Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Atas-120 Добавлено: Пн 15 апр 2019 22:59 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня, приказала "долго жить" моя мобильная антенна. Перестала перестраиваться. Кто-нибудь, разбирал её? Винты нашёл,но как разобрать, что бы потом собрать, без паяльника?Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: Atas-120 Добавлено: Пн 15 апр 2019 23:34 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Atas-120 Добавлено: Вт 16 апр 2019 07:49 |
Благодарю, 73!
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Atas-120 Добавлено: Вт 16 апр 2019 10:14 |
Снял верхнюю часть антенны. Оказалось, сломано пластиковое кольцо RA0432 100 COLLAR, оно и заклинило.Пока разобрать дальше не получается. Посмотрите, по верхней ссылке, какую роль, играет винт под номером 12 в таблице! Похоже на стопор, но как-то непонятно,для чего он.
wogar
Заголовок сообщения: Re: Atas-120 Добавлено: Вт 23 апр 2019 00:12 |
Зарегистрирован: Ср 25 фев 2009 01:00 Сообщений: 10 Откуда: SPB-Len obl
Была проблема тоже с включением Atas 120 - перестала двигаться вверх-вниз. Несколько раз разбирал -собирал механическую часть , потом электрическую часть .В конце концов понял , что сгнила катушка ( возможно окислились контакты катушки ), которая находиться внутри основания антенны.Но вот эту часть где у вас развалилось опорное кольцо,не разбирал . Думаю этот стопорный винт 12 позволяет разобрать ROT HOLDER RA432200.Но вам чтобы добраться до опорного кольца мне кажется надо просто выкрутить ROT HOLDER ,используя гаечный ключ , из COIL BOBIN которую можно удерживать от проворачивания за RA0083600 SCREW каким нибудь мягкими плоскогубцами.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
