 Заголовок сообщения: шаговый искатель в качестве антенного комутатора
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 11:48
Появилась идея использовать сей прибор для комутации кв антенн- интересно есть такой опыт ?
ши попался реверсивный - не надо делать полный оборот для переключения .
Думаю снять лишнии контакты для уменьшения емкости межды ними,для индикации положения можно оставить один ряд контактов ,управление пока просто кнопками - подача импульса на одну обмотку а для реверса на другую .
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 12:06
Сколько - же у тебя там антенн уже, что ШИ понадобился? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 15:18
Что за шаговый движок?
фото и маркировку дай.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 15:45
Шаговый искатель ШИ-11 или другой. Использовался в ПИ (блоках Предварительного Искания) АТСДШ (Декадно Шаговой АТС)
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 15:49
про шагающий движок рассказа небыло :))
шаговый искатель что-то типа этого
http://forum.cqham.ru/download.php?id=44482
только место одного электромагнита два -один щекает в одну сторону другой в другую .
Думаю оставить только каждый 3 контак ,тексталитовые прокладки между контактами заменить на фторопластовые .
Сами контакты хоть и тонкие но типа износоустойчивые ,в кислой среде не ржавеют - может Палладий :))
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 17:23
Фотографию своего прибора покажите.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 18:19
Такие помню, были, отдал кому-то.
Отвратная вещь.
Не надёжна, - окисляются контакты.
Но идея хорошая.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 18:33
У них входное сопротивления порядка 300 ом а вам нужна 50 ом!
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 18:40
И главное не рассказывает, что за антенны собирается переключать и когда эти антенны работают в эфире :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 23:08
На прием - проблем больших иметь не будете? Потери за счет затухания в гетинаксе восполните поворотом регулятора ВЧ и НЧ по часовой стрелке. Голова и руки конструкцию базовую доведут до уровня наших требований!. На передачу - нет! Емкость между соседними и смежными контактами колоссальна. И дело не только в том, что более 10-15вт.(именно столько гарантирует площадь соприкосновения используемых контактов) без потерь не пропустить - а при подключении РА, к примеру в 100вт, за счет указанной выше емкости, Вы выведете из строя Первый УВЧ трансивера. Я еще ничего не сказал о потерях ВЧ в гетинаксовых шайбах между контактами на передачу!.......А посему.....решайте сами!
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2009 23:36
Ну и зачем тогда замарачиваться купите реле и не каких проблем чем пытаться делать из хлама конфетку!да еще проблемы поимеете с аппаратурой которую подключите!КСВ проста зашкалит!Одним словам нет резона если толька для спортивного интереса!полнусть присойденяюсь к цитируемому!
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл 2009 12:06
Может на реле и проще :)) но железяка уже есть а реле купить надо .
Попробую частично раздербанить механизм - для индикаци положения оставлю один ряд , для вч оставлю каждый 3 контакт
,вырежу из фторопласта несколько прокладок место тексталитовых.
Сами контакты окислятся сильно не должны - вроде как сделаны из сплава паладия с Вольфрамом -в кислой среде не ржавеют в пламени не окисляются .
Пока проблема с разборкой - головки винтов и гайки не стандартного размера ,интересно это отечественая разработка или у немцев стырена ,на станине клемо 1961г. и ссср возможно собрат этого ШИ выдавал команды на запуск атомных ракет :))
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл 2009 23:39
Вы бы видели инструмент для АТСДШ! :D Там и отвёртки были не такие, как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2009 00:18
Последний раз редактировалось R1CN Сб 17 окт 2009 04:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2009 00:54
Да ладно, пусть человек попробует переделать, и посмотрит - пойдёт или нет. :wink:
Александр, я на АТСДШ несколько лет техником отработал, так что тоже могу в стиле авторитетном чего-то тут писать. Хотя многое из этого уже позабылось. :?
