 Заголовок сообщения: Кабель RG-213U на морозе
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 20:15
Всем доброго времени суток. Собираюсь поставить мачту на крыше с повороткой и направленой ЯГОЙ на 2 метра. Подскажите пожалуйста как себя ведёт кабель RG-213 U на морозе -20 -30 градусов, интересует тот участок кабеля который гнётся при повороте антенны, не ломается ли изоляция на морозах и сколько циклов сгиба-разгиба выдеживает?
 Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 22:45
jrez писал(а):
...сколько циклов сгиба-разгиба выдеживает?
Приблизительно 254 цикла.
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 23:09
меньше месяца активного кручения антеной и смена кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 23:15
Мне кажется он троллит.
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 23:18
Кабель RG-213 кабелю RG-213 рознь.
Хороший,фирменный кабель на морозе не дубеет и не ломается.
Дешевый и без мороза может потрескаться.
На счет количества циклов сгиба и разгиба,так все зависит от того как его проложите. Это же очевидно что чем больше радиус тем меньше нагрузка.
И считать не надо. :D
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 00:54
Смотрите что бы центральная жила была многожильной и оплетка классический чулок а не фольга ,ну и радиус петли выбрать по больше ,если мощность поворотки позволяет - можно подвязать кабель к направляющей из проволоки - будет луче держать форму петли .
1или 2 витка такой пружины не даст сильно перегибаться кабелю -один конец проволоки крепим у основания мачты на крыше ,а второй на поворотке ,редуктор должен иметь ограничитель поворота .
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 10:23
Тоже показалось что тролит )))
Спасибо за ответы, буду думать.
Пугает перспектива лопнувшей изоляции на морозе, затекания воды туды )) и протухший кабель как итог.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 18:21
На сколько сильный? -5 или -20?
Раньше не было практики с хорошими антенами, строю впервые, вот и копятся вопросы. Прошу прощенья за назойливость.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 21:20
jrez писал(а):
..Пугает перспектива лопнувшей изоляции на морозе, затекания воды туды )) и протухший кабель как итог.
С любой антенной и кабелем это рано или поздно произойдет. Боятся этого - забыть про антенны и спокойно сидеть с переноской у окна и овощить. Интересно, какой идиот будет сидеть и считать сколько циклов сгибания-разгибания выдержит конкретный кабель при различной температуре. Если кто-то не согласен с моей цифрой-велкам. Сидите и считайте.
СообщениеДобавлено: Пн 30 сен 2013 23:49
При прочих равных условиях наиболее щадящие условия эксплуатации для кабеля будут при отсутствии знакопеременных нагрузок (в т.ч. и на изгиб). Т.е. при укладки петли надо сделать так, чтобы кабель не перегибался туда-сюда, а менялась степень его одностороннего изгиба.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 10:38
По температурам понял, может сделать кусок гнущегося кабеля быстро заменяемым?
ниже поворотки поставить ещё один разьём?
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 11:08
проще избыток кабеля на чердаке в колечко смотать и при необходимости менять, отрезая повреждённый и вытягивая излишки с чердака, ну или разъем на чердаке ставить, а на крыше лишнее сочленение будет чаще окисляться
а вообще, лишнее соединение, лишние потери
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 11:10
Минус пару децибел.
А он Вам надо?
Не стройте Вы из этого проблему.
Лучше не экономьте на кабеле и продумайте правильную его укладку и крепление при изгибе, а то подумают что вы действительно тролль.
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 11:26
В живую бы посмотреть у кого , кабель собираюсь через отдушину пустить мимо чердака и сразу в квартиру,
Я не троль )) просто спросить не у кого, а вопросов становиться всё больше и больше.
СообщениеДобавлено: Вт 01 окт 2013 15:24
Ну если не тролль, тогда слушайте как выполнено у меня.
Основная трасса выполнена кабелем RG-214(аналог RG-213) но с более лучшими характеристиками на UHF,на это особо не заморачивайтесь.
Ощутимая разница будет выглядеть на 430 мГц).
Непосредственно к антенне (9 эл Yagi) подключен хвост 2 метра кабелем RG-223(аналог RG-58 так же с более хор.характериситками на UHF)
Этот кабель значительно тоньше RG-213/214 поэтому легче вращается с антенной и подключен через разьем TNC к RG-214 и закреплен чуть ниже повортного устройства непосредственно к мачте.
Тем самым достигается более удобное подключение тонким кабелем который легко крутиться и перекручивается. За два года я не испытывал каких либо проблем к кабельной трассой и подключением в любые морозы.
и второе удобство в проверке и диагностики кабельной трассы и характеристик антенны. Всегда можно разьединить,подключить антенный анализатор и посмотреть изменение параметров антенны.
Вот как то так у меня выполнено.
Не претендую на идеальное подключение, это Вам лучше и подробно расскажет наш коллега из Тихвина.
