Текущее время: Сб 17 окт 2026 05:44
 Заголовок сообщения: Посоветуйте антенну
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 03:42
Коллеги, посоветуйте, какую "партизанскую" КВ антенну изготовить для следующих условий: 4 этаж и возможность спустить из окна провод либо на дерево (ежели таковое найдется), либо просто вниз по стене. Нужны диапазоны 40, 80, 15 метров. Тюнер наличествует.
 Заголовок сообщения: Антенна.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 07:59
Владислав, примените луч 21м. И напрямую его подключите на тюнер. Если возможностей тюнера для согласования будет недостаточно ,то для перехода на каоксиальный кабель нужно ставить контур с параллельным переменным конденсатором , с хорошим зазором и отводами для каждого диапазона. Получится неплохая компромиссная антенна. Правда для повышения КПД требуется заземление ... Эта конструкция хорошо известна в нашей литературе под названием " Антенна Фукса". Ее описание есть в журнале Радиолюбитель". Если есть интерес - посмотрю ,какой год и номер ...
PS: Вот, нашел : журнал "Радио" № 5 - 2007г. - "Неумирающая антенна Фукса" - Стр. 67 - 68. ... Проверял , работает вполне прилично, в моем варианте с 10м и до 160м.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 15:13
Проблема в том, что максимальная длина луча - метров 10.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 15:40
Ведущий EchoLink
Искренне рекомендую взять "напркат" у Олега один из его EndFeed Dipole и попробывать.
Если все получится, то потом так и использовать его, периодически "выкидывая" в разные удобные стороны.
Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 16:03
Тогда на 40 и 80 не выйдет, только 15.
Безусловно, нормальным тюнером можно и 160 настроить на 10-иметровую "соплю", но срач на 9++++ гарантирован.
Хотя, я долгое время работал из дома на 20 ватт и 18-иметровую веревку. из окна 3-его этажа на крышу внутри 5-иэтажного колодца.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 16:22
UA1ATI писал(а):
...EndFeed Dipole и попробывать.
Эт денег стоит, а вот если-бы не возрастной максимализм топикстартера, то по ключевым словам "ЕН" и UA1ACO можно найти расчудесные варианты, которые удовлетворят любые партизанские амбиции автора и работают лучше случайного куска короткого провода(проверено лично 8) ).
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 16:32
Так это понятно, никто и не ждет каких-то супер результатов от куска провода, состроенного тюнером. Хотелось бы рекомендаций по тому, какой балун применить в данном случае. Ибо был уже опыт применения "сопли", кинутой на глаз, без балуна. Наводки были жуткие.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 16:35
Ах вот, в чем проблема.
Боюсь, тут никто не поможет, особенно если нет нормальной земли.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 17:00
Батарея есть)
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 17:19
Вы все же посмотрите,о чем я писал.... в лет не отвергайт все сразу.Там шикарная схема согласования на несколько диапазонов. Даже если реализуете только 10мдлины Вашего места, сможете иметь диапазоны 10,12,14,20,30 и 40м..Не везде будет хороший КПД - но работать при желании Вашем все будет ... А о балуне же (СУ) я только что упомянул. Просто и дешево.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 17:39
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 18:37
У меня то почему 41м? Я получил в одном "флаконе" и 80м. и 160м. - Вам , как я понял, это ПОКА НЕ НУЖНО. При длине 10,5м. и СУ - заработают 7 диапазонов.
Владислав, если нужно, пишите в личку ... чего здесь коллег беспокоить ...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 04 май 2010 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 18:42
Александр, дома у меня стоят две нормальные антенны для НЧ и ВЧ КВ диапазонов - двойной виндом и GP на 10-15 м. А мой текущий вопрос вызван тем, что мне необходима антенна для работы из другого QTH, где я буду находиться несколько дней.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 09 фев 2010 20:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 18:45
Это как раз отлично совпадает с тем посылом,что я Вам дал!
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 19:22
Или еще один посыл :"шпионская антенна"... в Вашем случае она будут наклонена вниз ...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 04 май 2010 22:47, всего редактировалось 1 раз.
