UA1CFM
Заголовок сообщения: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858 Добавлено: Вт 09 дек 2008 17:47 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 464 Откуда: KO69AK
RA1AGB
Заголовок сообщения: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858 Добавлено: Ср 10 дек 2008 23:41 |
Зарегистрирован: Пн 29 окт 2007 01:00 Сообщений: 158 Откуда: Санкт-Петербург
UA1CFM посмотрите ЛС.
Павел
RA1AGB
73
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858 Добавлено: Чт 11 дек 2008 00:36 |
RA1AGB писал(а): UA1CFM посмотрите ЛС. Павел RA1AGB 73
Плату делал сам фоторезистом из балончика по авторскому фотошаблону. ERA-1 оказалась под заказ в базе электроники, уже оплатил счет. Цвет платы необычный потому что фольгу покрывал слоем химического олова в растворе.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858 Добавлено: Чт 11 дек 2008 15:04 |
RA1AGB писал(а): А можно по подробнее по поводу покрытия слоем химического олова в растворе? Как это делается? Павел RA1AGB 73
Инфо по оловянированию и другим химическим покрытиям можно узнать из этой книги: http://rapidshare.de/files/41111462/vansovskaja.djvu.html Покрытия оловом смотрите на с. 89.
RA1AGB
Заголовок сообщения: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858 Добавлено: Чт 11 дек 2008 20:27 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858 Добавлено: Чт 11 дек 2008 22:13 |
RA1AGB писал(а): Спасибо. Павел RA1AGB 73
добавлю к описанию процесса в книге: прежде чем погружать плату в раствор для оловянирывания ее нужно хорошенько почистить абразивным моющим средством с помощью тряпочки. Раствор перед погружением в него платы нужно нагреть до температуры хотябы 60-70 градусов - только при этих условиях можно получить равномерное и качественное покрытие. При холодном растворе слой может получиться с пятнами. Реактивы покупал в СПб в магазине реактив. Приготовленый раствор может длительное время храниться, он в холодном состоянии похож на кефир, а при нагреве до технологической температуры спановится перламутрового - белого цвета.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 01:57 |
А пайку деталей как делаете? Или всё на паяльную пасту, а потом воздухом или в инфрокрасную печь? Поделитесь секретом. И вобще, собрался бы и написал статью с картинками сюда. Это будет интересно многим. Подумайте, сделаете ведь благое дело.
_________________ Вадим
UA1CFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 03:55 |
Цитата: А пайку деталей как делаете? Или всё на паяльную пасту, а потом воздухом или в инфрокрасную печь? Поделитесь секретом. Все намного проще. Чипы держу пинцетом и припаиваю поочередно их стороны обычным 25 ватным паяльником с самодельным (тонко заточенным) жалом. Иногда использую канифоль, иногда паяльную пасту - флюс (под настроение) Цитата: И вобще, собрался бы и написал статью с картинками сюда. Это будет интересно многим. Подумайте, сделаете ведь благое дело.
Расказ как паять ? Да ну, несерьезно.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 15:15 |
UA1CFM писал(а): Расказ как паять ? Да ну, несерьезно.
Нет, если паяльником, то не надо. А вот методику изготовления печатных плат не помешает. Из первых рук человека, опробовавшего методы на практике.
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 18:52 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
В принципе, тут никаких особых сложностей в пайке нет. СМДшки только на первый взгляд сложно паять, потом привыкаешь. А вот микруху от AD я бы побоялся паять. Судя по фотке, совсем мелкая..
