Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
RD1AS
Заголовок сообщения: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 13:51 |
| Site Admin |
На охоте были протестированы ряд яги антенн. Удивило что некоторые антенны купленные в своё время не работают должным образом.     Предлагаю обсудить столь интересный разброс. Я возьму очередные комплекты, и протестирую их.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см. Добавлено: Пн 24 фев 2014 13:53 |
| Site Admin |
Отмечу, директы - 4 шт. 1,2 - один размер. (одинаковые) 3,4 - другой размер. (одинаковые)
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 17:04 |
Эти антенны Funke в своё время моделировал, но тема ушла из "барахолки". Эти антенны не должны работать как пеленгаторные. Они для LPD-связи и не имеют полного подавления лепестков, оптимизированы по минимуму КСВ. Видел такую на одном пансионате. (Только не 6, а 5 элементов). Также видел похожие на 15-20 элементов (желтые) на автозаправке. Люди используют для охоты, конечно, от безрыбья.
Оптимизированная по отношению F/B антенна дает подавление от 25 дБ. Тот же "зигзаг" Харченко с большим экраном или многоэлементная антенна (в коротких яги сложно получить хорошее отношение F/B) или "квадраты", или HB9CV с активным питанием.
_________________ Владимир
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 17:21 |
| Site Admin |
Володя. Использую для 70 см только её. Доволен и вполне удовлетворяет её рабочие характеристики. По анализатору показывает хорошую рабочую полосу. Вперёд - назад небольшое подавление, но для моего индикатора достаточно для определения направления.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 17:57 |
Субж ищется по словам "Funke Skylink" или "антенна Funke 450 МГц". Продажа в Москве - 1, в Москве - 2. Характеристики у неё нормальные. Но у "Лиры-450" которую использовал Никита, почти 100% подавление. Конечно, их не сравнить по удобству: Funke тонкая, лёгкая, эстетичная.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 19:15 |
| Site Admin |
Полная хрень. Торговые спецы - супер зажигают. Собрали как красивей. За такие деньги - а она не работает. Рефлектор перед вибратором. Супер. Вложение:
G_51dbb55986a01.png [ 83.1 Кб | Просмотров: 17658 ]
funke.jpg [ 53.34 Кб | Просмотров: 17657 ]
Или я чего-то не понимаю ....
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 19:35 |
У меня на эту рассыпающуюся конструкцию (именно таков конструктив антенны - сыпется всё пластмассовое) есть дальние связи до 300 км. Чё не так?...
_________________ Вадим
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 19:55 |
| Site Admin |
У Александра RA1AJA анализатор показал не очень хорошую характеристику. Есть подозрение на кабель с разъемом. Хотя там и на переходнике не контакт был. Но всё равно не такая как на моей.
Рассыпающие части удобно зафиксировать пластиковыми стяжками.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 20:16 |
| Site Admin |
IMG_3009_.jpg [ 58.25 Кб | Просмотров: 17637 ]
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 21:13 |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Пн 24 фев 2014 21:22 |
Зарегистрирован: Пт 25 май 2007 00:00 Сообщений: 1170 Откуда: Питер,Колпино
перебил заклёпки , появился резонанс на 395.... директоры по длине через 1 стоят ( как должны быть ?) перестановка их по всякому заметный результат не дала.
ради интереса переделал тв антенну, которая вообще не работала где надо ( замеряли на охоте ). получилось следующее. Согласование как на фото, только как удобнее было уложено.
| Вложения: |
саморезы ).jpg [ 73.46 Кб | Просмотров: 17614 ]
саморезы.jpg [ 175.64 Кб | Просмотров: 17614 ]
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Вт 25 фев 2014 00:20 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 369 Откуда: SP-12, KP50CA
RA1AHQ писал(а): Но у "Лиры-450" которую использовал Никита, почти 100% подавление. Конечно, их не сравнить по удобству: Funke тонкая, лёгкая, эстетичная.  Кто подскажет как Лира в работе? Качество выполнения? Рассматриваю Лиру как балконно-оконный вариант...
Maxim
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Вт 25 фев 2014 09:08 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
Как оконный вариант только на 70 - очень неплохо, но сейчас я думаю лучше смотреть что-то двухдиапазонное, либо только двоечное.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 70 см Funke Добавлено: Вт 25 фев 2014 12:50 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
