Текущее время: Сб 31 окт 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE
СообщениеДобавлено: Вт 02 окт 2018 22:22
Собственно, такая беда - не показывает ампервольтметр в Алинко DM330MVE.
Может, кто подскажет чайнику, что смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE
СообщениеДобавлено: Ср 03 окт 2018 00:32
Я бы сперва проверил переключатель режима измерения, а потом саму измерительную головку (чтоб обрыва не обмотки не было).
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 03 окт 2018 10:05
На али кстати можно купить цифровой измеритель тока и напряжения -хорошо впишется на панель место стрелочного .
СообщениеДобавлено: Ср 03 окт 2018 12:48
Ну, я наивно подумал, что у вольтметра сопротивление очень большое и померять его на предмет обрыва не получится, не отпаивая. А отпаивать возможности не было - только раскрутить и потыкать тестером.
На вольтметре около 7 вольт, когда переключатель на вольтах стоит.
При этом на выходе БП 13,5, переключатель Preset работает, напряжение регулируется.
Почему то не сообразил посмотреть, как меняется напряжение на вольтметре при регулировке выходного напряжения.
Вместо Али я посмотрел, что есть в ЧипИДипе, но я ж чайник, я не понимаю, как поменять стрелочный на цифровой - какие должны быть параметры цифрового измерителя, чтобы он показывал похожие на правду значения напряжения и тока.
Приборчик нужен, не только для красоты - чтоб смотреть ток модуля RA18 при раскачке. Стрелочный, кстати, удобнее, видно, когда растет медленнее и пора заканчивать крутить мощность, чтоб не спалить модуль.
СообщениеДобавлено: Ср 03 окт 2018 13:13
Женя, там на самом-то деле тривиальнейшая схема измерителя. При измерении напряжения головка подключается через дополнительные резисторы к выходной клемме, а при измерении тока - к набору низкоомных резисторов (измеряется напряжения напряжения на них).
Я бы сперва убедился в исправности самой головки, затем - в исправности резисторов. Больше там ломаться нечему :) Мануал со схемой могу прислать.
А что касается замены стрелочного прибора на цифровой - то подойдет любой (или комбинация из двух), лишь бы мерял напряжение до 15-20 В и ток до 30-50 А - скока у тебя там будет... Точности цифрового прибора в 1-2% более чем достаточно. Навскидку, хотя бы такие:
https://www.chipdip.ru/product/sah0012g-50
https://www.chipdip.ru/product/svh0001g
Но чтой-то меня терзают смутные сомнения - стоит ли овчинка выделки?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Ср 03 окт 2018 13:32
Там измерительная головка по сути своей амперметр. Но включается через добавочное сопротивление на измерение напряжения и через добавочное сопротивление и шунт для измерения тока. Сопротивление обмотки не должно быть велико.
Если на клеммах головки 7 В, на выходе 13.5, но прибор ничего не показывает, то скорее всего или обрыв обмотки или что-то случилось с подвесом стрелки (может затирание стрелки за шкалу или обмотки за магнит).
Параметры для подбора измерительной головки - ток полного отклонения и сопротивление обмотки.
Там, в источнике питания, должны быть калибровочные резисторы, которыми можно отдельно подкорректировать показания измеряемого тока и напряжения.
Я бы искал прибор, который максимально подойдет по габаритам и крепежу. А потом бы по его параметрам рассчитал добавочные сопротивления для измерения тока и напряжения (сопротивление шунта не меняется, и в самом источнике или на принципиальной схеме его можно посмотреть).
Цифровые измерительные модули с Али подключаются просто на выход источника. Только к ним надо отдельное питание заводить.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт 2018 10:57
Объясните, пожалуйста, вот есть, например, такой индикатор:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5A-10 ... 79dea1a9-0
На 30 ампер.
Его нужно подключать к шунту на 30 ампер?
Т. е. в принципе его можно взять на замену вышедшему из строя и попробовать поодкорректировать парой подстроечников на плате БП?
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт 2018 12:00
Хм. Технического описания на Али я не нашел. На Амазоне пишут: Customers who bought this item also bought: 75mV DC Current Shunt (30 A) $4.99 Так что скорее всего ему таки нужен внешний шунт.
Можно попробовать поставить на замену и откорректировать показания подстроечниками на плате. Засада может оказаться только в токе полного отклонения у вышедшего из строя приборчика и у этого - хватит ли диапазона подстроечников для коррекции?
И если речь только о замене головки (а это 85C1), посмотри:
https://market.yandex.ru/offer/9FvWeOnX ... Ck%2C&lr=2
https://spb.regmarkets.ru/ampermetry-55 ... &order=asc
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт 2018 12:13
По схеме там довольно широкие пределы изменения с помощью подстроечников:
DM330_part.jpg [ 56.62 Кб | Просмотров: 18972 ]
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт 2018 15:13
Как-то не ожидал, что столько предложений стрелочных головок :)
В мыслях не было смотреть где-то, кроме чипидипа и али =))
Судя по всему, форм-фактор в точности такой:
https://www.chipdip.ru/product0/8000580546
Попробую раздобыть (на заказ из Москвы), посмотрю, что будет показывать =)
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт 2018 16:02
Я правильно понимаю, что это показание тестера, подключенного между одной из клемм собственно измерительной головки и "землей" в положении переключателя "V"? А тестер - цифровой или аналоговый? Если аналоговый, то это шибко смахивает на обрыв обмотки головки - вполне себе типовая неисправность (ну или обрыв не самой обмотки, а токоподводов, что практически то же самое). С учетом входного сопротивления аналогового тестера, где-то так и должно получаться.
А вот цифровой тестер (даже китайский) должен иметь существенно большее входное сопротивление, и при обрыве головки должен бы показывать "почти" искомые 13,5 В.....
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт 2018 16:39
Раскручу вечером еще раз, проверю, действительно странно, может просто выкрутил ручку регулировки напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 15:21
Женя, а тебе удалось отремонтировать этот блок? Поделись опытом......
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 17:39
Нет, не удалось. Ничего подходящего по габаритам в наличии нет, потому колхозить не стал. БП такой новый стоит 13000 руб. , а бушный недавно тут за десятку продали.
Потому на али заказал цифровой ампервольтметр с шунтом за пицот рублей с доставкой. https://ru.aliexpress.com/item/0-100-50 ... 33edeo1Wt6
И рискнул попробовать посредника по доставке с немецкого ебэя, дабы купить новый родной индикатор: https://www.ebay.de/itm/ALINCO-Original ... :rk:1:pf:0
Про тему помню, обязательно отпишусь, когда будет, чем похвастаться. Пока ничего не пришло и хвастаться нечем, но раз уж ты спросил... :)
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 17:41
Цифровой с али запихну в пластиковую коробочку с жирными клеммами из чип и дипа и просто буду подключать между нагрузкой и БП.
