Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Alpha Delta DX-CC
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 08:19
Приветствую, коллеги! Хотелось бы услышать мысли по поводу вот такой антенны:http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=35_182&products_id=2192
Предполагается ее использовать как Inverted V на алюминиевой мачте 12 м. в полях.
 Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 09:53
Влад, не жалко почти 10к за кусок провода отдавать? Сделай диполь на 80-ку и те же 80,40,20 и остальные с тюнером у тебя будут. КМК.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 10:19
Честно говоря не жалко. Делать самому - нет времени, а поездка скоро.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 10:31
Можно и дешевле http://ant-depot.com/ru/component/virtu ... tenny.html
или
http://www.radial.ru/for/kv/
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 11:34
По сравнению с Windom и G5RV, здесь лучше согласование на диапазоны 20 и 10м, лучше диаграмма и полоса.
С 80, 40 и 15 придётся помучиться с настройкой, т.к. совмещены 80 и 40 в одном излучателе (с помощью катушки), и он же работает на 3 гармонике на 15м.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 12:48
Если я правильно понял конструкцию антенны, то вот модель MMANA. (Диполь на 10м рисовать не стал, и так понятно, что его можно всегда добавить).
Код:
dipole 80-40-20-15 w/o traps
3.65
***Wires***
7
0.0,   -0.02,   12.0,   0.0,   0.02,   12.0,   8.000e-04,   -1
0.0,   -8.69902,   5.71744,   0.0,   -10.02951,   4.86623,   8.000e-04,   -1
0.0,   8.69902,   5.71744,   0.0,   10.05219,   4.90277,   8.000e-04,   -1
0.0,   0.02,   12.0,   0.0,   8.69902,   5.71744,   8.000e-04,   -1
0.0,   -0.02,   12.0,   0.0,   -8.69902,   5.71744,   8.000e-04,   -1
0.0,   -0.02,   12.0,   -4.43,   -0.02,   9.2,   8.000e-04,   -1
0.0,   0.02,   12.0,   4.43,   0.02,   9.2,   8.000e-04,   -1
***Source***
1,   0
w1c,   0.0,   1.0
***Load***
2,   1
w4e,   0,   132.2,   0.0,   100.0
w5e,   0,   132.2,   0.0,   100.0
***Segmentation***
800,   80,   2.0,   2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,   0.0,   0,   50.0,   120,   60,   0.0
###Comment###
Model created by RA1AHQ
Полоса по КСВ<2
80M - 4kHz?
40M - 200kHz
20M - 630kHz
15M - 650kHz (КСВ<3).
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2014 13:11
Спасибо, Володя. Проверим твои расчеты на след. неделе. )))
СообщениеДобавлено: Вс 03 авг 2014 15:27
В пятницу, с Пашей (RA1APO), поставили мачту 10 метров и подняли Alpha Delta DX-CC в виде Int.V. Пока ничего не настраивал. Висит, как из коробки. На диапазонах 10 и 15 метров резонанса нет совсем. Ну думаю появится после настройки.
Комментарий к файлу: На 20-ке
20 метров.jpg [ 67.03 Кб | Просмотров: 18723 ]
Комментарий к файлу: На 40-ка
40 метров.jpg [ 66.37 Кб | Просмотров: 18723 ]
Комментарий к файлу: Вот так строит на 80-ке
80 метров.jpg [ 67.73 Кб | Просмотров: 18723 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 авг 2014 21:40
на 80 м совсем плохо ... да, и на других бандах не АХ...
СообщениеДобавлено: Вс 03 авг 2014 22:14
Ведущий раздела QRP
алюминиевая мачта в непосредственной близости слегка смущает :shock:
СообщениеДобавлено: Вс 12 апр 2015 19:30
Сегодня 12 апреля 2015 года в Пасху и день Космонавтики вышли на природу в составе Влада RA1AIO, Валеры RA1AEI, Павла RA1APO и Павла RN6LJG и меня, настраивали разные антенны на все диапазоны, в том числе Alpha Delta DX-CC.
Забегая вперед, антенна оказалась настроена с завода на 40 и 20 метров (КСВ менее 1.2), на 15 КСВ по напряжению около 3 (не настраивается, т.к. 3-я гармоника 40м), на 10метров пришлось немного укоротить нижний диполь, КСВ 1.5 в довольно широком диапазоне.
