Текущее время: Пт 09 окт 2026 01:51
 Заголовок сообщения: 145.100
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 20:08
Наблюдал только что морзянку в АМ, передавали без перерыва MOS. Сигнал дергался при ключевании, в USB плачущий тлг и очень грязный.
Давеча на днях шла медленная цифра на 145325-350, тоже в ам, оба сигнала узимут 130гр из ko59ct. Вояки что ли?
UPD все пока стихло.
 Заголовок сообщения: Re: 145.100
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 22:12
"Грязная" морзянка в АМ на двойке - это автоматические передатчики для охоты на лис. Традиционно там применяется АМ и кварцевая стабилизация частоты. Позывные могут быть МОЕ, МОИ, МОС, МОХ, МО5 (как правило, циклом 1 минута работает, 4 минуты молчит) и МО (финишный маяк, непрерывно). Поляризация горизонтальная, антенна - диполь 2х50 см.
Маяки применяются как для проведения соревнований по "охоте на лис", тогда можно услышать, теоретически, все 6 маяков, так и для проведения тренировок. На тренировках может быть использовано непредсказуемое количество передатчиков (зависит от фантазии тренера) и они (он) могут работать непрерывно.
В соответствии с Инструкцией это такие же пользователи диапазона, как и радиолюбители.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 01:11
=))))) кто-то не далеко от меня тестил маяк такой, надо же. Я и забыл про позывные лис.
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 16:56
Частота не удачная. Входы ретрансляторов......
Посмотрю по распределению диапазона - есть-ли специально выделенный участок для лис.
