Текущее время: Пн 15 июн 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Аттенюатор для охоты на лис
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 00:30
Начинающий лисолов
После сегодняшнего "опыта" по Охоте на Лис задумался о нормальной технике. Интересует конструкция аттненюатора, который в сообществе с "переноской" и простым волновым каналом послужил бы началом "лисоловской техники". Принцип устройства примерно понятен. Скорее всего делители напряжения, но хотел бы услышать совета от знающих людей. Спасибо)))
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 00:44
А я бы с удовольствием почитал о переделке портативки в пеленгатор, конструкции пеленгаторных антенн.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 00:49
Начинающий лисолов
Олег, вы опять начинаете)))) Я хотел бы использовать переноску, точнее ее с-метр + аттенюатор, т.к. сигнал слишком сильный + направленную антенну естественно. Такая вот связка. На сегодняшнем выезде посылку в ЧМ можно было бы попробовать запеленговать, будь кроме переноски два остальных компонента, названных выше. Если не прав, то поправьте :D
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 13:13
Думаю, что имеет смысл каждому самостоятельно подходить к вопросу подготовки аппаратуры, чтобы потом было что обсудить непосредственно на "лисе". Если мы сделаем одинаковые приемники с одинаковыми антеннами, то это все выродится в чистый спорт, а такой спорт уже есть. И там важнее беговая подготовка.
Я же предлагаю уделить внимание больше технической стороне.
По результатам обсуждения с Василием есть следующие предложения, касающиеся проведения "охоты":
1. Следующий старт планировать на конец февраля.
2. Маяк должен работать более продолжительное время, у меня разработаны контроллеры для спортивных "лис", можно использовать их.
3. Больше внимания уделить "банкетной" части поиска :D
Буду по возможности помещать материалы, касающиеся аппаратуры. Как говорится, следите за новостями.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 13:26
Аттенюатор
http://cb-radio.ru/up/1638.htm
http://cxem.net/cb/1-9.php
Большой точности не надо, достаточно 5, 10, 20, 40 Дб переключателей.
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2009 16:23
Конструкция неподвижной антенны для пеленгования. Подходит для установки на авто.
http://www.qsl.net/vk3zpf/tdoapage1.htm
 Заголовок сообщения: Re: Аттенюатор для охоты на лис
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 01:38
Коллеги, аттенюатор - это хорошо, но поиск "лисы" будет значительно облегчён, если в портативке есть возможность выключать АРУ и регулировать усиление по ВЧ (ПЧ), т.е. уровень RF сигнала. Главный лепесток антенны будет заметнее, а провалы при повороте антенны в сторону или в обратном направлении значительно глубже. При выключенной АРУ и уменьшенном уровне сигнала RF даже на S-метр смотреть не нужно: всё поймёте ушами :).
АРУ нивелирует уровень сигнала и сводит на нет преимущество направленной аненны (особенно в ближнем поиске).
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 12:10
В ФМ портативке это сделать невозможно из-за особенностей детектора. Мне кажется, что можно перехитрить детектор, подав на вход станции через регулируемый аттенюатор сигнал той же частоты. Тогда появится возможность сравнивать уровни от местного генератора и лисы.
Кстати, когда-то давно охотники бегали со сверхрегенеративными приемниками. А такой приемник можно сделать на одном транзисторе. Главное - не перестараться, а то все будут не лису искать, а этот самый сверхрегенератор. Ибо излучает.
СообщениеДобавлено: Чт 15 янв 2009 05:59
Практические схемы для ОХОТЫ НА ЛИС
Антенна, активный аттенюатор и S метр.
http://www.barc.uklinux.net/ardfproject1.php
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 04:09
Мой вариант конструкции аттенюатора.
Просто и дёшево.
СообщениеДобавлено: Пт 16 янв 2009 22:05
Начинающий лисолов
тут схема: 2 последовательно и 1 параллельно или
2 параллельно и 1 последовательно
Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 11:35
В основном Т-образные.
Только в последнем каскаде был применен Н-образный.(2последовательно Тобразный)
СообщениеДобавлено: Вт 20 янв 2009 05:40
Собрал таки активный аттенюатор:
Схема простейшая: генератор на транзисторе + диодный смеситель - подобие представленных выше, только на наших комплектующих. Транзистор КП303, диод КД522Б. Немного поигрался с пассивными элементами и все заработало.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Ср 21 янв 2009 02:55
Начинающий лисолов
В субботу будет пассивный аттенюатор VS активный аттенюатор :D
Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 24 янв 2009 04:18
Всё-же я сделал активный аттенюатор.
Так-что проверим в деле.