Alpha Delta DX-CC - оказался классический fan dipole, т.е. веерный диполь, где несколько полотен подключенны в 2 точки питания справа и слева, к центральному изолятору; провода идут параллельно друг другу на небольшом расстоянии.
Комментарий к файлу: Схема антенны Alhpa-Delta DX CC.
scheme.jpg [ 30.41 Кб | Просмотров: 17873 ]
Вот так выглядит центральный фирменный изолятор. Ощущение 10-кратного запаса прочности и советской "госприёмки". :-)
Комментарий к файлу: центральный изолятор - узел питания диполя
center.jpg [ 53.41 Кб | Просмотров: 17873 ]
Полотно антенны выполнено из жесткого медного провода диаметром примерно 3мм.
Комментарий к файлу: полотно антенны веерный диполь
leg.jpg [ 53.45 Кб | Просмотров: 17873 ]
Вначале идут 3 провода параллельно, потом один из них заканчивается, далее 2 провода, снова изолятор и последний провод на 40 и 80 метров длиной примерно 10 метров.
Т.е. габариты антенны скромные примерно 20 метров в длину, при этом диапазоны 80-40-20-15-10.
В центральной коробочке ничего нет - это лишь питание.
Комментарий к файлу: антенный анализатор MFJ-223
mfj-223.jpg [ 46.36 Кб | Просмотров: 17873 ]
В измерили КСВ без балуна. Оказался везде около 1.8. Тогда я предложил намотать запорный дроссель и КСВ снизился до 1.3-1.5. На 40 метров около 1.2 (по краям 2.0).
Комментарий к файлу: Балун
balun.jpg [ 47.26 Кб | Просмотров: 17873 ]
Внутри бутылки оставалось немного питьевой воды, поэтому Влад периодически спускал антенну и пил из "поилки". Вот такой запоминающийся получился день.
Валера RA1AEI рассказывал истории и поднимал настроение, а также сообщил много нового о своем QTH в деревне, где у него вращающийся диполь и "нулевые районы и американцы каждое утро".
Комментарий к файлу: Влад и Валера
ra1aio_ra1aie.jpg [ 59.3 Кб | Просмотров: 17873 ]
Больше всех в эфире работали Павел RN6LJG/1 с антенной End Fed (фото оборудования ниже) и Павел RA1APO. Заодно, настроили новый мощный 4-диапазонный End-Feed dipole от фирмы EF-QUAD. Путем переключения антенного переключателя A/B выяснилось, что на 40 метров они равноценны с веерным диполем. На 20 метров диполь Alpha Delta DX CC выигрывает у EndFed ровно 2 балла по S-метру. В целом высота установки диполя типа InvV получается выше, чем у endfed, направленность диполя также более очевидная.
СообщениеДобавлено: Вс 12 апр 2015 19:49
Аппаратура RN6LJG
Комментарий к файлу: Аппаратура RN6LJG
trx.jpg [ 63.01 Кб | Просмотров: 17862 ]
В процессе установки антенны, шнур с привязанным к нему дорогим набором отверток и плоскогубцев застрял на дереве. Ребята решили проблему следующим образом.
ra1apo_rn6ljg.jpg [ 106.25 Кб | Просмотров: 17862 ]
В целом пришли к выводу, что установка EndFed проще на выездах на природу, а веерный диполь - больше стационарная антенна. По поводу "заморской дороговизны", такой диполь можно рассчитать в MMANA и повторить. Вопрос лишь в качестве материалов, т.е. взять толстую медную проволку в магазине "Метизы" в отделе электрики, и соорудить надежный изолятор.
Как я понял, антенна Alpha Delta DX-CC, просто выполнена с заранее известной длиной проводов и минимум КСВ приходится на SSB-участки. Катушку 80-метрового диапазона можно не ставить, т.к. на НЧ все равно узкая полоса. Хотя при желании, можно из модели выше взять индуктивность (действительно, катушки диапазона 80м смещены к концам 40-го диполя) и повторить конструкцию. Всем спасибо за внимание!
Комментарий к файлу: катушка 80метров.
coil.jpg [ 65.33 Кб | Просмотров: 17862 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
