 Заголовок сообщения: Две антенны к одной станции - возможно?
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 16:13
Собственно, есть идея. У меня окна выходят на обе стороны дома. Хочется сделать антенны на 70 см на одном окне и на другом, чтобы принимать и передавать с обоих направлений. Возможно ли будет согласовать такое, чтобы работало одновременно по одному кабелю? Или придется подключать каждую по мере необходимости?
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 20:46
Возможно, читайте мой пост про согласование антенн
http://forum.qthspb.ru/viewtopic.php?t=430
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 23:34
Олег - это не совсем верное решение .
Дело в том что просто соглосовав антенны но направив их в разные стороны мы получим согласование только по волновому сопротивлению а фаза сигнала будет у каждой антены разная .
И при определеных условиях возможен даже вариант когда сигнал пришедший с одной антены может быть полностью нитрализован сигналом со второй . Проще всего конечно постаить переключатель в виде например реле или подходящего вч переключателя .
В противном случае сигнал может быть с примесью замираний или эхо
СообщениеДобавлено: Пт 29 фев 2008 00:16
Саша, опять не понял правильно.
Вопрос -
ВОзможно две антенны питать одним кабелем?
Ответ -
Да.
Вопрос -
Эта хрень будет работать?
Ответ -
СОберите и увидите.
СообщениеДобавлено: Пт 29 фев 2008 00:46
Олег - ты зачем из контекста слова вырываешь :))
вопрос звучал немного не так
СообщениеДобавлено: Пт 29 фев 2008 01:05
А я так понял :mrgreen:
Take it easy oldman...
