Текущее время: Вс 19 апр 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 00:38
Мог бы попробовать взять пеленг с крыши около метро Московская, но сразу скажу, что никогда этим не занимался, поэтому каков будет результат, смогу ли - не знаю. Но попробовать стоит ;)
В прошлый раз приехать не смог, а к этому разу активно готовлюсь))
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 01:51
Ваш звонок очень важен для нас... Ээээ
Конечно, очень здорово, для поиска будет важен любой пеленг, особенно если он правильный. :D Кстати, предлагаю дополнительно особо отметить самый точный пеленг среди загонщиков.
Компас есть? На всякий случай расскажу, как пеленговать. Есть тонкости.
Предположим, найдено направление - по максимуму ли, или по минимуму (торцом антенны - этот пеленг будет точнее и к поляризации непривередлив). Следует заметить ориентир, на который направлен пеленг, и только после этого по компасу брать азимут уже на ориентир. На глаз прикидывать направление траверсы антенны не стоит, точность нужна около 5-10 градусов. Желательно усреднить несколько пеленгов, взятых с точек, отстоящих друг от друга на несколько длин волн, то есть 5-10 метров для минимизации влияния переотражателей.
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 01:57
Начинающий лисолов
Вопрос? Лиса в вертикальной или горизонтальной поляризации будет работать?
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 02:40
Это скорее к RA1AMW вопрос. Предполагаю, что в вертикальной, так как для горизонтальной еще ничего не готово.
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 03:39
Начинающий лисолов
если в горизонтали, то антеннка шириной в метр будет цепляться за что попало.....в парке с ней будет не очень комфортно бегать, а вот в вертикале ощутимо проще.....хотя деревья..
Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 14:35
Надо заметить что при сняти пелинга антенной расположеной не на мачте а в руках оператора будет наблюдатся небольшой перекос диаграммы направлености , если в качестве места для наблюдения за "лисой " будет выбранна крыша то нужно будет стремится к тому чтобы впереди и с боков антенны небыло металических стоек или проводов иначе возможна сильная погрешность .
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 14:51
Стартовый пеленг - возможно допустить небольшую погрешность.
Проблематичней кто поедет на метро.
Либо придётся ждать района где нахобится, при этом не факт правильного определения метро где выходить.
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 16:09
Хотелось бы что бы Василий включил "лису" в четверг-пятницу для проверки оборудования и что бы участники послушали как будет работать "лиса".
Я например хочу проверить свою антенну. А то вдруг не работает, так от меня толку будет пшик.
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 20:54
Предварительно, в среду встречаюсь с Алексеем RA1AMO, на предмет маяка. И завтра же можно будет протестировать и прислушаться к рабочему маяку.
Поляризация будет вертикальная.
Не забывайте, что пеленги с магнитного компаса не являются истинными. И что бы перевести магнитный пеленг в истинный, для работы с картами, необходимо учитывать магнитное склонение.
СообщениеДобавлено: Ср 21 янв 2009 01:56
На карте, что выкладывал RD1AS, линии очень близки к направлению на магнитный cевер. Московский проспект идет с севера на юг.
Про маяк я помню, попробую завтра вечером оказаться в приморском районе.
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2009 11:02
Вчера встречался с RA1AMW, проверили работоспособность маяка. Сегодня вечером Василий обещал включить его для проверки.
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2009 12:44
Подтверждаю работоспособность маяка для предстоящей игры.
И сегодня с 23-24 маяк будет включен на 144.700
Цикл работы 30/120 сек.
Комментарии на R7
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2009 13:01
RA1AMW писал(а):
....И сегодня с 23-24 маяк будет включен на 144.700
Цикл работы 30/120 сек. .....
А возможно его включить с 20:00 - 23:00.
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2009 17:47
Да если можно включите пораньше
СообщениеДобавлено: Чт 22 янв 2009 19:47
По многочисленным просьбам "Охотников"
Маяк будет работать с 20:00 мск
Мой квадрат 08-14.
