Текущее время: Вт 03 ноя 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поездка в Сланцевский район LO-34
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 11:07
R1BAF писал(а):
Если не секрет, поясните конструктив антенны. По фото- верх простоты и аскетизма.
Диполь поднимается перекинутой через ветку дерева веревкой по принципу флага. Это очень удобно, т.к. вдоль дорог часто растут деревья с длинными ветвями, например сосны. В данном случае, клён. :)
Высота точки питания 5-7 метров, нижние концы диполя 2 метра от земли. Длина плечей плечей InvV была выбрана заранее по прибору, чтобы резонанс был на 6900 и 21250 кГц. Как оказалось, это было неверное решение :!: . Компромисс с 15-шкой привел к падению эффективности на 40 метров. Главное, при излишней длине диполя имел место антенный эффект кабеля уже при 30Вт, электричество не хотело проходить до антенны и возвращалось обратно. :? Радиолюбители говорили, что "сигнал мешает" и отмечали наводки. Когда завернул края диполя на 30-40 см и подключил кабель к трансиверу напрямую, минуя тюнер, эфир стал намного громче, и КСВ=1. :) Антенный эффект исчез совсем при 100 Вт. (Видимо, резонансный размер снимал ВЧ напряжение с оплётки). Корреспонденты уже разбирали мой сигнал без напряжения.
Вертикальная антенна описана в теме Вертикал "выходного дня" 28-24-21-18-14 МГц без трапов.
Ещё хотел бы отметить особенность работы на КВ диапазонах. Т.к. у меня дома нет хороших антенн. Здесь был удивлён прохождению сразу на всех КВ-бэндах. Однако, практически, русскоязычные станции днём звучат только на 7 и 14 МГц. Выше, на 18 и 21 МГц работают только иностранцы. "Двенашка" 24.9 МГц - диапазон для DX, а 28 МГц был практически пуст, за исключением телеграфа (возможно, с направленной антенной было бы по-другому). Таким образом, для полевых выездов основные диапазоны IMHO 7 и 14 МГц.
Последнее, отметил отсутствие интереса к RDA Сланцы. Пайлап был на Грузию. Кажется, 4A или как-то так. На 14.190.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 13:13
Анонсировать RDA выезд надо, а так же перед выездом смотреть рейтинг данного RDA, может и неинтересен действительно.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 13:40
Володя, тебя споттили в кластер (и я в т.ч.), но ты непродолжительное время был на одном диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 14:40
Вот, плюсую, надо подольше и почаще вызывать на частоте, а то кинули в кластер, но на частоте никого уже нет.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 16:03
Вадим, хотел я анонсироваться на "чат RDA", но не нашёл такого в www. Ссылки ведут или на RDA contest или на форумы школьников, или на Смолрадио. Проверь сам: RDA чат. :) Может, это IRC-чат? :) По поводу этого форума, то вы с Никитой также объявляли в последний момент, последовал примеру. ;)
Район RDA LO-34 второй по интересу (35%) в Ленобласти.
Здесь ты прав, Андрей, на 100%. По тактике у меня полный проигрыш, как и на УКВ соревнованиях. На 56 меня еле-еле слышали в Москве (из-за ненастроенной антенны). Это подтвердило самое первое моё QSO в группе с уважаемым Александром Константиновичем R1CN, который передал микрофон 3-му району (позывной не помню, есть в логе).
Затем, когда ушёл R1CN, долго не было ответа, стал искать по диапазону 40 метров, в надежде, что может кто-то вызывает, т.е. потерял много времени на поиск. Везде говорят подолгу. Ушёл на 20 метров, и форум уже не читал! Тем не менее, работа на 14 МГц пошла живее. Даже собиралась "очередь" из 3-4 человек. Но там не было ребят из Питера. В мёртвой зоне была и соседняя Белоруссия.
На поиск хорошо принимал 9-й район. Но там какие-то поиски DX начались, 9-е вызывали 0-е районы. :) Вернулся на 40м, уже с настроенной антенной, но тут внезапно день закончился. Если бы начал работать не в 15-16 часов дня, а в 10-11 часов утра, набрал бы больше связей в лог ноутбука...
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 16:31
За описание антенн спасибо! Возьму на заметку
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 17:50
RA1AHQ!
Владимир, обычно в таких случаях (QRP + мало эффективная полевая антенна на выезде в поле за городом) делается так:
- добротная Ваша рекламе на сайтах перед выездом с указанием частот и времени работы по диапазонам,
- "разогрев" частот кем то из Ваших друзей предварительно перед работой QRP полевой станции и передача ей публично этой "разогретой" частоты,
- контроль и сопровождение работы QRP станции одним из Ваших друзей, находящимся в своем базовом шеке,
- и, конечно, присутствие самой QRP станции на сайте с оперативной текущей информацией и инфо о ее работе в кластере ...
