Текущее время: Вт 17 ноя 2026 20:51
 Заголовок сообщения: Харченко и другие "оконные" антенны
СообщениеДобавлено: Пн 26 мар 2012 00:48
Никита RA1AJF и Андрей UB1ABY подняли тему об "оконных" антеннах.
Выкладываю модели антенн, настроенные в резонанс,для сравнения.
Все эти антенны делаются из проволоки ф=1мм.
GP как ТВ "усы". Усиление 0 дБ.
GP
145.5
***Wires***
2
0.25, 8.727e-09, 0.433013, 0.0, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.298372, 1.042e-08, -0.403205, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 1.5, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Харченко без рефлектора. Усиление 3.17 дБ, R входное 83 Ом.
Harchenko
145.5
***Wires***
9
0.0, 0.0, -0.01, 0.0, 0.39, -0.39, 5.000e-04, -1
0.0, 0.39, -0.39, 0.0, 0.78, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.78, 0.0, 0.0, 0.39, 0.39, 5.000e-04, -1
0.0, 0.39, 0.39, 0.0, 0.0, 0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.0, -0.39, -0.39, 5.000e-04, -1
0.0, -0.39, -0.39, 0.0, -0.78, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, -0.78, 0.0, 0.0, -0.39, 0.39, 5.000e-04, -1
0.0, -0.39, 0.39, 0.0, 0.0, 0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.01, 0.0, 0.0, -0.01, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w9c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
2, 1.5, 0, 50.0, 0, 0, 0.0
###Comment###
Полурамка (bobtail curtain). Усиление 2.59 дБ.
Poluramka
145.5
***Wires***
3
0.0, -0.527, 0.527, 0.0, 0.527, 0.527, 5.000e-04, -1
0.0, -0.527, 0.527, 0.0, -0.527, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.527, 0.527, 0.0, 0.527, 0.0, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
0, 1.5, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
"Синфазная" рамка. Усиление 4.74 дБ. Rвх=100 Ом.
SuperRamka
145.5
***Wires***
14
0.0, -0.523, -0.523, 0.0, 0.523, -0.523, 5.000e-04, -1
0.0, -0.523, -0.523, 0.0, -0.523, -0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.523, -0.523, 0.0, 0.523, -0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.01, -0.01, 0.0, 0.523, -0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.01, -0.01, 0.0, 0.01, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, -0.01, -0.01, 0.0, -0.523, -0.01, 5.000e-04, -1
0.0, -0.01, -0.01, 0.0, -0.01, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, -0.523, 0.523, 0.0, 0.523, 0.523, 5.000e-04, -1
0.0, -0.523, 0.523, 0.0, -0.523, 0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.523, 0.523, 0.0, 0.523, 0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.01, 0.01, 0.0, 0.523, 0.01, 5.000e-04, -1
0.0, 0.01, 0.01, 0.0, 0.01, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, -0.01, 0.01, 0.0, -0.523, 0.01, 5.000e-04, -1
0.0, -0.01, 0.01, 0.0, -0.01, 0.0, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 120, 2.0, 1
0, -0.35, 0, 100.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA1AHQ 25.03.2012 23:46:59
Created by Vladimir, RA1AHQ 25.03.2012 23:32:51[/img]
Харченко -- замкнутая антенна, не требует симм. утсройств, но Rвх=86 Ом. Остальные антенны требуют запорных дросселей или ферритов и подбора положения кабеля питания - по возможности, перпендикулярно основным излучающим элементам. Последняя антенна "синфазная рамка" должна питаться через 75 Ом отрезок длиной 1/4*Кукор.
Приведены расчётные ДН для высоты на уровне 1.5 метра от земли.
compare.gif [ 30.38 Кб | Просмотров: 9956 ]
 Заголовок сообщения: Re: Харченко и другие "оконные" антенны
СообщениеДобавлено: Пн 26 мар 2012 01:13
Полурамка это halfsquare, а не bobtail curtain. Bobtail это 3, а не 2 четвертьволновых вертикальных элемента соединенные сверху горизонтальным. А так, познавательно, только у меня на практике с Харченко ксв почему-то лучше получался =) Наверное немного квадраты приплюснуты были.
СообщениеДобавлено: Пн 26 мар 2012 23:10
RA1AJF:
Согласен, Bobtail 3штуки питаются синфазно {as_beer01} , но не поместятся в окно 3 элемента на 145 МГц.
Вот ещё РАЗОМКНУТАЯ Харченко с КУ = 5 дб на 435 МГц в свободном пространстве,
без рефлектора. Прилагаю модель.
Представляет собой две буквы W M между ними промежуток 1 (3) см,
длина каждой стороны 257 мм на 435 МГц (767 мм на 145.5 МГц).
