UB1AAJ
Заголовок сообщения: Аттенюатор для охоты на лис Добавлено: Вс 11 янв 2009 00:30 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
После сегодняшнего "опыта" по Охоте на Лис задумался о нормальной технике. Интересует конструкция аттненюатора, который в сообществе с "переноской" и простым волновым каналом послужил бы началом "лисоловской техники". Принцип устройства примерно понятен. Скорее всего делители напряжения, но хотел бы услышать совета от знающих людей. Спасибо)))
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 11 янв 2009 00:44 |
| Заслуженный баламут |
А я бы с удовольствием почитал о переделке портативки в пеленгатор, конструкции пеленгаторных антенн.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 11 янв 2009 00:49 |
olegatr писал(а): А я бы с удовольствием почитал о переделке портативки в пеленгатор, конструкции пеленгаторных антенн.
Олег, вы опять начинаете)))) Я хотел бы использовать переноску, точнее ее с-метр + аттенюатор, т.к. сигнал слишком сильный + направленную антенну естественно. Такая вот связка. На сегодняшнем выезде посылку в ЧМ можно было бы попробовать запеленговать, будь кроме переноски два остальных компонента, названных выше. Если не прав, то поправьте
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 11 янв 2009 13:13 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Думаю, что имеет смысл каждому самостоятельно подходить к вопросу подготовки аппаратуры, чтобы потом было что обсудить непосредственно на "лисе". Если мы сделаем одинаковые приемники с одинаковыми антеннами, то это все выродится в чистый спорт, а такой спорт уже есть. И там важнее беговая подготовка.
Я же предлагаю уделить внимание больше технической стороне.
По результатам обсуждения с Василием есть следующие предложения, касающиеся проведения "охоты":
1. Следующий старт планировать на конец февраля.
2. Маяк должен работать более продолжительное время, у меня разработаны контроллеры для спортивных "лис", можно использовать их.
3. Больше внимания уделить "банкетной" части поиска
Буду по возможности помещать материалы, касающиеся аппаратуры. Как говорится, следите за новостями.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 11 янв 2009 13:26 |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 13 янв 2009 16:23 |
| Зам. Рыжего Лиса |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Аттенюатор для охоты на лис Добавлено: Ср 14 янв 2009 01:38 |
RA1AKV писал(а): После сегодняшнего "опыта" по Охоте на Лис задумался о нормальной технике. Интересует конструкция аттненюатора, который в сообществе с "переноской" и простым волновым каналом послужил бы началом "лисоловской техники". Принцип устройства примерно понятен. Скорее всего делители напряжения, но хотел бы услышать совета от знающих людей. Спасибо)))
Коллеги, аттенюатор - это хорошо, но поиск "лисы" будет значительно облегчён, если в портативке есть возможность выключать АРУ и регулировать усиление по ВЧ (ПЧ), т.е. уровень RF сигнала. Главный лепесток антенны будет заметнее, а провалы при повороте антенны в сторону или в обратном направлении значительно глубже. При выключенной АРУ и уменьшенном уровне сигнала RF даже на S-метр смотреть не нужно: всё поймёте ушами  .
АРУ нивелирует уровень сигнала и сводит на нет преимущество направленной аненны (особенно в ближнем поиске).
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Аттенюатор для охоты на лис Добавлено: Ср 14 янв 2009 12:10 |
| Зам. Рыжего Лиса |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Коллеги, аттенюатор - это хорошо, но поиск "лисы" будет значительно облегчён, если в портативке есть возможность выключать АРУ и регулировать усиление по ВЧ (ПЧ), т.е. уровень RF сигнала.
В ФМ портативке это сделать невозможно из-за особенностей детектора. Мне кажется, что можно перехитрить детектор, подав на вход станции через регулируемый аттенюатор сигнал той же частоты. Тогда появится возможность сравнивать уровни от местного генератора и лисы.
Кстати, когда-то давно охотники бегали со сверхрегенеративными приемниками. А такой приемник можно сделать на одном транзисторе. Главное - не перестараться, а то все будут не лису искать, а этот самый сверхрегенератор. Ибо излучает.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 янв 2009 05:59 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Практические схемы для ОХОТЫ НА ЛИС
Антенна, активный аттенюатор и S метр.
http://www.barc.uklinux.net/ardfproject1.php
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 04:09 |
Мой вариант конструкции аттенюатора.
Просто и дёшево.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 16 янв 2009 22:05 |
тут схема: 2 последовательно и 1 параллельно или
2 параллельно и 1 последовательно
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 17 янв 2009 11:35 |
В основном Т-образные.
Только в последнем каскаде был применен Н-образный.(2последовательно Тобразный)
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 янв 2009 05:40 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Собрал таки активный аттенюатор:
Схема простейшая: генератор на транзисторе + диодный смеситель - подобие представленных выше, только на наших комплектующих. Транзистор КП303, диод КД522Б. Немного поигрался с пассивными элементами и все заработало.
_________________ Денис RA1AID, SP373
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 21 янв 2009 02:55 |
В субботу будет пассивный аттенюатор VS активный аттенюатор
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 24 янв 2009 04:18 |
Всё-же я сделал активный аттенюатор.
Так-что проверим в деле.