А по поводу методов изготовления - тоже интересно. Я дальше лазерного принтера и утюга не ушел)) Хотя, платки вполне приличные получаются, в том числе и под СМД
_________________ Денис RA1AID, SP373
UA1CFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 21:14 |
Denis писал(а): В принципе, тут никаких особых сложностей в пайке нет. СМДшки только на первый взгляд сложно паять, потом привыкаешь. А вот микруху от AD я бы побоялся паять. Судя по фотке, совсем мелкая..  А по поводу методов изготовления - тоже интересно. Я дальше лазерного принтера и утюга не ушел)) Хотя, платки вполне приличные получаются, в том числе и под СМД
Рекомендую обратить внимание на светочувствительный лак под названием ПОЗИТИВ и пленку ФОТОРЕЗИСТ. Лак наносится с балона на плату как краска, потом эту краску на плате засвечиваем светом через фотошаблон и проявляем в щелочном растворе. После этого получается рисунок печатной платы, нарисованный лаком с балончика. Теперь травим в хлорном железе. И всеее !!!
UA1CFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 21:26 |
Denis писал(а): А вот микруху от AD я бы побоялся паять. Судя по фотке, совсем мелкая..
Я тоже сам не решился сделать залипуху на выводах  и попросил ее припаять UA1CEA - у него хорошо получается.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 21:31 |
Denis писал(а): А по поводу методов изготовления - тоже интересно.
Совсем недавно в чип-дипе начали продавать светочувствительную пленку для изготовления плат. Пленку купил для эксперимента и сравнить с давно юзаным способом из балончика. Пока пленочными результатами не очень доволен: проблема в адгезии пленки. Наверное придется искать ламинатор или подбирать температурный режим для прижима утюгом
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 13 дек 2008 01:13 |
Был один опыт с лаком, правда ничего не получилось. Еще даже балончик с ПОЗИТИВом стоит... Надо еще раз поэкспериментировать. Не понравилось то, что сушить долго. В духовку с таким запахом сунуть не решился, поэтому сушил в темном месте при комнатной температуре больше 24 часов (так на балоне написано). Вотошаблон делал на обычном струйном принтере, печатал по пленке для струйников. потом засвечивал, смывал щелочью. В итоге смылось половина того, что надо, пятнами, кусками... С засветкой наверное что-то не то, тогда бросил, не стал больше экспериментировать.
Грешу еще на шаблон, линии на пленке этой, если посмотреть на свет, были в микротрещинках. Наверное засветил сильно.. Ну и по времени засветки не определился..
А как Вы делаете фотошаблон?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 13 дек 2008 14:39 |
Denis писал(а): Был один опыт с лаком, правда ничего не получилось. Еще даже балончик с ПОЗИТИВом стоит... Надо еще раз поэкспериментировать. Не понравилось то, что сушить долго. В духовку с таким запахом сунуть не решился, поэтому сушил в темном месте при комнатной температуре больше 24 часов (так на балоне написано). Вотошаблон делал на обычном струйном принтере, печатал по пленке для струйников. потом засвечивал, смывал щелочью. В итоге смылось половина того, что надо, пятнами, кусками... С засветкой наверное что-то не то, тогда бросил, не стал больше экспериментировать. Грешу еще на шаблон, линии на пленке этой, если посмотреть на свет, были в микротрещинках. Наверное засветил сильно.. Ну и по времени засветки не определился.. А как Вы делаете фотошаблон?
Понятно! Я делаю так:
Наношу лак из балона на платку с расстояния 15-20 см, кладу горизонтально и накрываю пластиковой прозрачной коробкой для ограждения от пыли и более длительного растекания лака. Плата в таком положении лежит минут 20-30, после чего начинаю ее подсушивать тепловентилятором. После полного высыхания экспонирую через фотошаблон, от качества фотошаблона зависит качество засветки. После длительных экспериментов с шаблонами убедится что самый черный цвет дорожки получается только на струйном принтере, иногда удается напечатать в два прохода принтером. Режим максимально жирной печати нужно выбрать в драйвере для принтера. Засвечиваю галогеновой лампой на 500 ватт с расстояния около 30 см в течении 10-15 минут. После засветки проявляю в щелочном растворе - 7г. гидроксида натрия на 1л воды. Травлю в хлорном железе, в подогретом растворе. Травлю поливая плату из другого сосуда (полил - перелил обратно - полил).
