Текущее время: Вт 01 дек 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Аккумулятор для похода.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 17:36
Вот думаю, не заказать ли. 1 Кг, 30 Ач, до 300А ток заявлен. Можно даже авто заводить.
http://ru.aliexpress.com/item/30000mAh-Batteries-Car-Emergency-Power-Supply-Auto-Mini-12V-Jump-Starter-Charger-Battery-Laptop-Power-Bank/32238880347.html?spm=2114.03020208.3.184.0PDUno&ws_ab_test=201526_1,201527_4_3_2_1_5_4,201409_4
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для похода.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 18:05
За такую цену почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 18:25
Ведущий раздела QRP
Заманчивая вещь!!
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 19:50
Всем привет! Настораживает два момента:
1. Слишком сильно продавец цену сбросил.
2. Это не просто аккум, это аккум + преобразователь с ШИМ для получения разного выходного напряжения. Обычно такие устройства сильно "шумят" на КВ и УКВ.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 21:44
Есть такое дело ! Я на полуостров Рыбачий ездил с такой штукой..... Шумит !
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 21:45
Да с ценой то как раз все нормально. Настораживает емкость!
Вот ссылочка где господин заявляет аж 50800 мач. http://ru.aliexpress.com/item/3-Years-W ... 4,201409_1
Дай бог, чтоб хоть 5500 мач выдавала.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 23:00
Китайский аккумулятор через Алиэкспресс? Фу-фу-фу, выплюньте эту гадость!
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 23:20
Элементарно! Сколько там 18650 в эту коробочку влезет? Штук 6-8 - максимум. Берём банки отсюда: http://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-186 ... 4,201409_3
Соединяем 3(4)S2P, получаем нужные 12(14) В.
А теперь, следите за руками, начинаем считать ёмкость (по-китайски):
6х9800=58800 мАч, либо 8х9800=78800. Уверяю, китайцы считают именно так. И неважно, что тесты показывают не более 8000, арифметика не врёт!
Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2015 12:23
Не обратил внимание, что там ещё и преобразователь. Тогда конечно лучше поискать просто подходящий аккум.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2015 13:53
Брал себе года три назад вот такой девайс. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 22345.html
Использовал вместе с ft-817. Заявленной емкостью даже близко не пахнет. На глаз, примерно 3-4А/ч. Как ни странно до сих пор на ходу.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2015 18:43
12х30/1 кг=360 вт*ч/кг (брутто)
12х50.8/0.45 кг=1354 вт*ч/кг (брутто)
ЕЕМВ и прочие -- убейтесь об стену!
Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2015 23:19
Перед поездкой в этом году лично попробовал пару таких"" устройств""..
...на 20000 ма\ч и 50000...Перед тем как брать - даже взял расписку-от продавцов - если не соответствуют параметрам- деньги вернуть....Вернули за оба..Просто стало любопытно....неужели лучше тех, что я использую....
Не лучше...
Мои проверены в прошлом году на Белом море и в этом - на Вайгаче....
Вот параметры-
Литий железо фосфатный аккумулятор со встроенной схемой баланса и защиты серии RT-LPF350 (12В 25Ач)
Технические характеристики:
Модель: RT-LPF35100200
Конфигурация: 4S2P
Длина: 203 мм
Ширина: 98 мм
Толщина: 60 мм
Кабель: 150ммм 16AWG
Вес: (+/-5%) 2200 гр.
Электрические характеристики
Номинальная емкость: (Разряд 0,2С) 25000мА/ч
Номинальное напряжение: 12В
Непрерывный ток разряда: 20 А
Максимальный продолжительный ток разряда: 25 А
Пиковый ток разряда (2 сек): 35А
Напряжение заряда: 14,6В
Ток заряда: (Стандартное) 0,2С
(Максимальное) 0,5С
Время заряда: (Стандартное) 5 часов
(Максимальное) 2 часа
Внутреннее сопротивление (эмпеданс 1 кГц): < 30 млОм
Жизненный цикл: (при остаточной емкости <75%)< 1500
Защите ячеек
Конечное напряжение заряда: 14,6В
Конечное напряжение разряда: 10В
Ограничение по вых. току: 40А
Время срабатывания защиты от КЗ: 50-300мСек
Система балансировки ячеек пассивная
Условия эксплуатации
Температурный диапазон
Разряда: -20 оС - +50 оС
Заряда: 0 оС - +50 оС
Хранения: (рекоменд) 0 оС - +10 оС
Напряжение хранения: (рекоменд) 13В
Саморазряд: (в месяц) < 2%
Безопасность
Соответствует рекомендациям при обращении с LI-Ion АКБ
73!RA1ALA
