Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Поворотное устройство в полевых условиях
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 13:02
Рассматриваю варианты оборудования полевых УКВ антенн поворотным устройством. Все те, что продаются, требуют 220 в питания. С генератором связываться не хотелось бы. Остается - аккумулятор - преобразователь/ивертор?
Поделитесь, если у кого есть подобный опыт, как вы все это реализовали на практике. Какие еще могут быть варианты.
(Самый надежный спсоб - вручную, уже освоил, можно не предлагать)
 Заголовок сообщения: Re: Поворотное устройство в полевых условиях
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 14:18
Генератор.
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 14:19
У YAESU есть поворотка, если не ошибаюсь G-800DXA (с регулятором скорости вращения).
У него двигатель поворотки постоянного тока. Переделав схему можно попробовать использовать на бортовую сеть.
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 14:25
Есть добротный редуктор с замедлением 1 к 2 ... :wink:
Привод ручной.
На вал привода, что входит в палатку или шалаш, хорошо садится "баранка" от руля авто.
Я брал ее от "Волги".
:D Перелом угла вращения 90 градусов.
Буду на даче, скину фотку, если, конечно, если очень нужно, если уж совсем ничего в Святом Граде Питере не найдете нужного, и если коллеги не помогут Вам и будут жадничать :D ...
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 16:35
В поворотках YAESU G-450, 800, 1000 220В подается только на трансформатор. Выход на выпрямители и стабилизатор 12 В. Можно вывести отдельный кабель для подключения к аккумулятору.
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Пн 09 дек 2013 16:34
YAESU G-450 - мотор поворотки работает на переменном токе, постоянка не годится.
800 - есть две модели, переменки (G-800SA) и постоянки (G-800DXA).
Верный признак питания двигателя переменным током - Время поворота ~51-55 с
СообщениеДобавлено: Пн 09 дек 2013 17:29
Инвертор 12/220, мощностью 50 - 70 ватт. И будет вам счастье... :D
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2013 23:05
Во всём диапазоне на 59+40
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек 2013 00:56
Т.е. в этих поворотках двигатель и управление работают от 12 вольт постоянного напряжения? Это, в целом, хорошо. Кто-нибудь пробовал?
Инструкции и описания на эти поворотки найти не проблема, а вот схему или хотя бы внешний вид потрохов - никак не найду. Посмотреть бы сначала, что там и как.
:lol:
Неужели все так плохо? Кто-нибудь пробовал, или это предположения? Знаю, некоторые питают радиоаппаратуру от инверторов и не жалуются. Может таки, не все шумит?
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек 2013 07:12
На полевом дне пробовал. 59+40 =) На самом деле просто щелкал тумблером на время поворота, а потом отрубал инвертор и всего делов.
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек 2013 08:55
При лёгкой поворотке HyGain AR-35/X (AR-303X) с мощным инвертором (300Вт) помех на УКВ (59+40)не было.
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек 2013 09:09
:lol:
Александр, при покупке инвертора, стоит обратить внимание на производителя и конструктив.
Запитывали на работе ФАП, инвертор 12/200 150 Вт, в железном корпусе, помех не услышали. Для примера, рядом включали переносную лампу дневного света - шум 5.9+20.
СообщениеДобавлено: Пт 07 фев 2014 00:27
Подвожу итоги лабораторных испытаний разных вариантов. Остановился на следующем. Инвертор автомобильный "Wester" MSW-250 Хаммер Веркцойт ГМбХ, пр-во Китай, мощность 250 вт. Габариты 140х100х60мм. Работал стоя прямо на трансивере: включение - выключение - рабочие режимы = никакой реакции по шумам на диапазонах от 1,8 до 430, что и требовалось (планируется, напомню, только 144 -430 МГц.) Вполне рабочая связка получается. Очень доволен результатом.
Поворотка.jpg [ 166.44 Кб | Просмотров: 18938 ]
Поворотка2.jpg [ 148.5 Кб | Просмотров: 18938 ]
Спасибо всем за помощь и участие!
СообщениеДобавлено: Пт 07 фев 2014 12:14
R1AAF писал(а):
.... Работал стоя прямо на трансивере: включение - выключение - рабочие режимы = никакой реакции по шумам на диапазонах от 1,8 до 430, что и требовалось (планируется, напомню, только 144 -430 МГц.) ...
Если тестировалось в домашних условиях то это не то.
Все проявится, когда антенна будет рядом с трансивером в "полевых" условиях.
Тоже дома было всё замечательно. Пока не выбрался на дачу. Тут всё и проявилось.
Запасись ферритовыми защёлками.
СообщениеДобавлено: Пт 07 фев 2014 14:04
RD1AS писал(а):
[Все проявится, когда антенна будет рядом с трансивером в "полевых" условиях.
Защелки есть, нормально. Меня волновало именно влияние самого инвертора на близко находящиеся РЭА и АФУ. С этим, вроде, все ОК. В полевых условиях планирую попробовать в следующие выходные. Посмотрим, что там да как.
