Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
Заголовок сообщения: Харченко и другие "оконные" антенны Добавлено: Пн 26 мар 2012 00:48 |
Никита RA1AJF и Андрей UB1ABY подняли тему об "оконных" антеннах. Выкладываю модели антенн, настроенные в резонанс,для сравнения. Все эти антенны делаются из проволоки ф=1мм.
GP как ТВ "усы". Усиление 0 дБ. GP * 145.5 ***Wires*** 2 0.25, 8.727e-09, 0.433013, 0.0, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 0.298372, 1.042e-08, -0.403205, 5.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w1e, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 1.5, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment###
Харченко без рефлектора. Усиление 3.17 дБ, R входное 83 Ом. Harchenko * 145.5 ***Wires*** 9 0.0, 0.0, -0.01, 0.0, 0.39, -0.39, 5.000e-04, -1 0.0, 0.39, -0.39, 0.0, 0.78, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, 0.78, 0.0, 0.0, 0.39, 0.39, 5.000e-04, -1 0.0, 0.39, 0.39, 0.0, 0.0, 0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, -0.01, 0.0, -0.39, -0.39, 5.000e-04, -1 0.0, -0.39, -0.39, 0.0, -0.78, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, -0.78, 0.0, 0.0, -0.39, 0.39, 5.000e-04, -1 0.0, -0.39, 0.39, 0.0, 0.0, 0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.01, 0.0, 0.0, -0.01, 5.000e-04, -1 ***Source*** 1, 0 w9c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 0 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 1.5, 0, 50.0, 0, 0, 0.0 ###Comment###
Полурамка (bobtail curtain). Усиление 2.59 дБ. Poluramka * 145.5 ***Wires*** 3 0.0, -0.527, 0.527, 0.0, 0.527, 0.527, 5.000e-04, -1 0.0, -0.527, 0.527, 0.0, -0.527, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, 0.527, 0.527, 0.0, 0.527, 0.0, 5.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w1e, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, 1.5, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment###
"Синфазная" рамка. Усиление 4.74 дБ. Rвх=100 Ом. SuperRamka * 145.5 ***Wires*** 14 0.0, -0.523, -0.523, 0.0, 0.523, -0.523, 5.000e-04, -1 0.0, -0.523, -0.523, 0.0, -0.523, -0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.523, -0.523, 0.0, 0.523, -0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.01, -0.01, 0.0, 0.523, -0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.01, -0.01, 0.0, 0.01, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, -0.01, -0.01, 0.0, -0.523, -0.01, 5.000e-04, -1 0.0, -0.01, -0.01, 0.0, -0.01, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, -0.523, 0.523, 0.0, 0.523, 0.523, 5.000e-04, -1 0.0, -0.523, 0.523, 0.0, -0.523, 0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.523, 0.523, 0.0, 0.523, 0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.01, 0.01, 0.0, 0.523, 0.01, 5.000e-04, -1 0.0, 0.01, 0.01, 0.0, 0.01, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, -0.01, 0.01, 0.0, -0.523, 0.01, 5.000e-04, -1 0.0, -0.01, 0.01, 0.0, -0.01, 0.0, 5.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w1e, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 400, 120, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, -0.35, 0, 100.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Vladimir, RA1AHQ 25.03.2012 23:46:59 Created by Vladimir, RA1AHQ 25.03.2012 23:32:51[/img]
Харченко -- замкнутая антенна, не требует симм. утсройств, но Rвх=86 Ом. Остальные антенны требуют запорных дросселей или ферритов и подбора положения кабеля питания - по возможности, перпендикулярно основным излучающим элементам. Последняя антенна "синфазная рамка" должна питаться через 75 Ом отрезок длиной 1/4*Кукор. Приведены расчётные ДН для высоты на уровне 1.5 метра от земли.
compare.gif [ 30.38 Кб | Просмотров: 9960 ]
_________________ Владимир
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Харченко и другие "оконные" антенны Добавлено: Пн 26 мар 2012 01:13 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2305 Откуда: KO59CT
Полурамка это halfsquare, а не bobtail curtain. Bobtail это 3, а не 2 четвертьволновых вертикальных элемента соединенные сверху горизонтальным. А так, познавательно, только у меня на практике с Харченко ксв почему-то лучше получался =) Наверное немного квадраты приплюснуты были.
