Текущее время: Вт 20 окт 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 19:25
То, что это предохранитель, вряд ли, скорее сопротивление. Запаивал перемычку "медным волоском", при включении вмиг перегорает.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 19:46
я ведь писал - проверьте цепь после сгоревшего элемента на КЗ, и только если его нет можно двигаться дальше ...
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 20:20
Это дроссель на феррите.
Контакт GND.
Ищите короткое замыкание.(это тестером)
Выгорает сразу после подключения к USB?
Или после подключения какой-то периферии к данной плате?
Игры с платой могут привести не только к смерти платы но и подыханию USB компьютера.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 23:23
Последовательность цепи такая: из разъёма usb через FB 4, потом через катушку индуктивности L2, затем на тумблер включения миди-клавиатуры SW. К3 видимо надо тестером искать. Что ж, такой возможности у меня нет. Может быть тогда подскажете контакты честных мастеров в Петербурге, дабы не хочется за этот нюанс платить разводилам в половину стоимости клавиатуры.
Если под периферией понимаются другие платы этого устройства, то нет, они отключены. На представленной плате есть светодиод, по которому можно определить работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2014 03:07
Привозите ко мне на работу, метро Маяковского, посмотрю чего там коротит.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 21:40
Так и не понял конечно куда привозить.
Но дело прошлое. Заменил сопротивлением. Работает. Есть девайс по сложнее. Имеется "заклипованный" аудиоинтерфейс M-Audio Fast Track Pro. Может есть у кого-нибудь из мастеров желание взять её на работу протестить?
My-Fast-Track-Pro-Front.jpg [ 162.67 Кб | Просмотров: 11745 ]
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 22:03
Dude писал(а):
RA1AHT писал(а):
... Имеется "заклипованный" аудиоинтерфейс M-Audio Fast Track Pro. ...
что значит "заклипованный" ?
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 22:13
Maks48 писал(а):
Есть такое понятие карта "клипует", это когда уровь входного сигнала завышен. Красные диоды начинают моргать. У меня же они горят постоянно, даже без подачи сигнала на предусилители. Сильный шум, и еле слышный звуковой сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 22:33
и на вход и на выход?
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 22:40
Как это шум на входе? На вход я подаю либо гитару, либо любой другой инструментальный или линейный сигнал. С выходных (майна, балансного, наушников) каналов идёт "зашлакованый" звук.
Там скорее всего микросхема усилителя, единственная в своём роде. Есть аналоги.
Если интересно могу вам принести на фонтанку.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 22:52
а если подавать сигнал из "внутреннего" источника, например, из какого-либо файла, тоже "шумит"?
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 22:57
Да. Она не от входных сигналов шумит. Завтра заберу её у одного горе-мастера, месяц уже пылиться, тогда поточнее смогу описать.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 23:03
тогда причина не в усилителе (если они не на одном кристалле) ...
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн 2014 23:22
преобразователь питания, так он мне сказал.
