Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Гулливер
Заголовок сообщения: Разъёмы SO-239/PL-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 01:28 |
Смотрите, чтобы из фланца не выпал (запрессован) . С коричневым изолятором(не такие как на фото) с юноны - не редкость...
UA1CAA
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 03:36 |
| exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
На Юноне муляжи ,фторопласт там только в СР-50 (не во всех) . Белый изолятор - полиэтилен, просто плавится . Коричневый - коробит и он начинает болтаться . После нагрева , при завинчивании ответной части ,внутренняя часть вращается и проводник ,который уже припаян к розетке ,отрывается . Контакт,что в изоляторе,зачастую сделан из свёрнутого кусочка жести . Сделаны они непонятно из чего, посередине шов . Порой нет резьбы (!) . Есть гурманы,которые говорят о потерях в штекерах  ,ну какие потери, его бы залудить,да чтоб не рассыпался ! Когда изолятор коробит ,я тисками по кругу его заново завальцовываю ,иначе всё болтается . Вот брал правильные из США ,с фторопластом http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... m=5&pos=48 . Уже многие столкнулись с Юноновскими штекерами  , но продолжают поиски там-же .
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 09:24 |
капля супер клея после запайки центрального контакта решает проблему проворочиавния
UA1CAA
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 15:24 |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 15:44 |
В варианте с плоскогубцами сам контакт, похоже, крутится.
UB1AAP
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 17:08 |
Мне вроде нормальные попались, с коричневым изолятором. Пока ничего не болтается.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 18:11 |
Пока. Если один раз собрали и забыли, то ничего, вот если часто крутить будете, то как повезёт. К видео. Правильно сделано, что фланец пропаян.
UA1CAA
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Вс 17 июл 2011 23:03 |
Спасибо админам , вставили видео Да , так и оказалось , крутится сам контакт  . Залудить его тяжело , пока фланец прогрелся изолятор деформировался . Я его распилил - изолятор хорошо приклеился  Он не из латуни . А второй штекер весь покрылся белым налетом от паров клея  Я его протер со спиртом , но плохо отошло , поскреб-штекер из латуни . Завтра буду на ул.Восстания , поинтересуюсь в ЧиД насчет их штекеров с фторопластом .
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239 Добавлено: Пн 18 июл 2011 00:32 |
Такие без кислоты очень плохо залуживаются.....
ВЕСЁЛЫЙ
Заголовок сообщения: Re: Разъёмы SO-239/PL-239 Добавлено: Ср 26 окт 2011 12:23 |
Зарегистрирован: Чт 18 окт 2007 00:00 Сообщений: 102 Откуда: С-Петербург(Ленинград) Невский р-н.
Проклейка супермоментом - совершенно надёжный способ, давно его использую и не только в радиолюбительстве. Хочу отметить из личного опыта: супермомент высыхает не 60 секунд, а несколько суток. Попробуйте капнуть на стекло супермомент и посмотрите на его изменение через 60 секунд, была жидкая капля, и осталась жидкая капля. А если Вы эту каплю на 60 секунд придавите пальцем, то оторвёте палец только оставив на стекле кусочек своей кожи. Шестьдесят секунд - справедливо для тонких слоёв клея, т.е. сильного сжатия склеиваемых поверхностей и отсутствия воздуха (анаэроб).
_________________ С неизменным к ВАМ почтением. ВЕСЁЛЫЙ SP-969 SHURUP56 в нете. Александр.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Разъёмы SO-239/PL-239 Добавлено: Чт 27 окт 2011 15:41 |
по видяхе: я клеил так до просмотра видео, после такой проклейки там можно провернуть только сам центральный контакт, но можно и его проклеить ))))) короче говоря, за неимением лучшего, надо покупать, обязательно разбирать, проклеивать и пользоваться. Или переходить на N разъёмы. Но и они страдают качеством
Как правильно заметил ВЕСЁЛЫЙ, надо немного больше чем 60 секунд, я оставлял на пять минут в одном случае и в другом до утра
_________________ RA1ALB
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
