Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
R1AIT
Заголовок сообщения: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 17:36 |
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 18:05 |
За такую цену почему бы и нет.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 18:25 |
| Ведущий раздела QRP |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 19:50 |
Всем привет! Настораживает два момента: 1. Слишком сильно продавец цену сбросил. 2. Это не просто аккум, это аккум + преобразователь с ШИМ для получения разного выходного напряжения. Обычно такие устройства сильно "шумят" на КВ и УКВ. 73!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 21:44 |
RD1AP писал(а): "шумят" на КВ и УКВ. 73! Есть такое дело ! Я на полуостров Рыбачий ездил с такой штукой..... Шумит !
144 16 el 14-21-28 3 el
Hitcher
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 21:45 |
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 23:00 |
Зарегистрирован: Сб 23 мар 2013 07:57 Сообщений: 226 Откуда: KP50EI64CC
Китайский аккумулятор через Алиэкспресс? Фу-фу-фу, выплюньте эту гадость!
_________________ Михаил
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Вт 15 сен 2015 23:20 |
Hitcher писал(а): Да с ценой то как раз все нормально. Настораживает емкость! Вот ссылочка где господин заявляет аж 50800 мач. http://ru.aliexpress.com/item/3-Years-W ... 4,201409_1Дай бог, чтоб хоть 5500 мач выдавала. Элементарно! Сколько там 18650 в эту коробочку влезет? Штук 6-8 - максимум. Берём банки отсюда: http://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-186 ... 4,201409_3Соединяем 3(4)S2P, получаем нужные 12(14) В. А теперь, следите за руками, начинаем считать ёмкость (по-китайски): 6х9800=58800 мАч, либо 8х9800=78800. Уверяю, китайцы считают именно так. И неважно, что тесты показывают не более 8000, арифметика не врёт!
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Ср 16 сен 2015 12:23 |
Не обратил внимание, что там ещё и преобразователь. Тогда конечно лучше поискать просто подходящий аккум.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Ср 16 сен 2015 13:53 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Ср 16 сен 2015 18:43 |
12х30/1 кг=360 вт*ч/кг (брутто) 12х50.8/0.45 кг=1354 вт*ч/кг (брутто)
ЕЕМВ и прочие -- убейтесь об стену!
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода. Добавлено: Ср 16 сен 2015 23:19 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 593 Откуда: петербург
Перед поездкой в этом году лично попробовал пару таких"" устройств"".. ...на 20000 ма\ч и 50000...Перед тем как брать - даже взял расписку-от продавцов - если не соответствуют параметрам- деньги вернуть....Вернули за оба..Просто стало любопытно....неужели лучше тех, что я использую.... Не лучше... Мои проверены в прошлом году на Белом море и в этом - на Вайгаче....
Вот параметры- Литий железо фосфатный аккумулятор со встроенной схемой баланса и защиты серии RT-LPF350 (12В 25Ач) Технические характеристики: Модель: RT-LPF35100200 Конфигурация: 4S2P Длина: 203 мм Ширина: 98 мм Толщина: 60 мм Кабель: 150ммм 16AWG Вес: (+/-5%) 2200 гр. Электрические характеристики Номинальная емкость: (Разряд 0,2С) 25000мА/ч Номинальное напряжение: 12В Непрерывный ток разряда: 20 А Максимальный продолжительный ток разряда: 25 А Пиковый ток разряда (2 сек): 35А Напряжение заряда: 14,6В Ток заряда: (Стандартное) 0,2С (Максимальное) 0,5С Время заряда: (Стандартное) 5 часов (Максимальное) 2 часа Внутреннее сопротивление (эмпеданс 1 кГц): < 30 млОм Жизненный цикл: (при остаточной емкости <75%)< 1500 Защите ячеек Конечное напряжение заряда: 14,6В Конечное напряжение разряда: 10В Ограничение по вых. току: 40А Время срабатывания защиты от КЗ: 50-300мСек Система балансировки ячеек пассивная Условия эксплуатации Температурный диапазон Разряда: -20 оС - +50 оС Заряда: 0 оС - +50 оС Хранения: (рекоменд) 0 оС - +10 оС Напряжение хранения: (рекоменд) 13В Саморазряд: (в месяц) < 2% Безопасность Соответствует рекомендациям при обращении с LI-Ion АКБ
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
