Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:05
 Заголовок сообщения: Антенные коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вс 12 окт 2014 17:55
подскажите пожалуйста что стоит внутри MFJ - антенных коммутаторов -механических - небольших -
на 2 или 4 антенны?Какие переключатели по конструкции ?
Павел
 Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вс 12 окт 2014 18:04
У меня вот такой.
MFJ-1702
СообщениеДобавлено: Вс 12 окт 2014 18:40
Использовал его долго на 2м и 70см, пока не заметил разницу КСВ с положениями напрямую.
На 432.200 потери до 6 дб. Хотя по паспорту гарантия заявленных параметров до 600 МГц.
Есть разница и на двойке. С тех пор подключаю антенны напрямую. Двоечную в ICOM-746 pro, а 70см а FT-897d.
Разбирал, смотрел и никаких неисправностей не нашел.
" ...Описание:
Антенный переключатель. 1 вход, два выхода на антенны.
Максимальная пиковая подводимая мощность 2500 ватт в SSB и 1000 ватт в режиме CW.
Рекомендуется использовать на частотах до 450 МГц.
Потери менее 0.2 Дб, КСВ в полосе 0-600 МГц не более 1,2.
Литой металлический корпус с отверстиями для крепления.
Разьемы типа SO-239(UHF розетка).
Размеры - 7.7x5x5 см... "
СообщениеДобавлено: Вс 12 окт 2014 19:50
...потери до 6дБ? Нагрев был?
СообщениеДобавлено: Вс 12 окт 2014 20:05
Спасибо - посмотрел...в моем коммутаторе на простых советских галетниках ( керамических естественно ) КСВ ухудшается с 1,5 до 5 на 14 , 2 мгц !
Пытаюсь разобраться - в чем дело.
Спасибо R1AC - сказал куда посмотреть!( пришлось слазить на сырую крышу с прибором MFJ-266B и подключаться непосредственно к антенне GP -хорошо на даче и высота всего 6 м )
Скорее всего плохо распаял проводку к переключателям ?
Павел
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 12:11
Случайно нашёл относительно недорогие коаксиальные реле,
с доставкой в Санкт-Петербург из Стокгольма ~6000 руб.:
Toyo CX-600N 12VDC - мощность до 500 Вт, разъёмы N, затухание 0.23 дБ @ 2 ГГц, переходное подавление шумов 37 дБ. (Каталожный № ELFA: 37-385-72)
Комментарий к файлу: Коаксиальные реле Yoyo-CX-600N_12VDC
toyo-tsusho-CX-600N_12VDC.jpg [ 23.43 Кб | Просмотров: 21242 ]
http://www.elcomag.ru/catalog/?good_id=hx1527
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 12:31
На e-Bay данное реле с доставкой - 5450 руб.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 17:48
Интересно?! А чем не нравятся наши РЗВ14.... например?
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 18:54
Видимо тем, что там входы-выходы на 75 ом.
И там дело не только в разных "мамах", но и в поперечном сечении канала, где гуляет подвижный контакт.
Не каждый из молодых захочет делать реконструкцию сам. Им практичнее отдать за это, не стоящие надутые из ничего рекламные 6000 и спать спокойно.
И это для НИХ правильно.
Переделать для двойки можно без проблем, на 432, как не пытался потерь избежать не удалось.
Кто работает с усилителями мощности, тем наплевать, мне же не имея их, потеря каждых 5-10вт дорога.
В тестах, как и говорил, работаю на 2-х диапазонах напрямую.
Обычные связи обе антенны через MFJ-1702...
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 19:26
На рэв-14 50 ом.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 19:30
РЭВ-14 ещё достать надо. Проблема с переделкой разъёмов - не самая главная.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 20:14
Никита, верно! Но положение это не меняет. :)
"Мамы" родные нужно менять. Резьба другая.
Я занимался, этим, знаю...
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 21:19
Это все понятно, но на укв у меня антенны коммутирует рев-14 с родными ср-50, проще купить 3 разъема на нужный кабель, чем заниматься хз чем с переделкой и перепайкой мам на реле. Обход мшу на мачте тоже два рев-14 коммутирует, все с родными разъемами, на кабелях ср-50(кстати переходник папа-папа из ср-50 делается элементарно, если посмотреть у разъема с обеих сторон одинаковая резъба). Дальше в шек и у антенны на укв везде N-ки.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 21:45
Я и это знаю. Ох,упрямец!
Переходники и я делаю сам, тоже не ново. Но на 432 не так все просто.
У меня эти других есть ведро, а у остальных?
Ну да ладно ...
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 22:15
Ну да ладно ...
...ну не у всех же руки золотые, как у вас и растут от куда следует.... :D
