Текущее время: Чт 19 ноя 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Выбираю трансформаторный БП для TRX
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2024 23:07
Всем привет!
Для питания радиостанции DM3400 VHF на пакетном узле рассматриваю вопрос о приобретении трансформаторного БП.
(недорогой импульсный БП дает широкополосную помеху)
Пока выбираю между Alan K 205 и Optim PS-15:
https://www.midland-rus.ru/goods/alan-k-205-464
https://k-radio.ru/catalog/optim_ps_15/
Вопрос: у кого-то есть опыт использования данных БП? Может есть опыт использования иных в пределах 15-17А выходного тока? Буду рад комментариям по теме.
Радиопоход
 Заголовок сообщения: Re: Выбираю трансформаторный БП для TRX
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2024 10:24
Как правило трансформаторные блоки питания для радиостанций не могу долгосрочно выдавать тот ток, который на них указан. Это маркетинговых ход.
БП Alan K-205 написано, что держит ток 20-22 А, но если взглянуть во внутрь. то увидим в выпрямителе диоды 1N5402 по 2 шт. в параллель, а эти диоды рассчитаны на ток 3 А, вот и получаем 6 А, да еще схема сложения по току и того всего 12 А. Вот такой ток сможет выдавать БП долгосрочно, при чем это будет практически на пределе. На самом деле на шильдике написано 8 А. Вам нужно долгосрочный ток 10-14 А, поэтому этот БП быстро выйдет из строя. Я думаю, что второй БП указанный в ссылке, такой же. В трансформаторных БП для непрерывной эксплуатации ток нужно делить пополам, поэтому если желаете применять трансформаторный БП, то нужен на 25-30 А. Лучше доработать импульсный БП, установить фильтры, сделать развязку, экранирование и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2024 19:48
Наверное для Вас 30А слишком, поэтому может и не в тему.
Блок питания Diamond GSS-3000
https://www.radioexpert.ru/product/gss3000/
Для меня вне конкуренции, я конечно понимаю, что цена нынче атомная, но есть авито. Там от 10 до 80 (за сразу два)
За год использования с FTdx-10 на 100Вт без усилителя никаких намеков на просаживание. В цифре стараюсь не использовать больше 50Вт, но бывает и полная мощность - никаких проблем.
Покупал именно нерегулируемый и 30А - честно выдерживает с запасом.
Илья (ex UB1AMI) Всем добра и канифоли!
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2024 22:37
Спасибо за ответ! Да, все так и есть, нашел таблицу по характеристикам БП ALAN, там все так, как вы и написали.
Screenshot_444.jpg [ 97.8 Кб | Просмотров: 11366 ]
Но не очень понятно, кратковременный (пиковый) ток, насколько он по времени может быть кратковременным?)
По поводу импульсного БП - есть какие-то готовые решения по доработке, имею ввиду фильтра, развязку и экранирование? В наличии вот такой китайский импульсник:
Screenshot_1.jpg [ 54.72 Кб | Просмотров: 11366 ]
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2024 22:51
Спасибо! Не, ну это мечта, но стоит дороговато, но в идеале, конечно, сразу все через GSS-3000 запитать, и КВ, и УКВ, и 29FM...
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 09 мар 2024 19:50
Есть импульсники от коммуникационного оборудования бу на авито много.
flatpack'и там и им подобные.
Не шумные, на разные токи, у меня 12 вольт 110 ампер.
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар 2024 10:40
7 лет у меня работает вот такой БП, не шумит, собран качественно, охлаждение динамическое, ни разу не подвёл.
IMG_20240312_093327_измен.размер.jpg [ 112.68 Кб | Просмотров: 11201 ]
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2024 10:01
Вот такой и применяйте, только доработайте. Установите на выходе фильтр, схема и вариант реализации есть в разделе «наши самоделки», по сети питания сделайте развязку - трансформатор 230/230 В, можно сделать из ТА-262, соединив все обмотки последовательно на одной катушке и на другой так же, получится связь, только через сердечник, хороший получается фильтр от помех по сети.
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар 2024 14:10
Вот приблизительная схема реализации БП для TRX.
бп для трансив.jpg [ 152.17 Кб | Просмотров: 10876 ]
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2024 16:04
Спасибо большое!
Вопрос: ферритовые трубки от мониторов: через них просто продет кабель или там есть какая-то намотка?
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вс 07 апр 2024 11:49
Достаточно продеть провод через трубку. На фото конструкция и АЧХ.
фильтр по питанию-2.png [ 269.18 Кб | Просмотров: 10542 ]
фильтр по питанию.png [ 256.6 Кб | Просмотров: 10542 ]
123 001.jpg [ 106.14 Кб | Просмотров: 10542 ]
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр 2024 18:31
У меня много лет работает какой-то китайский ноунейм 12в 30А для питания светодиодов.Не шумит (сравнивал с автомобильным аккумом), 23А потребляет IC-7000.Из доработок - выкусить Y фильтр на входе, если нет заземления, через него помехи лезут из сети.И еще снизил напряжение на вентиляторе-стал меньше шуметь (резистор 30 ом).Работает отлично, стоил 2700руб.
