Текущее время: Вс 18 окт 2026 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 01:24
Начинающий лисолов
olegatr писал(а):
Этого не надо делать на круглом столе - регламент, будет большой бардак в эфир. Лучше так -
Собираемся в понедельник в 21.30(за час до центрального КС) на 144.850 и обсуждаем в свободном формате, предварительно выбрав ведущего группы. Кто за?
Или на том же R7 пораньше собраться. Все равно он частенько пустует, а тут есть действительно значимая тема для обсуждения. Если кто из начинающих тоже будет слушать, то может и вдохновится, но для этого все же R7 лучше ИМХО
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 01:33
Тогда уж на КС в понедельник - анонс и сразу после окончания КС забираем репитер на пол-часа для работы группы. ОК?
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 04:11
С этим я хотел выйти в первый раз.
Но не последний....
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 04:14
Пока потренировался дома.
Выходил на лису с точностью до 5см.
Вот-так выглядит домашняя лиса.
Батарейки хватит на 10 суток непрерывной работы.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 10:58
Солидно выглядит.
Сделал для RA1AMW датчик кода, может давать телеграфом как позывные лис, так и DE RA1AMW BEACON.
Осталось только согласовать способ подключения к его радиостанции.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 11:19
Обычным способом. Разъем гарнитуры. микрофонный кантакт, резистор на корпус 2-4кОм.
Могу на такое дело временно выделить портативку FTH2008. Питание 7-14В.
Мощность до 5 Вт. Только пугает сохранность аппарата если лису пускать без присмотра. Есть ещё варианты. Но там питание 10-11В.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 11:28
Сделан на PIC16F630
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 11:35
{as_drug01}
Надо было сразу и креночку добавить питания. Тогда полный комплект.
В большинстве питание будет 12В. - Чтоб на 145 МГц выжать ватт.
Последний раз редактировалось RD1AS Пт 16 янв 2009 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 11:37
Не очень понятно, делать модуляцию 1000 Гц или нет. А станция будет успевать переключатся на передачу в такт телеграфной манипуляции? Скорость поменьше, чем репитер передает.
Можно включать передачу на минуту и подавать модуляцию - телеграфные посылки.
Я запущу те маяки, что ты мне дал, это будет проще.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 11:43
Минута передачи наверно слишком много. Наверно эффективней будет действительно включать передатчик и тоном модулировать.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 12:40
Цикл 1 мин передачи и 4 мин молчания, будет оптимальный.
Александр, Я бы не советовал так утстанавливать Аттенюатор на портативку. Рычаг большой, а разьем маленький и может в лучшем случае разболтаться, в худшем сломаться.
Так еще можно сделать на подоконнике, но когда ты с ней ходишь.....
Найди где закрепить на антенне.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 14:18
В рабочем режиме он естественно на кабеле, но сфоткать решил на разъёме. От аттенюатора до станции кабель должен быть минимален, чтоб невносить погрешность при близком поиске.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 18:55
Начинающий лисолов
Но не последний....
Александр, сипатичная антенна. Похожа на тагнентовскую, только у них на 4 эл не видел. Или самоделка?
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 23:52
Александр клевая у тебя лиса а что в металической коробочке - самоделка или что то готовое.
А вот к антенне нужно ручку приделать для удобства иначе через полчас беганья пальцы отвалятся от напряжения
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 11:43
RA1AKV писал(а):
Но не последний....
Эта антена подобие тангентовской 6-элементов.
От неё обраны крайние директы и вот уже 4 элемента.
Антена куплена в другом магазинчике. Обязательно анонсирую где.
