Текущее время: Чт 06 авг 2026 10:04
 Заголовок сообщения: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 17:47
На днях запустил АЧХ-метр http://dl1alt.de/nwt/nwt500/nwt500.htm . Не удалось найти усилитель ERA-1, поэтому собственную АЧХ прибора пока привести не могу. При повторении были проблеммы с использыванием контроллера PIC16F876A, пришлось искать PIC16F876 и только с ним устройство заработало полностью. Использую USB эмулированный COM порт, купленный в мастерките - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059. Фото АЧХ-метра на фото:
Полный размер фото: http://img247.imageshack.us/img247/707/img2576bw4.jpg
Последний раз редактировалось UA1CFM Чт 11 дек 2008 04:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 23:41
UA1CFM посмотрите ЛС.
Павел
RA1AGB
73
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 00:36
Павел
RA1AGB
73
Плату делал сам фоторезистом из балончика по авторскому фотошаблону. ERA-1 оказалась под заказ в базе электроники, уже оплатил счет. Цвет платы необычный потому что фольгу покрывал слоем химического олова в растворе.
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 15:04
RA1AGB писал(а):
А можно по подробнее по поводу покрытия слоем химического олова в растворе? Как это делается?
Павел
RA1AGB
73
Инфо по оловянированию и другим химическим покрытиям можно узнать из этой книги: http://rapidshare.de/files/41111462/vansovskaja.djvu.html Покрытия оловом смотрите на с. 89.
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 20:27
Спасибо.
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 22:13
RA1AGB писал(а):
Спасибо.
Павел
RA1AGB
73
добавлю к описанию процесса в книге: прежде чем погружать плату в раствор для оловянирывания ее нужно хорошенько почистить абразивным моющим средством с помощью тряпочки. Раствор перед погружением в него платы нужно нагреть до температуры хотябы 60-70 градусов - только при этих условиях можно получить равномерное и качественное покрытие. При холодном растворе слой может получиться с пятнами. Реактивы покупал в СПб в магазине реактив. Приготовленый раствор может длительное время храниться, он в холодном состоянии похож на кефир, а при нагреве до технологической температуры спановится перламутрового - белого цвета.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 01:57
А пайку деталей как делаете? Или всё на паяльную пасту, а потом воздухом или в инфрокрасную печь? Поделитесь секретом. И вобще, собрался бы и написал статью с картинками сюда. Это будет интересно многим. Подумайте, сделаете ведь благое дело. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 03:55
Все намного проще. Чипы держу пинцетом и припаиваю поочередно их стороны обычным 25 ватным паяльником с самодельным (тонко заточенным) жалом. Иногда использую канифоль, иногда паяльную пасту - флюс (под настроение) :)
Расказ как паять ? Да ну, несерьезно.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 15:15
Нет, если паяльником, то не надо. А вот методику изготовления печатных плат не помешает. Из первых рук человека, опробовавшего методы на практике.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 18:52
В принципе, тут никаких особых сложностей в пайке нет. СМДшки только на первый взгляд сложно паять, потом привыкаешь. А вот микруху от AD я бы побоялся паять. Судя по фотке, совсем мелкая.. :?
А по поводу методов изготовления - тоже интересно. Я дальше лазерного принтера и утюга не ушел)) Хотя, платки вполне приличные получаются, в том числе и под СМД
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 21:14
Рекомендую обратить внимание на светочувствительный лак под названием ПОЗИТИВ и пленку ФОТОРЕЗИСТ. Лак наносится с балона на плату как краска, потом эту краску на плате засвечиваем светом через фотошаблон и проявляем в щелочном растворе. После этого получается рисунок печатной платы, нарисованный лаком с балончика. Теперь травим в хлорном железе. И всеее !!!
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 21:26
Я тоже сам не решился сделать залипуху на выводах :-) и попросил ее припаять UA1CEA - у него хорошо получается.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 21:31
Совсем недавно в чип-дипе начали продавать светочувствительную пленку для изготовления плат. Пленку купил для эксперимента и сравнить с давно юзаным способом из балончика. Пока пленочными результатами не очень доволен: проблема в адгезии пленки. Наверное придется искать ламинатор или подбирать температурный режим для прижима утюгом :)
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2008 01:13
Был один опыт с лаком, правда ничего не получилось. Еще даже балончик с ПОЗИТИВом стоит... Надо еще раз поэкспериментировать. Не понравилось то, что сушить долго. В духовку с таким запахом сунуть не решился, поэтому сушил в темном месте при комнатной температуре больше 24 часов (так на балоне написано). Вотошаблон делал на обычном струйном принтере, печатал по пленке для струйников. потом засвечивал, смывал щелочью. В итоге смылось половина того, что надо, пятнами, кусками... С засветкой наверное что-то не то, тогда бросил, не стал больше экспериментировать.
Грешу еще на шаблон, линии на пленке этой, если посмотреть на свет, были в микротрещинках. Наверное засветил сильно.. Ну и по времени засветки не определился..
А как Вы делаете фотошаблон?
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2008 14:39
Понятно! Я делаю так:
Наношу лак из балона на платку с расстояния 15-20 см, кладу горизонтально и накрываю пластиковой прозрачной коробкой для ограждения от пыли и более длительного растекания лака. Плата в таком положении лежит минут 20-30, после чего начинаю ее подсушивать тепловентилятором. После полного высыхания экспонирую через фотошаблон, от качества фотошаблона зависит качество засветки. После длительных экспериментов с шаблонами убедится что самый черный цвет дорожки получается только на струйном принтере, иногда удается напечатать в два прохода принтером. Режим максимально жирной печати нужно выбрать в драйвере для принтера. Засвечиваю галогеновой лампой на 500 ватт с расстояния около 30 см в течении 10-15 минут. После засветки проявляю в щелочном растворе - 7г. гидроксида натрия на 1л воды. Травлю в хлорном железе, в подогретом растворе. Травлю поливая плату из другого сосуда (полил - перелил обратно - полил).
