Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
RA1AO
Заголовок сообщения: 145.100 Добавлено: Вс 20 ноя 2011 20:08 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Наблюдал только что морзянку в АМ, передавали без перерыва MOS. Сигнал дергался при ключевании, в USB плачущий тлг и очень грязный. Давеча на днях шла медленная цифра на 145325-350, тоже в ам, оба сигнала узимут 130гр из ko59ct. Вояки что ли? UPD все пока стихло.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: 145.100 Добавлено: Вс 20 ноя 2011 22:12 |
| Зам. Рыжего Лиса |
"Грязная" морзянка в АМ на двойке - это автоматические передатчики для охоты на лис. Традиционно там применяется АМ и кварцевая стабилизация частоты. Позывные могут быть МОЕ, МОИ, МОС, МОХ, МО5 (как правило, циклом 1 минута работает, 4 минуты молчит) и МО (финишный маяк, непрерывно). Поляризация горизонтальная, антенна - диполь 2х50 см. Маяки применяются как для проведения соревнований по "охоте на лис", тогда можно услышать, теоретически, все 6 маяков, так и для проведения тренировок. На тренировках может быть использовано непредсказуемое количество передатчиков (зависит от фантазии тренера) и они (он) могут работать непрерывно. В соответствии с Инструкцией это такие же пользователи диапазона, как и радиолюбители.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: 145.100 Добавлено: Пн 21 ноя 2011 01:11 |
| exRA1AJF |
=))))) кто-то не далеко от меня тестил маяк такой, надо же. Я и забыл про позывные лис.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: 145.100 Добавлено: Чт 24 ноя 2011 16:56 |
Частота не удачная. Входы ретрансляторов...... Посмотрю по распределению диапазона - есть-ли специально выделенный участок для лис.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