Все это говорит о том, что выезд и результативную работу на низко расположенные полевые мало эффективные антенны с небольшой мощностью трансивера нужно обстоятельно и очень серьезно готовить заранее.
Не отчаивайтесь. Пока все у Вас неплохо получилось.
Когда поедете в следующий раз по городам и весям, доверьте мне рекламировать и сопровождать Вас ... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 18:32
Насколько я понял, причина в другом - RDA это одна из дипломных программ. Интересуется ею узкий круг HAM-ов, кто собирает RDA районы. Есть и другие, кто участвуют в дипломе "Российская Флора и Фауна" (RFF) и т.п.. В этих случаях, для хорошего анонса, нужна связь с организаторами. Я не настолько "крут"!
Второй вариант - некая официальная экспедиция коллективной радиостанции с необычным, звучащим и коротким спецпозывным. Например, R200V. Здесь понятно.
Третий вариант привлечь внимание - очень экстремальная, опасная миссия. Пример: путешествие Михаила RA1ALA. Мне не нравятся экстремальные приключения.
То, что пишите - это универсальный рецепт для любой экспедиции. Низковисящие антенны, мощность до 100Вт.
Моей ошибкой была зацикленность на RDA-районе, т.е. на % радиолюбителей, кому это интересно.
Если не делать ставку на RDA, то можно осуществлять выезд на природу недалеко от города, и работать тогда уже просто в своё удовольствие.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 19:04
Володя, на будущее:
Рда-кластер: http://rda.w6rk.com/
Рда-чат: http://www.w6rk.com/rda
Анонс надо делать хотя бы за день в рефлекторе:
rda_group@yahoogroups.com - добавляемся в эту группу на yahoogroups.com. Вот и вся "круть".
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 19:08
" ...Если не делать ставку на RDA, то можно осуществлять выезд на природу недалеко от города, и работать тогда уже просто в своё удовольствие..."
Нет, никакого удовольствия не получится. :)
Читайте снова все, что я написал!
В любом серьезном деле нужна подготовка и УПРАВЛЕНИЕ процессом.
Иначе будет :"Авось, вдруг, что то получится. А если не получится и так сойдет ..."
Как говорят, хоть не догоню, но погреюсь!
Любой увлекательный мужской процесс должен иметь конечный положительный результат.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2014 22:37
Для вступления в группу нужно отправить пустое сообщение эл.почты на адрес rda_group-subscribe@yahoogroups.com
Мало ли кому интересно, сам сейчас вспоминал как это делается :)
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2014 08:31
Пару месяцев назад я пытался связаться с организаторами этого диплома... Так мне никто и не ответил.
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2014 11:09
RA1AIO: А диплом RFF такой красивый, зелёненький. :-)
Подробный рассказ про поездку: http://www.alrs.info/smf/index.php/topic,658.0.html
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2014 22:34
Будут плохо отвечать... Отчасти потому, что не услышат-мощность слабая, антенна не совсем .... А по большей части оттого, что в эфире сейчас на диапазонах мало народа в эфире. Особенно, днем ... И наших мало. и европейцев мало...
Иногда слушаю, как спец позывной или экспедиционная станция откуда-то с поля или авто, дает общий вызов, и никто им по 10 минут не отвечает... Позову на 5 ватт, и мне 599 дают. Значит, проход есть. А людей заинтересованных нема...
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2014 23:43
Володя, все нормально. Главное - сразу определиться, зачем едешь и какой результат ожидаешь. Скажу страшное, может даже коллеги закидают меня виртуальными помидориями: немного эгоизма не помешает. Если едешь как активатор РДА района, то нужна реклама, кластеры, и т.п., (тем самым берешь на себя определенные обязательства) тогда (может быть) всем будет хорошо и тебе и нуждающимся. НО, это налагает массу обязанностей и лишает удовольствия от свободной охоты. Другой вариант - просто едешь туда, куда глаза глядят, извещаешь только тех, кого хочешь. Приехав на место наслаждаешься природой, экспериментируешь с антеннами и диапазонами, проводишь себе в удовольствие 5, (50, 500) QSO, уставший и счастливый возвращаешься домой.
Это как с рыбалкой:
А)торжественно заявляешь всем и вся, что едешь, чтобы поймать десять кило биомассы (хотя, совсем в ней не нуждаешься, ибо не голоден)
В)едешь просто половить рыбку
Нужное подчеркнуть.
