 Заголовок сообщения: Поворотка G-1000A -ошибка направления
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 17:02
Проблема с повороткой G-1000A
210-30 градусов крутится в обе стороны как и должна,
т.е. покрывает 180 гр нормально.
Начиная с 30гр по часовой стрелке накапливается ошибка,
т.е. поворотка показывает 60гр, а антенна примерно стоит на 120.
Показывает 120- антенна визуально и на слух градусов 180 или 200.
Стрелка на пульте замедляется после 30 градусов, хотя сама антенна
крутится равномерно.
Так же перестала работать сигнализация overlap.
Может у кого была похожая проблема. Подскажите.
Спасибо,
Виктор R1DX ex RV2FW/1
 Заголовок сообщения: Re: Поворотка G-1000A -ошибка направления
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 23:09
Скорее всего повреждены зубчики на капролактановых ( возможно у Вас другой материал ) шестеренках, готовьтесь к ремоту редуктора ...
Это расхожая "болезнь" редукторов, где металл заменен на пластмассу, стеклопластик, капролактан ...
СообщениеДобавлено: Пт 25 май 2012 00:36
скорей стерлись переменные резисторы или блокировочные конденсаторы развалились и превратились в резисторы -все равно надо редуктор снимать и делать профилактику.
Проверить пульт можно - подключив переменный резистор место резистора редуктора и покрутив его если проблема осталась значит разбираем пульт.Ну с ответственно сам редуктор крутим и измеряем сопротивление верхнего датчика ,там есть еще в самом пульте резистор балансировки моста - можно попробовать его подкрутить
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2012 20:59
Наверное соглашусь с вами. К тому же еще прочитал про аналогичную проблему с редуктором G800SA. Все схоже и решилось заменой кондюков- вылетевших из за грозы. По горячему разобрал пульт. Кондюки визуально подозрения не вызвали. Надо заняться конкретно. С паяльником.
Кстати, родилась идея. Чтоб лишнее не паять. Пульт 1000А и пульт 450А -чем то отличаются? Внешне- 100% схожи . Тлк названия разные. Описание идет общее на 1000А, 800А, 450А. Отличие по установке редуктора.
Про пульт ничего не сказано. подскажите кто знает.
Спасибо,
73, Виктор
R1DX ex RV2FW/1
