jrez
Заголовок сообщения: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вс 29 сен 2013 20:15 |
Зарегистрирован: Вт 28 авг 2012 09:49 Сообщений: 65 Откуда: R1BES Питер qth:KP50FB
Всем доброго времени суток. Собираюсь поставить мачту на крыше с повороткой и направленой ЯГОЙ на 2 метра. Подскажите пожалуйста как себя ведёт кабель RG-213 U на морозе -20 -30 градусов, интересует тот участок кабеля который гнётся при повороте антенны, не ломается ли изоляция на морозах и сколько циклов сгиба-разгиба выдеживает?
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вс 29 сен 2013 22:45 |
| Заслуженный баламут |
jrez писал(а): ...сколько циклов сгиба-разгиба выдеживает? Приблизительно 254 цикла.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вс 29 сен 2013 23:09 |
меньше месяца активного кручения антеной и смена кабеля?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вс 29 сен 2013 23:15 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вс 29 сен 2013 23:18 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Кабель RG-213 кабелю RG-213 рознь. Хороший,фирменный кабель на морозе не дубеет и не ломается. Дешевый и без мороза может потрескаться. На счет количества циклов сгиба и разгиба,так все зависит от того как его проложите. Это же очевидно что чем больше радиус тем меньше нагрузка. И считать не надо.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Пн 30 сен 2013 00:54 |
Смотрите что бы центральная жила была многожильной и оплетка классический чулок а не фольга ,ну и радиус петли выбрать по больше ,если мощность поворотки позволяет - можно подвязать кабель к направляющей из проволоки - будет луче держать форму петли . 1или 2 витка такой пружины не даст сильно перегибаться кабелю -один конец проволоки крепим у основания мачты на крыше ,а второй на поворотке ,редуктор должен иметь ограничитель поворота .
jrez
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Пн 30 сен 2013 10:23 |
Тоже показалось что тролит ))) Спасибо за ответы, буду думать. Пугает перспектива лопнувшей изоляции на морозе, затекания воды туды )) и протухший кабель как итог.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Пн 30 сен 2013 18:21 |
На сколько сильный? -5 или -20? Раньше не было практики с хорошими антенами, строю впервые, вот и копятся вопросы. Прошу прощенья за назойливость.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Пн 30 сен 2013 21:20 |
jrez писал(а): ..Пугает перспектива лопнувшей изоляции на морозе, затекания воды туды )) и протухший кабель как итог. С любой антенной и кабелем это рано или поздно произойдет. Боятся этого - забыть про антенны и спокойно сидеть с переноской у окна и овощить. Интересно, какой идиот будет сидеть и считать сколько циклов сгибания-разгибания выдержит конкретный кабель при различной температуре. Если кто-то не согласен с моей цифрой-велкам. Сидите и считайте.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Пн 30 сен 2013 23:49 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
При прочих равных условиях наиболее щадящие условия эксплуатации для кабеля будут при отсутствии знакопеременных нагрузок (в т.ч. и на изгиб). Т.е. при укладки петли надо сделать так, чтобы кабель не перегибался туда-сюда, а менялась степень его одностороннего изгиба.
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
jrez
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вт 01 окт 2013 10:38 |
По температурам понял, может сделать кусок гнущегося кабеля быстро заменяемым? ниже поворотки поставить ещё один разьём?
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вт 01 окт 2013 11:08 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
проще избыток кабеля на чердаке в колечко смотать и при необходимости менять, отрезая повреждённый и вытягивая излишки с чердака, ну или разъем на чердаке ставить, а на крыше лишнее сочленение будет чаще окисляться а вообще, лишнее соединение, лишние потери
_________________ RA1ALB
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вт 01 окт 2013 11:10 |
| Рыжий Лис |
jrez писал(а): По температурам понял, может сделать кусок гнущегося кабеля быстро заменяемым? ниже поворотки поставить ещё один разьём? Минус пару децибел. А он Вам надо? Не стройте Вы из этого проблему. Лучше не экономьте на кабеле и продумайте правильную его укладку и крепление при изгибе, а то подумают что вы действительно тролль.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вт 01 окт 2013 11:26 |
В живую бы посмотреть у кого , кабель собираюсь через отдушину пустить мимо чердака и сразу в квартиру, RA1AMW писал(а): а то подумают что вы действительно тролль. Я не троль )) просто спросить не у кого, а вопросов становиться всё больше и больше.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Кабель RG-213U на морозе Добавлено: Вт 01 окт 2013 15:24 |
| Рыжий Лис |
Ну если не тролль, тогда слушайте как выполнено у меня. Основная трасса выполнена кабелем RG-214(аналог RG-213) но с более лучшими характеристиками на UHF,на это особо не заморачивайтесь. Ощутимая разница будет выглядеть на 430 мГц). Непосредственно к антенне (9 эл Yagi) подключен хвост 2 метра кабелем RG-223(аналог RG-58 так же с более хор.характериситками на UHF) Этот кабель значительно тоньше RG-213/214 поэтому легче вращается с антенной и подключен через разьем TNC к RG-214 и закреплен чуть ниже повортного устройства непосредственно к мачте. Тем самым достигается более удобное подключение тонким кабелем который легко крутиться и перекручивается. За два года я не испытывал каких либо проблем к кабельной трассой и подключением в любые морозы. и второе удобство в проверке и диагностики кабельной трассы и характеристик антенны. Всегда можно разьединить,подключить антенный анализатор и посмотреть изменение параметров антенны. Вот как то так у меня выполнено. Не претендую на идеальное подключение, это Вам лучше и подробно расскажет наш коллега из Тихвина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
