Автор |
RA1ASC
Заголовок сообщения: шаговый искатель в качестве антенного комутатора Добавлено: Пн 13 июл 2009 11:48 |
Появилась идея использовать сей прибор для комутации кв антенн- интересно есть такой опыт ?
ши попался реверсивный - не надо делать полный оборот для переключения .
Думаю снять лишнии контакты для уменьшения емкости межды ними,для индикации положения можно оставить один ряд контактов ,управление пока просто кнопками - подача импульса на одну обмотку а для реверса на другую .
Вернуться наверх |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 12:06 |
Заслуженный баламут |
Сколько - же у тебя там антенн уже, что ШИ понадобился?
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 15:18 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10572 Откуда: Санкт-Петербург
Что за шаговый движок?
фото и маркировку дай.
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 15:45 |
DF (Direction-Finder) and ex UA1CFX |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7499 Откуда: Санкт-Петербург
RD1AS писал(а): Что за шаговый движок? фото и маркировку дай.
Шаговый искатель ШИ-11 или другой. Использовался в ПИ (блоках Предварительного Искания) АТСДШ (Декадно Шаговой АТС)
_________________ Вадим
Вернуться наверх |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 15:49 |
про шагающий движок рассказа небыло  )
шаговый искатель что-то типа этого
http://forum.cqham.ru/download.php?id=44482
только место одного электромагнита два -один щекает в одну сторону другой в другую .
Думаю оставить только каждый 3 контак ,тексталитовые прокладки между контактами заменить на фторопластовые .
Сами контакты хоть и тонкие но типа износоустойчивые ,в кислой среде не ржавеют - может Палладий  )
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 17:23 |
Фотографию своего прибора покажите.
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 18:19 |
Site Admin |
Такие помню, были, отдал кому-то.
Отвратная вещь.
Не надёжна, - окисляются контакты.
Но идея хорошая.
Вернуться наверх |
sasha3333
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 18:33 |
Зарегистрирован: Ср 24 сен 2008 00:00 Сообщений: 42 Откуда: Cанкт-Петербург
У них входное сопротивления порядка 300 ом а вам нужна 50 ом!
Вернуться наверх |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 18:40 |
И главное не рассказывает, что за антенны собирается переключать и когда эти антенны работают в эфире
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 23:08 |
Silent Key |
На прием - проблем больших иметь не будете? Потери за счет затухания в гетинаксе восполните поворотом регулятора ВЧ и НЧ по часовой стрелке. Голова и руки конструкцию базовую доведут до уровня наших требований!. На передачу - нет! Емкость между соседними и смежными контактами колоссальна. И дело не только в том, что более 10-15вт.(именно столько гарантирует площадь соприкосновения используемых контактов) без потерь не пропустить - а при подключении РА, к примеру в 100вт, за счет указанной выше емкости, Вы выведете из строя Первый УВЧ трансивера. Я еще ничего не сказал о потерях ВЧ в гетинаксовых шайбах между контактами на передачу!.......А посему.....решайте сами!
Вернуться наверх |
sasha3333
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 июл 2009 23:36 |
rx1cn писал(а): На прием - проблем больших иметь не будете? Потери за счет затухания в гетинаксе восполните поворотом регулятора ВЧ и НЧ по часовой стрелке. Голова и руки конструкцию базовую доведут до уровня наших требований!. На передачу - нет! Емкость между соседними и смежными контактами колоссальна. И дело не только в том, что более 10-15вт.(именно столько гарантирует площадь соприкосновения используемых контактов) без потерь не пропустить - а при подключении РА, к примеру в 100вт, за счет указанной выше емкости, Вы выведете из строя Первый УВЧ трансивера. Я еще ничего не сказал о потерях ВЧ в гетинаксовых шайбах между контактами на передачу!.......А посему.....решайте сами! Ну и зачем тогда замарачиваться купите реле и не каких проблем чем пытаться делать из хлама конфетку!да еще проблемы поимеете с аппаратурой которую подключите!КСВ проста зашкалит!Одним словам нет резона если толька для спортивного интереса!полнусть присойденяюсь к цитируемому!
Вернуться наверх |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 14 июл 2009 12:06 |
Может на реле и проще  ) но железяка уже есть а реле купить надо .
Попробую частично раздербанить механизм - для индикаци положения оставлю один ряд , для вч оставлю каждый 3 контакт
,вырежу из фторопласта несколько прокладок место тексталитовых.
Сами контакты окислятся сильно не должны - вроде как сделаны из сплава паладия с Вольфрамом -в кислой среде не ржавеют в пламени не окисляются .
Пока проблема с разборкой - головки винтов и гайки не стандартного размера ,интересно это отечественая разработка или у немцев стырена ,на станине клемо 1961г. и ссср возможно собрат этого ШИ выдавал команды на запуск атомных ракет  )
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 14 июл 2009 23:39 |
Вы бы видели инструмент для АТСДШ!  Там и отвёртки были не такие, как обычно.
Вернуться наверх |
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 15 июл 2009 00:18 |
Silent Key |
Последний раз редактировалось R1CN Сб 17 окт 2009 04:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх |
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 15 июл 2009 00:54 |
Да ладно, пусть человек попробует переделать, и посмотрит - пойдёт или нет.
Александр, я на АТСДШ несколько лет техником отработал, так что тоже могу в стиле авторитетном чего-то тут писать. Хотя многое из этого уже позабылось.
Вернуться наверх |
