Текущее время: Ср 05 авг 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Термогенераторы
СообщениеДобавлено: Ср 02 дек 2009 21:05
Кто-нибудь пробовал такие штуки?
http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=81&type=&what=
Это ведь радиостанция на дровах может получиться. :-)
СообщениеДобавлено: Ср 02 дек 2009 22:12
По внешнему виду очень напоминает элемент Пельтье. Их использовал. Никогда не задавался вопросом их обратимости. Для Пельтье в режиме охлаждения-нагревания в зависимости от величины тока устанавливается разность температур на противоположных сторонах элемента. Чем больше тепла отводится от горячей стороны (радиатором-вентилятором), тем холоднее холодная стенка. Позволяет иметь температуру ниже температуры окружающей среды. К.п.д. очень невысок.
Вспоминаю старые журналы и книги - видел термогенераторы, представляющие собой керосиновую лампу с "абажуром" из биметаллических пластин, предназначенные для питания небольших ламповых радиоприемников. Свет, тепло и электричество в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: Ср 02 дек 2009 22:22
так и делают - закрепляют вокруг котелка ,ставят на костер -внешния сторона нагревается от пламени внутриния охлажается кипящей водой,вроде есть промышленые образцы -продаются в магазинах снаряжения .Поднять кпд можно только разнастью температур горячей и холодной стороны например охлождать проточной водой из речки или озера но тут уже насос нужен :)) так что с котелком надежней .
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 18:37
Они и есть. В принципе вроде все обратимы, но по ссылке именно генераторные и именно в этом качестве интересуют. С холодильниками тоже приходилось работать, а вот с генераторами нет. У Криотерма раньше на сайте был котелок с такими, от которого можно было получать кроме кипятка еще и 12 вольт с током порядка двух ампер. Однако вес у конструкции был что-то под 5Кг, что IMHO не приемлемо. Хочется придумать и изготовить что-нибудь полегче. Таскать в походе такую гирю удовольствие сомнительное.
 Заголовок сообщения: Re: Термогенераторы
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 00:06
RA1AIT
В стародавние времена в Советском Союзе выпускались промышленно термогенераторы для питания бытовых радиовещательных радиоприёмников в районах не обеспеченных электроэнергией.
Они надевались на стекло осветительной керосиновой лампы системы "Молния", внешне были похожи на стабилизатор миномётной мины ( наружное оребрение - охлаждаемая воздухом сторона ). Очень слабенькие по мощности были. Ну и лампа слабенькая была ( полумрак ), а энергия из ничего не берётся. Ну а ныне и материалы и технологии производства - иные. Соберите нужное количество элементов, подведите нужное количество тепловой энергии. Может-быть о стабилизации напряжения подумать - пламя костра колышется - мощность плавает.
А принцип действия устройства похоже не изменился с 19 века - термопара.
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 18:20
Все плюсы термогенератора перечеркивает низкий кпд -может посмотреть в сторону маленькой паровой машины или турбины ,есть еще двигатели стерлинга :))
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 21:48
Ведущий раздела QRP
мы как раз чешем репу по поводу использования этих элементов в походных условиях вот тут- http://overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm есть про опыт использования
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 00:46
Если костром греть, то КПД может и не так критичен. Хотя варианты возможны. Про массу и габариты забывать тоже не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 00:47
Спасибо, очень интересно.
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 14:01
а скажите элемент Пельтье обратим ?- в смысле если подать на него напряжение то дна сторона будет охлаждаться а другая нагреваться -если теперь поменять полярность то и горячие и холодные стороны тоже поменяются местами ?
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 14:14
Насчет обратимости,вроде как обратимы(если не вру).Кажется на них сделаны кулеры для воды с электронным охлаждением.(могу ошибаться). :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 16:02
Ведущий раздела QRP
обратим,на безе модулей-делают охлаждение для процессоров
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 16:17
другими словами если поменять полярность то процессор буде греется а кулер охлаждаться?:))
Второй вопрос - как выбрать напряжения питания для модулей -скажем батарея имеет N количество модулей (не известно ) .
Если взять нагреть одну сторону до заданной температуры а другую охладить и измерить термо ЭДС полученную величину можно принять за напряжение для питания батареи ?
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 21:00
Ведущий раздела QRP
Дык спецификация есть на это
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 21:30
Дай Бог памяти... У паровой машины КПД примерно - 7 %... Стирлингов просто - нет, освоенных, промышленных. А турбина, давай Вам Бог.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
