Текущее время: Вт 10 фев 2026 11:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Диполь на КВ. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 09:55
И так имеем диполь. Как его лучше разместить на крыше. Вот два варианта. Что подскажете ?
А или B ?
 Заголовок сообщения: Re: Диполь на КВ. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 10:42
Есть еще вариант - нижнее колено в варианте "В" поднять на мачте, чтоб обеспечить общую высоту подвеса над уровнем крыши.
А так лучше "А" наверно, т.к. высоту над крышей лучше сделать метров 10, а такое вряд ли получится или нет?
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 10:47
Однозначно "В".
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 10:53
RD1AP писал(а):
Однозначно "В".
Это очевидно.
Вариант В - не требует мачты и длина кабеля значительно меньше и общая высота подьема больше.
Минус- нагрузка на полотно больше чем в варианте А потребуются хорошие талрепы и изоляторы.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:01
А вот здесь -без размеров не сказать что лучше, нет высот мачты и боковых построек.....
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:05
Левая постройка три этажа, окна на крышу. Две небольшие это лифтовые по 5 метров примерно. Сейчас стоит на средней шахте мачта 3 метра.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:11
Вариант В - правильней, но будет иметь больше направление на "право".
Вариант А - не понятно, излучение будет закрыто или нет домом слева.
Проще и практичней В.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:16
3 метра ?-тогда В ,и еще на 3 этажа эту мачту на 3 метра и получим прибавку по высоте 4-5 метров а так 1 метр -почти без разницы диполь чуть выше IV лучше согласуется с 50 Ом ,антенна на сороковку?
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:21
антенна от 80 до 10 метров прекрасно согласовывается тюнером. С левой стороны продолжение дома.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:27
посмотрел дом на карте ,а по диагонали там метров 80-90?это про аналогичную пристройку с другого конца дама
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:30
да всё верно.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:45
Мой совет вешай http://www.radial.ru/catalog/antennas/d ... e160_1000/ ,и забудь про все проблемы будут не слушать ,а слышать ....сразу все диапазоны от160 до 10м ,как работает можешь услышать -у меня такая каждый вечер в эфире ,у кого есть-только положительные отзывы ,а про согласуйку тюнером забудь-это обман-облегчаешь жизнь только трансиверу ,она нужна для антенн типа длинный провод , произвольный штыри ... и ставить в точке запитки, а дипольные так нужно настривать
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:46
Изображение вот дом. От левого крыла до второй лифтовой шахты.
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 11:53
да это и смотрел
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Чт 03 окт 2013 13:23
Ключевые слова - "окна на крышу". Если окна квартир, жди воплей об облучении инопланетянами.
