Собственно, есть идея. У меня окна выходят на обе стороны дома. Хочется сделать антенны на 70 см на одном окне и на другом, чтобы принимать и передавать с обоих направлений. Возможно ли будет согласовать такое, чтобы работало одновременно по одному кабелю? Или придется подключать каждую по мере необходимости?
Олег - это не совсем верное решение .
Дело в том что просто соглосовав антенны но направив их в разные стороны мы получим согласование только по волновому сопротивлению а фаза сигнала будет у каждой антены разная .
И при определеных условиях возможен даже вариант когда сигнал пришедший с одной антены может быть полностью нитрализован сигналом со второй . Проще всего конечно постаить переключатель в виде например реле или подходящего вч переключателя .
В противном случае сигнал может быть с примесью замираний или эхо
