Текущее время: Вс 21 июн 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Разъёмы SO-239/PL-239
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 01:28
Смотрите, чтобы из фланца не выпал (запрессован) . С коричневым изолятором(не такие как на фото) с юноны - не редкость...
 Заголовок сообщения: Re: Куплю гнездо на панель с фланцем SO-239
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 03:36
exUA1CCM, exUB1CAA
На Юноне муляжи ,фторопласт там только в СР-50 (не во всех) . Белый изолятор - полиэтилен, просто плавится . Коричневый - коробит и он начинает болтаться . После нагрева , при завинчивании ответной части ,внутренняя часть вращается и проводник ,который уже припаян к розетке ,отрывается . Контакт,что в изоляторе,зачастую сделан из свёрнутого кусочка жести .
Сделаны они непонятно из чего, посередине шов .
Порой нет резьбы (!) .
Есть гурманы,которые говорят о потерях в штекерах :-D ,ну какие потери, его бы залудить,да чтоб не рассыпался ! Когда изолятор коробит ,я тисками по кругу его заново завальцовываю ,иначе всё болтается .
Вот брал правильные из США ,с фторопластом http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... m=5&pos=48 . Уже многие столкнулись с Юноновскими штекерами :-( , но продолжают поиски там-же .
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 09:24
капля супер клея после запайки центрального контакта решает проблему проворочиавния
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 15:24
exUA1CCM, exUB1CAA
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 15:44
В варианте с плоскогубцами сам контакт, похоже, крутится.
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 17:08
Мне вроде нормальные попались, с коричневым изолятором. Пока ничего не болтается.
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 18:11
Пока. Если один раз собрали и забыли, то ничего, вот если часто крутить будете, то как повезёт.
К видео. Правильно сделано, что фланец пропаян.
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2011 23:03
exUA1CCM, exUB1CAA
Спасибо админам , вставили видео :)
Да , так и оказалось , крутится сам контакт :? . Залудить его тяжело , пока фланец прогрелся изолятор деформировался .
Я его распилил - изолятор хорошо приклеился
Он не из латуни .
А второй штекер весь покрылся белым налетом от паров клея
Я его протер со спиртом , но плохо отошло , поскреб-штекер из латуни .
Завтра буду на ул.Восстания , поинтересуюсь в ЧиД насчет их штекеров с фторопластом .
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2011 00:32
Такие без кислоты очень плохо залуживаются.....
 Заголовок сообщения: Re: Разъёмы SO-239/PL-239
СообщениеДобавлено: Ср 26 окт 2011 12:23
Проклейка супермоментом - совершенно надёжный способ, давно его использую и не только в радиолюбительстве. Хочу отметить из личного опыта: супермомент высыхает не 60 секунд, а несколько суток. Попробуйте капнуть на стекло супермомент и посмотрите на его изменение через 60 секунд, была жидкая капля, и осталась жидкая капля. А если Вы эту каплю на 60 секунд придавите пальцем, то оторвёте палец только оставив на стекле кусочек своей кожи. Шестьдесят секунд - справедливо для тонких слоёв клея, т.е. сильного сжатия склеиваемых поверхностей и отсутствия воздуха (анаэроб).
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 27 окт 2011 15:41
по видяхе: я клеил так до просмотра видео, после такой проклейки там можно провернуть только сам центральный контакт, но можно и его проклеить )))))
короче говоря, за неимением лучшего, надо покупать, обязательно разбирать, проклеивать и пользоваться.
Или переходить на N разъёмы. Но и они страдают качеством
Как правильно заметил ВЕСЁЛЫЙ, надо немного больше чем 60 секунд, я оставлял на пять минут в одном случае и в другом до утра
RA1ALB
