R1AAF
Заголовок сообщения: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 22 ноя 2013 13:02 |
Рассматриваю варианты оборудования полевых УКВ антенн поворотным устройством. Все те, что продаются, требуют 220 в питания. С генератором связываться не хотелось бы. Остается - аккумулятор - преобразователь/ивертор? Поделитесь, если у кого есть подобный опыт, как вы все это реализовали на практике. Какие еще могут быть варианты. (Самый надежный спсоб - вручную, уже освоил, можно не предлагать)
_________________ Олег
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 22 ноя 2013 14:18 |
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 22 ноя 2013 14:19 |
У YAESU есть поворотка, если не ошибаюсь G-800DXA (с регулятором скорости вращения). У него двигатель поворотки постоянного тока. Переделав схему можно попробовать использовать на бортовую сеть.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 22 ноя 2013 14:25 |
| Silent Key |
Есть добротный редуктор с замедлением 1 к 2 ... Привод ручной. На вал привода, что входит в палатку или шалаш, хорошо садится "баранка" от руля авто. Я брал ее от "Волги".  Перелом угла вращения 90 градусов. Буду на даче, скину фотку, если, конечно, если очень нужно, если уж совсем ничего в Святом Граде Питере не найдете нужного, и если коллеги не помогут Вам и будут жадничать  ...
R1TB
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 22 ноя 2013 16:35 |
В поворотках YAESU G-450, 800, 1000 220В подается только на трансформатор. Выход на выпрямители и стабилизатор 12 В. Можно вывести отдельный кабель для подключения к аккумулятору.
_________________ Алексей 73! (ex RA1TBH) Новгородское Вече радиолюбителей
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пн 09 дек 2013 16:34 |
RA1TBH писал(а): В поворотках YAESU G-450, 800, 1000 220В подается только на трансформатор. Выход на выпрямители и стабилизатор 12 В. Можно вывести отдельный кабель для подключения к аккумулятору. YAESU G-450 - мотор поворотки работает на переменном токе, постоянка не годится. 800 - есть две модели, переменки (G-800SA) и постоянки (G-800DXA). Верный признак питания двигателя переменным током - Время поворота ~51-55 с
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пн 09 дек 2013 17:29 |
Инвертор 12/220, мощностью 50 - 70 ватт. И будет вам счастье...
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Чт 12 дек 2013 23:05 |
UA1AAP писал(а): Инвертор 12/220, мощностью 50 - 70 ватт. И будет вам счастье...  Во всём диапазоне на 59+40
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 13 дек 2013 00:56 |
RA1TBH писал(а): В поворотках YAESU G-450, 800, 1000 220В подается только на трансформатор. Выход на выпрямители и стабилизатор 12 В. Можно вывести отдельный кабель для подключения к аккумулятору. Т.е. в этих поворотках двигатель и управление работают от 12 вольт постоянного напряжения? Это, в целом, хорошо. Кто-нибудь пробовал? Инструкции и описания на эти поворотки найти не проблема, а вот схему или хотя бы внешний вид потрохов - никак не найду. Посмотреть бы сначала, что там и как. RD1AS писал(а): UA1AAP писал(а): Инвертор 12/220, мощностью 50 - 70 ватт. И будет вам счастье... UA1AAP писал(а): Инвертор 12/220, мощностью 50 - 70 ватт. И будет вам счастье...  Во всём диапазоне на 59+40  Неужели все так плохо? Кто-нибудь пробовал, или это предположения? Знаю, некоторые питают радиоаппаратуру от инверторов и не жалуются. Может таки, не все шумит?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 13 дек 2013 07:12 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
На полевом дне пробовал. 59+40 =) На самом деле просто щелкал тумблером на время поворота, а потом отрубал инвертор и всего делов.
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 13 дек 2013 08:55 |
При лёгкой поворотке HyGain AR-35/X (AR-303X) с мощным инвертором (300Вт) помех на УКВ (59+40)не было.
_________________ Владимир
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 13 дек 2013 09:09 |
RD1AS писал(а): UA1AAP писал(а): Инвертор 12/220, мощностью 50 - 70 ватт. И будет вам счастье...  Во всём диапазоне на 59+40  Александр, при покупке инвертора, стоит обратить внимание на производителя и конструктив. Запитывали на работе ФАП, инвертор 12/200 150 Вт, в железном корпусе, помех не услышали. Для примера, рядом включали переносную лампу дневного света - шум 5.9+20.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 07 фев 2014 00:27 |
Подвожу итоги лабораторных испытаний разных вариантов. Остановился на следующем. Инвертор автомобильный "Wester" MSW-250 Хаммер Веркцойт ГМбХ, пр-во Китай, мощность 250 вт. Габариты 140х100х60мм. Работал стоя прямо на трансивере: включение - выключение - рабочие режимы = никакой реакции по шумам на диапазонах от 1,8 до 430, что и требовалось (планируется, напомню, только 144 -430 МГц.) Вполне рабочая связка получается. Очень доволен результатом. Вложение:
Поворотка.jpg [ 166.44 Кб | Просмотров: 18939 ]
Поворотка2.jpg [ 148.5 Кб | Просмотров: 18939 ]
Спасибо всем за помощь и участие!
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 07 фев 2014 12:14 |
R1AAF писал(а): .... Работал стоя прямо на трансивере: включение - выключение - рабочие режимы = никакой реакции по шумам на диапазонах от 1,8 до 430, что и требовалось (планируется, напомню, только 144 -430 МГц.) ... Если тестировалось в домашних условиях то это не то. Все проявится, когда антенна будет рядом с трансивером в "полевых" условиях. Тоже дома было всё замечательно. Пока не выбрался на дачу. Тут всё и проявилось. Запасись ферритовыми защёлками.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях Добавлено: Пт 07 фев 2014 14:04 |
RD1AS писал(а): [Все проявится, когда антенна будет рядом с трансивером в "полевых" условиях. Тоже дома было всё замечательно. Пока не выбрался на дачу. Тут всё и проявилось. Запасись ферритовыми защёлками. Защелки есть, нормально. Меня волновало именно влияние самого инвертора на близко находящиеся РЭА и АФУ. С этим, вроде, все ОК. В полевых условиях планирую попробовать в следующие выходные. Посмотрим, что там да как.
