально(лучше чем все остальные), 70 шлак. SRH-771 (длинная под 40см) 70 см идеально, двойка шлак Стандартная ft-60 двойка гут, но высоковато минимум смещен к 146, 70 шлак. Стандартная icom fa-s270c двойка нормально, 70 шлак. Nagoya NA-771 не работала нигде. На 70 у многих двухбендовых минимума четкого нет, есть только ровная полка с ксв 2,5-3. Есть основания полагать, что от экземпляра к экземпляру одной модели ксв может разительно отличаться. Из штатных более-менее на обоих бендах работал штатный хлыст воксуна uvd-1p. Так что проблем измерить нет. Есть проблема выбрать рабочую антенну. Nagoya, например, очень не рекомендую, ни портативные ни автомобилки. Не работают обычно нигде либо лотерея. Ну и с автомобилками та же шляпа. На одной из охот на лис решили померять автомобильные антенны народа, нормально работал лишь один опек и один комет. Остальное оказалось шлаком.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 14:39 |
| exRA1AJF |
Надеюсь, вы понимаете что под работой здесь подразумевается более-менее нормальный ксв, а то слушать можно и на телескопы "от дегена" из первого сообщения, но мы же хотим чтоб и нас услышали, точнее это в первую очередь, тк репа долбит явно мощнее любой портативки, а вот в обратную сторону всегда сложнее.
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 17:51 |
На минимальной мощности 0.3Вт из Нижнего парка в Петергофе R7 открываю. Думаю, КСВ норма, если так.
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пт 05 янв 2018 21:17 |
Приём спутника AO-85 на RH-205 не удивил. В горизонтальной поляризации слышно общий ретранслируемый спутником шум примерно 3-4 минуты из 12. Уровень сигнала по S-метру - Yaesu VX-6R показывает половину шкалы с земли. Угол спутника 40-60˚ относительно горизонта. Слышны периодические всплески телеметрии (типа свиста). На витке 19-45 почни никто не работал (кто-то включился в конце). Извините, камера в смартфоне без автофокуса. Вложение:
Комментарий к файлу: AO-85 приём на китайскую антенну RH-205, радиостанция Yaesu VX-6r.
AO-85.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 13879 ]
Заголовок сообщения: Re: RH-205 - телескопическая антенна 5/8 для портативки Добавлено: Пн 12 фев 2018 22:36 |
Спутник AO-92 слышно долго и хорошо, 10 минут, на 5-8...5-9 без провалов. LA4FLA heard. На MFJ-1715s и более чувствительную VX-6 шумодав открывался не всегда. Standard C-510 с такой длинной антенной превзошёл Yaesu. Поляризация в начале и конце - V, в середине пролёта H. Частота приёма AO-92 равна 145.880 МГц. "Окно", чтобы позвать или ответить появилось лишь к концу орбиты.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