Заголовок сообщения: Re: Харченко и другие "оконные" антенны Добавлено: Пн 26 мар 2012 23:10 |
RA1AJF: Согласен, Bobtail 3штуки питаются синфазно  , но не поместятся в окно 3 элемента на 145 МГц. Вот ещё РАЗОМКНУТАЯ Харченко с КУ = 5 дб на 435 МГц в свободном пространстве, без рефлектора. Прилагаю модель. Представляет собой две буквы W M между ними промежуток 1 (3) см, длина каждой стороны 257 мм на 435 МГц (767 мм на 145.5 МГц). Harchenko 435 mod * 435.0 ***Wires*** 9 0.0, 0.0, 0.005, 0.0, -0.184, 0.184, 5.000e-04, -1 0.0, -0.184, 0.184, 0.0, -0.368, 0.005, 5.000e-04, -1 0.0, -0.368, -0.005, 0.0, -0.184, -0.184, 5.000e-04, -1 0.0, -0.184, -0.184, 0.0, 0.0, -0.005, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.005, 0.0, 0.184, 0.184, 5.000e-04, -1 0.0, 0.184, 0.184, 0.0, 0.368, 0.005, 5.000e-04, -1 0.0, 0.368, -0.005, 0.0, 0.184, -0.184, 5.000e-04, -1 0.0, 0.184, -0.184, 0.0, 0.0, -0.005, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.0, 0.005, 5.000e-04, -1 ***Source*** 1, 0 w9c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 0 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, 1.5, 0, 50.0, 0, 0, 0.0 ###Comment### Mod by Vladimir, RA1AHQ 26.03.2012 22:59:54 Created by Vladimir, RA1AHQ 25.03.2012 23:18:39 Улучшенная антенна Харченко на 435 МГц:
Комментарий к файлу: Сравнение параметров обычной и разомкнутой антенны Харченко.
harchenko_mod.gif [ 12.69 Кб | Просмотров: 9858 ]
razomknut.gif [ 4.38 Кб | Просмотров: 9862 ]
RA1AVF
Заголовок сообщения: Re: Харченко и другие "оконные" антенны Добавлено: Пт 30 мар 2012 23:30 |
Доброго времени суток По просьбе пишу отзыв об этой антенне и её работе. А С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ ??? Началось с того,что наступили весенние каникулы.Ещё до их начала планировался семейный выезд в пригород-посёлок Репино.Я решил захватить с собой УКВ-станцию,что вполне естественно =).Пансионат стоит прямо на берегу.Я думал,выйду на залив,подключусь к электросети и вперёд....Но не так всё просто.У них там везде 380 вольт,что меня не порадовало.Стал искать розетку в других местах и всё-таки нашёл.Но с точки зрения рабочей позиции место не самое удачное.В лесной полосе(ели и сосны) стоит корт.Зимой его используют как каток,но к моменту нашего заезда лёд уже не заливали.На решётке была розетка,которую я,по договорённости с администрацией,пустил в работу.Аппаратуру расположил на лавочке,сам сидел в утоптанном сугробе под большой мохнатой елью.Поэтому,моя фраза:"Оператор Андрей под ёлкой"-вполне себя оправдывала. АНТЕННА За вечер до отъезда я долго и упорно консультировался с RA1AJF,что бы мне такое сконструировать.И он предложил мне идею именно с этой антенной,прислал чертежи за что ему громадное спасибо.Несмотря на это,в первом своём выходе в субботу,я использовал диполь.Убедившись,что это идея неэффективна,я за 20 минут скрутил антенну Харченко.В воскресенье я пошёл под ёлку с обновлённой антенной.Она находилась на лыжной палке длинной около 2 метров.Вышел в эфир.На юго-западе дали 58-59,что было уже не плохо.Потом опять вернулся на репитер и переключившись в прямой канал слушал станции.Скажу без преувеличения:я слышал практически всех(Сертолово,Сосновый Бор,север и центр Петербурга...).Если и не слышал,то начинал вращать антенну,подбирать направление по наилучшей слышимости и разбираемости.Поворотный механизм был моя рука,которая была вытянута и вращала палку.Погода мне не особо способствовала:первоначально было нормально,а потом повалил жуткий снег.А на улице я был с 22 до 0 МСК.Температура -3С.Заметало меня хорошо =) Особенно было грустно,когда провести связь было просто не с кем.Ты тут мёрзнешь,во всех местах снег,а никого нет....Или у кого-то нет желания. В понедельник специально пришёл к КС.Перевёл в прямой канал и сижу слушаю.Результаты были приличные,чему был рад.Прошёлся по диапазону.На 145500 кто-то 30 минут вспоминал молодость былую,рассказы из серии " Как оно было ".На мои попытки провести связь меня проигнорировали,но это было не самое главное.Пока они разговаривали я заметил простую закономерность-когда говорил один,антенна принимала без проблем.А второго в том же положении нет.Повернул на 90 градусов-и опять всё прекрасно.В 23.55,раньше срока мне выключили свет.В потёмках,я собрал свои пожитки и задеревенелыми ногами потопал спать.В этот вечер я в моём сугробе сильно замёрз.Вытянутая рука сгибаться не хотела.....Так я и закончил свою работу на УКВ из Репино =) Вывод: антенна вполне пригодна для повседневной работы,что подтверждено многими радиолюбителями. Учитывая моё не самое лучшее местоположение,я добился неплохих результатов.Следующая моя точка испытании будет дача,которая находится рядом с п.Первомайское.Вот так я и скоротал три моих вечера.Хорошо или плохо-не знаю.Единственное,что всё-таки было обидно,зовёшь зовёшь,а тебе не ответа,ни привета.А как только всё-таки с кем-нибудь удаётся связь установить,сразу идёт "закадровый" привет или "как дела ?".Но это ладно=) Лирика жизни.Спасибо всем,кто откликнулся и не позволил мне мёрзнуть.Это было по настоящему приятно !!!! С уважением UB1ABY,всем творческих успехов и 73 !
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
