RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 00:38 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Мог бы попробовать взять пеленг с крыши около метро Московская, но сразу скажу, что никогда этим не занимался, поэтому каков будет результат, смогу ли - не знаю. Но попробовать стоит
В прошлый раз приехать не смог, а к этому разу активно готовлюсь))
_________________ Денис RA1AID, SP373
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 01:51 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Denis писал(а): Мог бы попробовать взять пеленг с крыши около метро Московская, но сразу скажу, что никогда этим не занимался, поэтому каков будет результат, смогу ли - не знаю. Но попробовать стоит
Ваш звонок очень важен для нас... Ээээ
Конечно, очень здорово, для поиска будет важен любой пеленг, особенно если он правильный.  Кстати, предлагаю дополнительно особо отметить самый точный пеленг среди загонщиков.
Компас есть? На всякий случай расскажу, как пеленговать. Есть тонкости.
Предположим, найдено направление - по максимуму ли, или по минимуму (торцом антенны - этот пеленг будет точнее и к поляризации непривередлив). Следует заметить ориентир, на который направлен пеленг, и только после этого по компасу брать азимут уже на ориентир. На глаз прикидывать направление траверсы антенны не стоит, точность нужна около 5-10 градусов. Желательно усреднить несколько пеленгов, взятых с точек, отстоящих друг от друга на несколько длин волн, то есть 5-10 метров для минимизации влияния переотражателей.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 01:57 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Вопрос? Лиса в вертикальной или горизонтальной поляризации будет работать?
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 02:40 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AKV писал(а): Вопрос? Лиса в вертикальной или горизонтальной поляризации будет работать?
Это скорее к RA1AMW вопрос. Предполагаю, что в вертикальной, так как для горизонтальной еще ничего не готово.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 03:39 |
RA1AMO писал(а): RA1AKV писал(а): Вопрос? Лиса в вертикальной или горизонтальной поляризации будет работать? Это скорее к RA1AMW вопрос. Предполагаю, что в вертикальной, так как для горизонтальной еще ничего не готово.
если в горизонтали, то антеннка шириной в метр будет цепляться за что попало.....в парке с ней будет не очень комфортно бегать, а вот в вертикале ощутимо проще.....хотя деревья..
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 14:35 |
Надо заметить что при сняти пелинга антенной расположеной не на мачте а в руках оператора будет наблюдатся небольшой перекос диаграммы направлености , если в качестве места для наблюдения за "лисой " будет выбранна крыша то нужно будет стремится к тому чтобы впереди и с боков антенны небыло металических стоек или проводов иначе возможна сильная погрешность .
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 14:51 |
Стартовый пеленг - возможно допустить небольшую погрешность.
Проблематичней кто поедет на метро.
Либо придётся ждать района где нахобится, при этом не факт правильного определения метро где выходить.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 16:09 |
Хотелось бы что бы Василий включил "лису" в четверг-пятницу для проверки оборудования и что бы участники послушали как будет работать "лиса".
Я например хочу проверить свою антенну. А то вдруг не работает, так от меня толку будет пшик.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 20:54 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Предварительно, в среду встречаюсь с Алексеем RA1AMO, на предмет маяка. И завтра же можно будет протестировать и прислушаться к рабочему маяку.
Поляризация будет вертикальная.
Не забывайте, что пеленги с магнитного компаса не являются истинными. И что бы перевести магнитный пеленг в истинный, для работы с картами, необходимо учитывать магнитное склонение.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 21 янв 2009 01:56 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AMW писал(а): Не забывайте, что пеленги с магнитного компаса не являются истинными. И что бы перевести магнитный пеленг в истинный, для работы с картами, необходимо учитывать магнитное склонение.
На карте, что выкладывал RD1AS, линии очень близки к направлению на магнитный cевер. Московский проспект идет с севера на юг.
Про маяк я помню, попробую завтра вечером оказаться в приморском районе.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 22 янв 2009 11:02 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Вчера встречался с RA1AMW, проверили работоспособность маяка. Сегодня вечером Василий обещал включить его для проверки.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 22 янв 2009 12:44 |
| Рыжий Лис |
Подтверждаю работоспособность маяка для предстоящей игры.
И сегодня с 23-24 маяк будет включен на 144.700
Цикл работы 30/120 сек.
Комментарии на R7
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 22 янв 2009 13:01 |
RA1AMW писал(а): ....И сегодня с 23-24 маяк будет включен на 144.700 Цикл работы 30/120 сек. .....
А возможно его включить с 20:00 - 23:00.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 22 янв 2009 17:47 |
Да если можно включите пораньше
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 22 янв 2009 19:47 |
| Рыжий Лис |
По многочисленным просьбам "Охотников"
Маяк будет работать с 20:00 мск
Мой квадрат 08-14.
