RT1AP
Заголовок сообщения: Антенные коммутаторы Добавлено: Вс 12 окт 2014 17:55 |
Зарегистрирован: Вс 21 июн 2009 00:00 Сообщений: 183 Откуда: С-Петербург
подскажите пожалуйста что стоит внутри MFJ - антенных коммутаторов -механических - небольших - на 2 или 4 антенны?Какие переключатели по конструкции ? Павел
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вс 12 окт 2014 18:04 |
У меня вот такой. MFJ-1702
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вс 12 окт 2014 18:40 |
| Silent Key |
Использовал его долго на 2м и 70см, пока не заметил разницу КСВ с положениями напрямую. На 432.200 потери до 6 дб. Хотя по паспорту гарантия заявленных параметров до 600 МГц. Есть разница и на двойке. С тех пор подключаю антенны напрямую. Двоечную в ICOM-746 pro, а 70см а FT-897d. Разбирал, смотрел и никаких неисправностей не нашел.
" ...Описание: Антенный переключатель. 1 вход, два выхода на антенны. Максимальная пиковая подводимая мощность 2500 ватт в SSB и 1000 ватт в режиме CW. Рекомендуется использовать на частотах до 450 МГц. Потери менее 0.2 Дб, КСВ в полосе 0-600 МГц не более 1,2. Литой металлический корпус с отверстиями для крепления. Разьемы типа SO-239(UHF розетка). Размеры - 7.7x5x5 см... "
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вс 12 окт 2014 19:50 |
...потери до 6дБ? Нагрев был?
RT1AP
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вс 12 окт 2014 20:05 |
Спасибо - посмотрел...в моем коммутаторе на простых советских галетниках ( керамических естественно ) КСВ ухудшается с 1,5 до 5 на 14 , 2 мгц ! Пытаюсь разобраться - в чем дело. Спасибо R1AC - сказал куда посмотреть!( пришлось слазить на сырую крышу с прибором MFJ-266B и подключаться непосредственно к антенне GP -хорошо на даче и высота всего 6 м ) Скорее всего плохо распаял проводку к переключателям ? Павел
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 12:11 |
Случайно нашёл относительно недорогие коаксиальные реле, с доставкой в Санкт-Петербург из Стокгольма ~6000 руб.: Toyo CX-600N 12VDC - мощность до 500 Вт, разъёмы N, затухание 0.23 дБ @ 2 ГГц, переходное подавление шумов 37 дБ. (Каталожный № ELFA: 37-385-72) Вложение:
Комментарий к файлу: Коаксиальные реле Yoyo-CX-600N_12VDC
toyo-tsusho-CX-600N_12VDC.jpg [ 23.43 Кб | Просмотров: 21244 ]
http://www.elcomag.ru/catalog/?good_id=hx1527
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 12:31 |
На e-Bay данное реле с доставкой - 5450 руб.
_________________ Владимир
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 17:48 |
Интересно?! А чем не нравятся наши РЗВ14.... например?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 18:54 |
| Silent Key |
Видимо тем, что там входы-выходы на 75 ом. И там дело не только в разных "мамах", но и в поперечном сечении канала, где гуляет подвижный контакт. Не каждый из молодых захочет делать реконструкцию сам. Им практичнее отдать за это, не стоящие надутые из ничего рекламные 6000 и спать спокойно. И это для НИХ правильно. Переделать для двойки можно без проблем, на 432, как не пытался потерь избежать не удалось. Кто работает с усилителями мощности, тем наплевать, мне же не имея их, потеря каждых 5-10вт дорога. В тестах, как и говорил, работаю на 2-х диапазонах напрямую. Обычные связи обе антенны через MFJ-1702...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 19:26 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
На рэв-14 50 ом.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 19:30 |
РЭВ-14 ещё достать надо. Проблема с переделкой разъёмов - не самая главная.
_________________ Вадим
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 20:14 |
| Silent Key |
Никита, верно! Но положение это не меняет. "Мамы" родные нужно менять. Резьба другая. Я занимался, этим, знаю...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 21:19 |
| exRA1AJF |
Это все понятно, но на укв у меня антенны коммутирует рев-14 с родными ср-50, проще купить 3 разъема на нужный кабель, чем заниматься хз чем с переделкой и перепайкой мам на реле. Обход мшу на мачте тоже два рев-14 коммутирует, все с родными разъемами, на кабелях ср-50(кстати переходник папа-папа из ср-50 делается элементарно, если посмотреть у разъема с обеих сторон одинаковая резъба). Дальше в шек и у антенны на укв везде N-ки.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 21:45 |
| Silent Key |
Я и это знаю. Ох,упрямец! Переходники и я делаю сам, тоже не ново. Но на 432 не так все просто. У меня эти других есть ведро, а у остальных? Ну да ладно ...
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Пн 13 окт 2014 22:15 |
R1CN писал(а): Я и это знаю. Ох,упрямец! Переходники и я делаю сам, тоже не ново. Но на 432 не так все просто. У меня эти других есть ведро, а у остальных? Ну да ладно ... ...ну не у всех же руки золотые, как у вас и растут от куда следует....
