 Заголовок сообщения: Кольцо для балуна
СообщениеДобавлено: Вт 31 авг 2010 20:11
Собираюсь делать балун 1:4 для несимметричного диполя на нижние КВ диапазоны (1,8-7 МГц). Подскажите, подойдет ли для этого кольцо М1000НН (http://www.chipdip.ru/product0/29374.aspx)? Смущает указанная на сайте верхняя рабочая частота магнитопровода.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 14:15
http://www.rx3akt.narod.ru/shptl.html
Магнитная проницаемость сердечника при намотке ШПТЛ особой роли не играет.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 16:46
Ничего себе ценничек... :wink:
А зачем кольцо такого большого диаметра, киловатты что ли собираетесь вкачивать в антенну? Вообще-то, если мне не изменяет склероз, кольцо подобной проницаемости вплоть до 30 МГц должно работать (с затухающей частотной хар-кой), по кр. мере в литературе рекомендовалось использовать для балунов и всевозможных трансформаторов в УМ, кольца, проницаемостью от 400 до 1000.
Чем выше проницаемость-тем меньшее кол-во витков можно разместить на магнитопроводе. Но там тоже есть нюансы, не помню какие, но точно есть.. Я проверял работоспособность колец следующим образом: наматывал на кольце несимметричный трансформатор с сопротивлением входа и выхода в полосе рабочих частот 50-75 Ом, с общей точкой (корпус). Формулы для расчета, с учетом конкретных размеров кольца, можно взять из справочника Бунина и Яйленко, он есть в Сети, и там вся теория расчета изложена весьма доступным языком.
Далее, обмотки трансформатора нагружались на активное сопротивление, равное волновому (например- резисторы МЛТ-2, мощностью 2 Вт.), и через разделительные конденсаторы (примерно 0.1 мкф) на вход подавалось ВЧ, оно же снималось с выхода. Для контроля лучше использовать ламповый вольтметр, но подойдет и обычный КСВ-метр в режиме измерения малой мощности. Далее- как по методичке: подаете, к примеру, с трансивера 5 ватт, и контролируете мощность (ВЧ напряжение на нагрузке) на выходе трансформатора в зависимости от частотного диапазона. Хотя метод вольтметра гораздо более правильный, так как на балластных резисторах рассеивается полезная мощность, и в случае применения КСВ-метра можно лишь более-менее точно оценить частотные свойства трансформатора. В общем, пробежавшись снизу-вверх по диапазонам и обратно, сразу становится понятно, кто есть ху. Заодно можно приблизительно и величину вносимых потерь оценить, т.к. соотношение обмоток этого трансформатора 1:1, и если напряжение на входе 1 В, а на выходе 0.1 - то тут сразу все становится понятно даже ежу.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 22:32
Эт точно... В М------ке год назад брал раз в 20 дешевле.
Но год назад....
И в М------ке....
А зачем кольцо такого большого диаметра.
А по-моему, в самый раз. Запас, как говорится, карман не тянет и есть не просит. :)
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 23:16
Ну а вдруг я захочу работать QRP по-картофелеводски? :lol: Сиречь КВт...
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 23:50
Ну тогда есть смысл намотать обмотку медной шиной сечением в полтора- два квадрата- и в добрый путь :)
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен 2010 02:46
...на водопроводной трубе :lol:
