UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 01:24 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
olegatr писал(а): Этого не надо делать на круглом столе - регламент, будет большой бардак в эфир. Лучше так - Собираемся в понедельник в 21.30(за час до центрального КС) на 144.850 и обсуждаем в свободном формате, предварительно выбрав ведущего группы. Кто за?
Или на том же R7 пораньше собраться. Все равно он частенько пустует, а тут есть действительно значимая тема для обсуждения. Если кто из начинающих тоже будет слушать, то может и вдохновится, но для этого все же R7 лучше ИМХО
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 01:33 |
| Заслуженный баламут |
Тогда уж на КС в понедельник - анонс и сразу после окончания КС забираем репитер на пол-часа для работы группы. ОК?
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 04:11 |
С этим я хотел выйти в первый раз.   Но не последний....
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 04:14 |
Пока потренировался дома. Выходил на лису с точностью до 5см. Вот-так выглядит домашняя лиса.  Батарейки хватит на 10 суток непрерывной работы.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 10:58 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RD1AS писал(а): Вот-так выглядит домашняя лиса.
Солидно выглядит.
Сделал для RA1AMW датчик кода, может давать телеграфом как позывные лис, так и DE RA1AMW BEACON.
Осталось только согласовать способ подключения к его радиостанции.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 11:19 |
RA1AMO писал(а): Сделал для RA1AMW датчик кода, может давать телеграфом как позывные лис, так и DE RA1AMW BEACON. Осталось только согласовать способ подключения к его радиостанции.
Обычным способом. Разъем гарнитуры. микрофонный кантакт, резистор на корпус 2-4кОм.
Могу на такое дело временно выделить портативку FTH2008. Питание 7-14В.
Мощность до 5 Вт. Только пугает сохранность аппарата если лису пускать без присмотра. Есть ещё варианты. Но там питание 10-11В.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 11:28 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Сделан на PIC16F630
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 11:35 |
Надо было сразу и креночку добавить питания. Тогда полный комплект.
В большинстве питание будет 12В. - Чтоб на 145 МГц выжать ватт.
Последний раз редактировалось RD1AS Пт 16 янв 2009 11:39, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 11:37 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RD1AS писал(а): Обычным способом. Разъем гарнитуры. микрофонный кантакт, резистор на корпус 2-4кОм. Не очень понятно, делать модуляцию 1000 Гц или нет. А станция будет успевать переключатся на передачу в такт телеграфной манипуляции? Скорость поменьше, чем репитер передает. Можно включать передачу на минуту и подавать модуляцию - телеграфные посылки. RD1AS писал(а): Могу на такое дело временно выделить портативку FTH2008. Питание 7-14В. Мощность до 5 Вт. Только пугает сохранность аппарата если лису пускать без присмотра. Есть ещё варианты. Но там питание 10-11В.
Я запущу те маяки, что ты мне дал, это будет проще.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 11:43 |
Минута передачи наверно слишком много. Наверно эффективней будет действительно включать передатчик и тоном модулировать.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 12:40 |
| Рыжий Лис |
Цикл 1 мин передачи и 4 мин молчания, будет оптимальный.
RD1AS
Александр, Я бы не советовал так утстанавливать Аттенюатор на портативку. Рычаг большой, а разьем маленький и может в лучшем случае разболтаться, в худшем сломаться.
Так еще можно сделать на подоконнике, но когда ты с ней ходишь.....
Найди где закрепить на антенне.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 14:18 |
RA1AMW писал(а): Цикл 1 мин передачи и 4 мин молчания, будет оптимальный.
RD1AS Александр, Я бы не советовал так утстанавливать Аттенюатор на портативку. Рычаг большой, а разьем маленький и может в лучшем случае разболтаться, в худшем сломаться. Так еще можно сделать на подоконнике, но когда ты с ней ходишь..... Найди где закрепить на антенне.
В рабочем режиме он естественно на кабеле, но сфоткать решил на разъёме. От аттенюатора до станции кабель должен быть минимален, чтоб невносить погрешность при близком поиске.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 18:55 |
RD1AS писал(а): С этим я хотел выйти в первый раз.
Но не последний....
Александр, сипатичная антенна. Похожа на тагнентовскую, только у них на 4 эл не видел. Или самоделка?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 23:52 |
Александр клевая у тебя лиса а что в металической коробочке - самоделка или что то готовое.
А вот к антенне нужно ручку приделать для удобства иначе через полчас беганья пальцы отвалятся от напряжения
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 17 янв 2009 11:43 |
RA1AKV писал(а): RD1AS писал(а): С этим я хотел выйти в первый раз.
Но не последний.... Александр, сипатичная антенна. Похожа на тагнентовскую, только у них на 4 эл не видел. Или самоделка?
Эта антена подобие тангентовской 6-элементов.
От неё обраны крайние директы и вот уже 4 элемента.
Антена куплена в другом магазинчике. Обязательно анонсирую где.