Harchenko 435 mod
435.0
***Wires***
9
0.0, 0.0, 0.005, 0.0, -0.184, 0.184, 5.000e-04, -1
0.0, -0.184, 0.184, 0.0, -0.368, 0.005, 5.000e-04, -1
0.0, -0.368, -0.005, 0.0, -0.184, -0.184, 5.000e-04, -1
0.0, -0.184, -0.184, 0.0, 0.0, -0.005, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.005, 0.0, 0.184, 0.184, 5.000e-04, -1
0.0, 0.184, 0.184, 0.0, 0.368, 0.005, 5.000e-04, -1
0.0, 0.368, -0.005, 0.0, 0.184, -0.184, 5.000e-04, -1
0.0, 0.184, -0.184, 0.0, 0.0, -0.005, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.0, 0.005, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w9c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
0, 1.5, 0, 50.0, 0, 0, 0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA1AHQ 26.03.2012 22:59:54
Created by Vladimir, RA1AHQ 25.03.2012 23:18:39
Улучшенная антенна Харченко на 435 МГц:
Комментарий к файлу: Сравнение параметров обычной и разомкнутой антенны Харченко.
harchenko_mod.gif [ 12.69 Кб | Просмотров: 9854 ]
razomknut.gif [ 4.38 Кб | Просмотров: 9858 ]
СообщениеДобавлено: Пт 30 мар 2012 23:30
Доброго времени суток
По просьбе пишу отзыв об этой антенне и её работе.
А С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ ???
Началось с того,что наступили весенние каникулы.Ещё до их начала планировался семейный выезд в пригород-посёлок Репино.Я решил захватить с собой УКВ-станцию,что вполне естественно =).Пансионат стоит прямо на берегу.Я думал,выйду на залив,подключусь к электросети и вперёд....Но не так всё просто.У них там везде 380 вольт,что меня не порадовало.Стал искать розетку в других местах и всё-таки нашёл.Но с точки зрения рабочей позиции место не самое удачное.В лесной полосе(ели и сосны) стоит корт.Зимой его используют как каток,но к моменту нашего заезда лёд уже не заливали.На решётке была розетка,которую я,по договорённости с администрацией,пустил в работу.Аппаратуру расположил на лавочке,сам сидел в утоптанном сугробе под большой мохнатой елью.Поэтому,моя фраза:"Оператор Андрей под ёлкой"-вполне себя оправдывала.
АНТЕННА
За вечер до отъезда я долго и упорно консультировался с RA1AJF,что бы мне такое сконструировать.И он предложил мне идею именно с этой антенной,прислал чертежи за что ему громадное спасибо.Несмотря на это,в первом своём выходе в субботу,я использовал диполь.Убедившись,что это идея неэффективна,я за 20 минут скрутил антенну Харченко.В воскресенье я пошёл под ёлку с обновлённой антенной.Она находилась на лыжной палке длинной около 2 метров.Вышел в эфир.На юго-западе дали 58-59,что было уже не плохо.Потом опять вернулся на репитер и переключившись в прямой канал слушал станции.Скажу без преувеличения:я слышал практически всех(Сертолово,Сосновый Бор,север и центр Петербурга...).Если и не слышал,то начинал вращать антенну,подбирать направление по наилучшей слышимости и разбираемости.Поворотный механизм был моя рука,которая была вытянута и вращала палку.Погода мне не особо способствовала:первоначально было нормально,а потом повалил жуткий снег.А на улице я был с 22 до 0 МСК.Температура -3С.Заметало меня хорошо =) Особенно было грустно,когда провести связь было просто не с кем.Ты тут мёрзнешь,во всех местах снег,а никого нет....Или у кого-то нет желания.
В понедельник специально пришёл к КС.Перевёл в прямой канал и сижу слушаю.Результаты были приличные,чему был рад.Прошёлся по диапазону.На 145500 кто-то 30 минут вспоминал молодость былую,рассказы из серии " Как оно было ".На мои попытки провести связь меня проигнорировали,но это было не самое главное.Пока они разговаривали я заметил простую закономерность-когда говорил один,антенна принимала без проблем.А второго в том же положении нет.Повернул на 90 градусов-и опять всё прекрасно.В 23.55,раньше срока мне выключили свет.В потёмках,я собрал свои пожитки и задеревенелыми ногами потопал спать.В этот вечер я в моём сугробе сильно замёрз.Вытянутая рука сгибаться не хотела.....Так я и закончил свою работу на УКВ из Репино =)
Вывод: антенна вполне пригодна для повседневной работы,что подтверждено многими радиолюбителями.
Учитывая моё не самое лучшее местоположение,я добился неплохих результатов.Следующая моя точка испытании будет дача,которая находится рядом с п.Первомайское.Вот так я и скоротал три моих вечера.Хорошо или плохо-не знаю.Единственное,что всё-таки было обидно,зовёшь зовёшь,а тебе не ответа,ни привета.А как только всё-таки с кем-нибудь удаётся связь установить,сразу идёт "закадровый" привет или "как дела ?".Но это ладно=) Лирика жизни.Спасибо всем,кто откликнулся и не позволил мне мёрзнуть.Это было по настоящему приятно !!!! С уважением UB1ABY,всем творческих успехов и 73 !
