 Заголовок сообщения: Трехдиапазонная антенна "Вилка" (Vilka) 20-15-10м
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 00:01
Раньше пользовался самодельной траповой (14-18-21-25-28) по типу http://www.lan23.ru/misc/GPTrap/GPtrap.html. Кабельные трапы настраивал по антенному анализатору. Сама настройка занимает время, а трапы занимают место в пакете или рюкзаке.
Антенна "Вилка" из трёх проволок более компактна в сложенном виде и не имеет проблем и гидроизоляцией трапов. Модели в Интернете нет, поэтому выкладываю свой вариант антенны "вилка" для диапазонов 14-21-28 МГц. Rвх=50 Ом. Такая антенна продаётся в AntennaDepot за ~6т.р. Мощность ограничена конденсаторами 200пФ и 2шт.*100пФ. Малый угол излучения к земле 26 градусов, диаграмма 14 и 21 МГц круговая, 28 МГц - близка к круговой.
Чертеж MMANA, антенна "вилка" из провода без изоляции:
Код:
Vilka gp-14-21-28
28.5
***Wires***
14
0.0,   0.0,   1.1,   0.0,   0.0,   6.55,   5.000e-04,   -1
0.25,   0.0,   1.3,   0.1,   0.0,   4.72,   5.000e-04,   -1
-0.25,   0.0,   1.3,   -0.1,   0.0,   3.85,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   0.0,   0.0,   1.1,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.1,   0.25,   0.0,   1.3,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.1,   -0.25,   0.0,   1.3,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   0.0,   4.92,   0.1,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   0.0,   -4.92,   0.1,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   4.92,   0.0,   0.1,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   -4.92,   0.0,   0.1,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   -2.7,   -2.7,   0.2,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   1.8,   -1.7,   0.8,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   -1.8,   1.7,   0.8,   5.000e-04,   -1
0.0,   0.0,   1.0,   2.7,   2.7,   0.2,   5.000e-04,   -1
***Source***
1,   1
w4c,   0.0,   1.0
***Load***
3,   1
w1b,   0,   0.0,   200.0,   0.0
w2b,   0,   0.0,   100.0,   0.0
w3b,   0,   0.0,   100.0,   0.0
***Segmentation***
400,   40,   2.0,   2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,   0.0,   1,   50.0,   120,   60,   0.0
###Comment###
Чертеж антенны "Вилка" из провода диаметром 1мм в изоляции 1мм.
Код:
Vilka gp-14-21-28 v izolyacii
28.5
***Wires***
14
0.0,   0.0,   1.1,   0.0,   0.0,   6.45,   5.000e-04,   -1
0.25,   0.0,   1.3,   0.1,   0.0,   4.53,   5.000e-04,   -1
-0.25,   0.0,   1.3,   -0.1,   0.0,   3.75,   5.000e-04,   -1
***Source***
1,   1
w4c,   0.0,   1.0
***Load***
3,   1
***Segmentation***
400,   40,   2.0,   2
###Comment###
antenna_vilka.gif [ 1.21 Кб | Просмотров: 26107 ]
Настройка: Резонанс достигается регулировкой длины вертикальных проволок. Активная часть сопротивления R увеличивается при пригибании противовесов к земле.
73
 Заголовок сообщения: Re: Трехдиапазонная антенна "Вилка" (Vilka) 20-15-10м
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 00:19
И как впечатления ? Я Как раз думаю что ставить на эти диапазоны ))
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 06:08
Хорошее решение для выезда и полевых условий сейчас в современных условиях. И Ваш расчет для коллег как раз вовремя, когда есть ПК и все можно пересчитать для проволочного исполнения!
Лет 30 назад применял подобную антенну, правда сделана она была из медных трубок и также имела по 3 противовеса на каждый диапазон. Питание одним кабелем 50 ом.
В справочнике у К.Ротхаммеля тогда нашел и чертеж и описание.
Работала антенна вполне прилично. При том прохождении тогда на любом из 3-х диапазонов связи были со всеми континентами ...
Но тогда в те далекие годы так обидно вилкой ее никто не звал.
Да и какая это вилка, если длина излучателей у всех разная! :)
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 08:17
Ничего не понял в скопище цифр. Поясните пожалуйста какая длинна излучателей на каждый диапазон?
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 08:30
Длина и излучателей и противовесов КЛАССИЧЕСКАЯ для 1/4 волнового вертикального излучателя на каждом из 3-х диапазонов.
Посмотрите в упомянутом мной справочнике, там все просто, понятно и без нагромождения так неприятных Вам цифр...
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 19:22
Приведённые цифры - это проект антенны для программы MMANA. Сохраните всё в файл с расширением .maa и открывайте - получите не только длину проводов, но и чертеж, и диаграммы направленности. Скачать можно например тут http://www.radio.ru/mmana/
СообщениеДобавлено: Чт 12 июн 2014 20:52
Друзья ! Всем привет !
В прошлом году изготовил антенну для полевого дня , который проходит в сентябре м-це в п. Глухово . Она успешно прошла испытания .
В этом году она прекрасно отработала на полевом дне 07.06.2014 года , это не мое мнение , а мнение специалистов .
За основу взял идеи и "мысли" из журнала РАДИО №9 от 1976 г. и №7 от 1990 года - на диапазоны - 20м,15м,10м.
Конструкция : Вибраторы - провод в оплетке - 3 мм , расположены не в одной плоскости , как "вилка", а на вершинах равностороннего треугольника - сторона - 200 мм .
Таких "треугольников" два - один на верху мачты , другой внизу на уровне 1,4 м от земли , с переключателем на три диапазона , разъемом для кабеля , под платой противовесы - 8 шт(4 + 2 + 2) направлены под углом 45 градусов к земле .
Антенна крепится двумя хомутами на забитый в землю штырь .
Высота - 6,4 м . Материал : три палки из леса (1,5 + 2.4 + 2,4 ) чтобы вошли в авто , гетинакс , провод , переключатель галетный , 3 оттяжки и т.д. Устанавливается одним человеком .
RA1ALH - Андрей уже дал предложения по упрощению конструкции .
Так что - твори , выдумывай , пробуй !
Готовимся к ПОЛЕВОМУ ДНЮ !
Василий - UA1F ex ua1aaq
СообщениеДобавлено: Сб 14 июн 2014 22:54
to RA1AHQ
можно выложить рисунок с линейными размерами? И где стоят конденсаторы 200-100-100 пф? как выполнен узел соединения всех излучателей на коакс кабель?
UA1F поставил переключатель на 3 положения и коммутирует излучатели вручную. В таком случае, это уже не антенна VILKA
СообщениеДобавлено: Сб 14 июн 2014 23:12
R1CN пишет
В справочнике ШЕЙКО Антенны указаны иные размеры, не классические ....
vilka_004.jpg [ 65.25 Кб | Просмотров: 25907 ]
vilka_004a.jpg [ 64.33 Кб | Просмотров: 25907 ]
при этом на диапазоне 20 м КПД = 50% всего ...
СообщениеДобавлено: Сб 14 июн 2014 23:40
UA1F пишет
в ж-ле РАДИО 1976 №9 вы нашли СУ для антенны, в Р-1990 №7 опубл антенна совсем не ВИЛКА... Вертикал на 2 диапазона с одним излучателем без коммутации.
