DL1AIE
Заголовок сообщения: Посоветуйте антенну Добавлено: Вт 09 фев 2010 03:42 |
| Site Webmaster |
Коллеги, посоветуйте, какую "партизанскую" КВ антенну изготовить для следующих условий: 4 этаж и возможность спустить из окна провод либо на дерево (ежели таковое найдется), либо просто вниз по стене. Нужны диапазоны 40, 80, 15 метров. Тюнер наличествует.
R1CN
Заголовок сообщения: Антенна. Добавлено: Вт 09 фев 2010 07:59 |
| Silent Key |
Владислав, примените луч 21м. И напрямую его подключите на тюнер. Если возможностей тюнера для согласования будет недостаточно ,то для перехода на каоксиальный кабель нужно ставить контур с параллельным переменным конденсатором , с хорошим зазором и отводами для каждого диапазона. Получится неплохая компромиссная антенна. Правда для повышения КПД требуется заземление ... Эта конструкция хорошо известна в нашей литературе под названием " Антенна Фукса". Ее описание есть в журнале Радиолюбитель". Если есть интерес - посмотрю ,какой год и номер ...
PS: Вот, нашел : журнал "Радио" № 5 - 2007г. - "Неумирающая антенна Фукса" - Стр. 67 - 68. ... Проверял , работает вполне прилично, в моем варианте с 10м и до 160м.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 15:13 |
| Site Webmaster |
Проблема в том, что максимальная длина луча - метров 10.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 15:40 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
Искренне рекомендую взять "напркат" у Олега один из его EndFeed Dipole и попробывать.
Если все получится, то потом так и использовать его, периодически "выкидывая" в разные удобные стороны.
_________________ 73! Игорь
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 16:03 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6876 Откуда: Санкт-Петербург
Тогда на 40 и 80 не выйдет, только 15.
Безусловно, нормальным тюнером можно и 160 настроить на 10-иметровую "соплю", но срач на 9++++ гарантирован.
Хотя, я долгое время работал из дома на 20 ватт и 18-иметровую веревку. из окна 3-его этажа на крышу внутри 5-иэтажного колодца.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 16:22 |
| Заслуженный баламут |
UA1ATI писал(а): ...EndFeed Dipole и попробывать. Если все получится, то потом так и использовать его, периодически "выкидывая" в разные удобные стороны.
Эт денег стоит, а вот если-бы не возрастной максимализм топикстартера, то по ключевым словам "ЕН" и UA1ACO можно найти расчудесные варианты, которые удовлетворят любые партизанские амбиции автора и работают лучше случайного куска короткого провода(проверено лично  ).
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 16:32 |
| Site Webmaster |
RK1AA писал(а): Тогда на 40 и 80 не выйдет, только 15.
Так это понятно, никто и не ждет каких-то супер результатов от куска провода, состроенного тюнером. Хотелось бы рекомендаций по тому, какой балун применить в данном случае. Ибо был уже опыт применения "сопли", кинутой на глаз, без балуна. Наводки были жуткие.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 16:35 |
Ах вот, в чем проблема.
Боюсь, тут никто не поможет, особенно если нет нормальной земли.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 17:00 |
| Site Webmaster |
Батарея есть)
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 17:19 |
| Silent Key |
Вы все же посмотрите,о чем я писал.... в лет не отвергайт все сразу.Там шикарная схема согласования на несколько диапазонов. Даже если реализуете только 10мдлины Вашего места, сможете иметь диапазоны 10,12,14,20,30 и 40м..Не везде будет хороший КПД - но работать при желании Вашем все будет ... А о балуне же (СУ) я только что упомянул. Просто и дешево.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 17:39 |
| Site Webmaster |
RX1CN писал(а): Вы все же посмотрите,о чем я писал.... в лет не отвергайт все сразу.Там шикарная схема согласования на несколько диапазонов. Даже если реализуете только 10мдлины Вашего места, сможете иметь диапазоны 10,12,14,20,30 и 40м..Не везде будет хороший КПД - но работать при желании Вашем все будет ... А о балуне же (СУ) я только что упомянул. Просто и дешево.
Спасибо, попробую.
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 18:37 |
| Silent Key |
У меня то почему 41м? Я получил в одном "флаконе" и 80м. и 160м. - Вам , как я понял, это ПОКА НЕ НУЖНО. При длине 10,5м. и СУ - заработают 7 диапазонов.
Владислав, если нужно, пишите в личку ... чего здесь коллег беспокоить ...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 04 май 2010 22:54, всего редактировалось 1 раз.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 18:42 |
| Site Webmaster |
Александр, дома у меня стоят две нормальные антенны для НЧ и ВЧ КВ диапазонов - двойной виндом и GP на 10-15 м. А мой текущий вопрос вызван тем, что мне необходима антенна для работы из другого QTH, где я буду находиться несколько дней.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 09 фев 2010 20:07, всего редактировалось 2 раз(а).
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 18:45 |
| Silent Key |
Это как раз отлично совпадает с тем посылом,что я Вам дал!
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 фев 2010 19:22 |
| Silent Key |
Или еще один посыл :"шпионская антенна"... в Вашем случае она будут наклонена вниз ...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 04 май 2010 22:47, всего редактировалось 1 раз.
