Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
RN1M
Заголовок сообщения: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Вт 05 мар 2024 23:07 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 205 Откуда: SPB
Всем привет! Для питания радиостанции DM3400 VHF на пакетном узле рассматриваю вопрос о приобретении трансформаторного БП. (недорогой импульсный БП дает широкополосную помеху) Пока выбираю между Alan K 205 и Optim PS-15: https://www.midland-rus.ru/goods/alan-k-205-464https://k-radio.ru/catalog/optim_ps_15/Вопрос: у кого-то есть опыт использования данных БП? Может есть опыт использования иных в пределах 15-17А выходного тока? Буду рад комментариям по теме.
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Ср 06 мар 2024 10:24 |
Как правило трансформаторные блоки питания для радиостанций не могу долгосрочно выдавать тот ток, который на них указан. Это маркетинговых ход. БП Alan K-205 написано, что держит ток 20-22 А, но если взглянуть во внутрь. то увидим в выпрямителе диоды 1N5402 по 2 шт. в параллель, а эти диоды рассчитаны на ток 3 А, вот и получаем 6 А, да еще схема сложения по току и того всего 12 А. Вот такой ток сможет выдавать БП долгосрочно, при чем это будет практически на пределе. На самом деле на шильдике написано 8 А. Вам нужно долгосрочный ток 10-14 А, поэтому этот БП быстро выйдет из строя. Я думаю, что второй БП указанный в ссылке, такой же. В трансформаторных БП для непрерывной эксплуатации ток нужно делить пополам, поэтому если желаете применять трансформаторный БП, то нужен на 25-30 А. Лучше доработать импульсный БП, установить фильтры, сделать развязку, экранирование и т.д. и т.п.
R1BFT
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Пт 08 мар 2024 19:48 |
Зарегистрирован: Пн 25 сен 2017 00:33 Сообщений: 72 Откуда: KO59EW (SP-20) + KP40SG (LO-24)
Наверное для Вас 30А слишком, поэтому может и не в тему. Блок питания Diamond GSS-3000 https://www.radioexpert.ru/product/gss3000/Для меня вне конкуренции, я конечно понимаю, что цена нынче атомная, но есть авито. Там от 10 до 80 (за сразу два) За год использования с FTdx-10 на 100Вт без усилителя никаких намеков на просаживание. В цифре стараюсь не использовать больше 50Вт, но бывает и полная мощность - никаких проблем. Покупал именно нерегулируемый и 30А - честно выдерживает с запасом.
_________________ Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Пт 08 мар 2024 22:37 |
RL1L писал(а): Как правило трансформаторные блоки питания для радиостанций не могу долгосрочно выдавать тот ток, который на них указан. Это маркетинговых ход. БП Alan K-205 написано, что держит ток 20-22 А, но если взглянуть во внутрь. то увидим в выпрямителе диоды 1N5402 по 2 шт. в параллель, а эти диоды рассчитаны на ток 3 А, вот и получаем 6 А, да еще схема сложения по току и того всего 12 А. Вот такой ток сможет выдавать БП долгосрочно, при чем это будет практически на пределе. На самом деле на шильдике написано 8 А. Вам нужно долгосрочный ток 10-14 А, поэтому этот БП быстро выйдет из строя. Я думаю, что второй БП указанный в ссылке, такой же. В трансформаторных БП для непрерывной эксплуатации ток нужно делить пополам, поэтому если желаете применять трансформаторный БП, то нужен на 25-30 А. Лучше доработать импульсный БП, установить фильтры, сделать развязку, экранирование и т.д. и т.п. Спасибо за ответ! Да, все так и есть, нашел таблицу по характеристикам БП ALAN, там все так, как вы и написали. Вложение:
Screenshot_444.jpg [ 97.8 Кб | Просмотров: 11354 ]
Но не очень понятно, кратковременный (пиковый) ток, насколько он по времени может быть кратковременным?) По поводу импульсного БП - есть какие-то готовые решения по доработке, имею ввиду фильтра, развязку и экранирование? В наличии вот такой китайский импульсник: Вложение:
Screenshot_1.jpg [ 54.72 Кб | Просмотров: 11354 ]
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Пт 08 мар 2024 22:51 |
R1BFT писал(а): Наверное для Вас 30А слишком, поэтому может и не в тему. Блок питания Diamond GSS-3000 https://www.radioexpert.ru/product/gss3000/Спасибо! Не, ну это мечта, но стоит дороговато, но в идеале, конечно, сразу все через GSS-3000 запитать, и КВ, и УКВ, и 29FM...
ub1amz
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Сб 09 мар 2024 19:50 |
Есть импульсники от коммуникационного оборудования бу на авито много. flatpack'и там и им подобные. Не шумные, на разные токи, у меня 12 вольт 110 ампер.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Вт 12 мар 2024 10:40 |
7 лет у меня работает вот такой БП, не шумит, собран качественно, охлаждение динамическое, ни разу не подвёл.
IMG_20240312_093327_измен.размер.jpg [ 112.68 Кб | Просмотров: 11189 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Чт 21 мар 2024 10:01 |
RN1M писал(а): По поводу импульсного БП - есть какие-то готовые решения по доработке, имею ввиду фильтра, развязку и экранирование? В наличии вот такой китайский импульсник: Вложение: Screenshot_1.jpg Вот такой и применяйте, только доработайте. Установите на выходе фильтр, схема и вариант реализации есть в разделе «наши самоделки», по сети питания сделайте развязку - трансформатор 230/230 В, можно сделать из ТА-262, соединив все обмотки последовательно на одной катушке и на другой так же, получится связь, только через сердечник, хороший получается фильтр от помех по сети.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Пн 25 мар 2024 14:10 |
Вот приблизительная схема реализации БП для TRX.
бп для трансив.jpg [ 152.17 Кб | Просмотров: 10864 ]
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Сб 06 апр 2024 16:04 |
RL1L писал(а): Вот приблизительная схема реализации БП для TRX. Спасибо большое! Вопрос: ферритовые трубки от мониторов: через них просто продет кабель или там есть какая-то намотка?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Вс 07 апр 2024 11:49 |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX Добавлено: Пт 12 апр 2024 18:31 |
У меня много лет работает какой-то китайский ноунейм 12в 30А для питания светодиодов.Не шумит (сравнивал с автомобильным аккумом), 23А потребляет IC-7000.Из доработок - выкусить Y фильтр на входе, если нет заземления, через него помехи лезут из сети.И еще снизил напряжение на вентиляторе-стал меньше шуметь (резистор 30 ом).Работает отлично, стоил 2700руб.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
