R1BAT
Заголовок сообщения: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 09:55 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
И так имеем диполь. Как его лучше разместить на крыше. Вот два варианта. Что подскажете ? А или B ?
144 16 el 14-21-28 3 el
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 10:42 |
Есть еще вариант - нижнее колено в варианте "В" поднять на мачте, чтоб обеспечить общую высоту подвеса над уровнем крыши. А так лучше "А" наверно, т.к. высоту над крышей лучше сделать метров 10, а такое вряд ли получится или нет?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 10:47 |
Однозначно "В". 73!
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 10:53 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
RD1AP писал(а): Однозначно "В". 73! Это очевидно. Вариант В - не требует мачты и длина кабеля значительно меньше и общая высота подьема больше. Минус- нагрузка на полотно больше чем в варианте А потребуются хорошие талрепы и изоляторы.
Net
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:01 |
Зарегистрирован: Пт 10 фев 2012 17:44 Сообщений: 183 Откуда: Санкт-Петербург
А вот здесь -без размеров не сказать что лучше, нет высот мачты и боковых построек.....
_________________ R1BAB exUB1ADB
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:05 |
Net писал(а): А вот здесь -без размеров не сказать что лучше, нет высот мачты и боковых построек..... Левая постройка три этажа, окна на крышу. Две небольшие это лифтовые по 5 метров примерно. Сейчас стоит на средней шахте мачта 3 метра.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:11 |
Вариант В - правильней, но будет иметь больше направление на "право". Вариант А - не понятно, излучение будет закрыто или нет домом слева.
Проще и практичней В.
Net
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:16 |
3 метра ?-тогда В ,и еще на 3 этажа эту мачту на 3 метра и получим прибавку по высоте 4-5 метров а так 1 метр -почти без разницы диполь чуть выше IV лучше согласуется с 50 Ом ,антенна на сороковку?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:21 |
антенна от 80 до 10 метров прекрасно согласовывается тюнером. С левой стороны продолжение дома.
Net
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:27 |
посмотрел дом на карте ,а по диагонали там метров 80-90?это про аналогичную пристройку с другого конца дама
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:30 |
да всё верно.
Net
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:45 |
Мой совет вешай http://www.radial.ru/catalog/antennas/d ... e160_1000/ ,и забудь про все проблемы будут не слушать ,а слышать ....сразу все диапазоны от160 до 10м ,как работает можешь услышать -у меня такая каждый вечер в эфире ,у кого есть-только положительные отзывы ,а про согласуйку тюнером забудь-это обман-облегчаешь жизнь только трансиверу ,она нужна для антенн типа длинный провод , произвольный штыри ... и ставить в точке запитки, а дипольные так нужно настривать
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:46 |
 вот дом. От левого крыла до второй лифтовой шахты.
Net
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 11:53 |
да это и смотрел
R1AKY
Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы. Добавлено: Чт 03 окт 2013 13:23 |
Левая постройка три этажа, окна на крышу. Две небольшие это лифтовые по 5 метров примерно. Сейчас стоит на средней шахте мачта 3 метра. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ключевые слова - "окна на крышу". Если окна квартир, жди воплей об облучении инопланетянами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
