RA1AEX
Заголовок сообщения: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Сб 27 апр 2013 22:32 |
Не нашел соответствующего раздела, для этого вопроса - решил в общую тему. Установил IC-706MKIIG в УАЗ патриот, при выключенном двигателе за городом чистейший эфир, но стоит завести двигатель... 3-4 бала помеха. С чего начать борьбу?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 00:00 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Заменить бензиновый движок на атмосферный дизель без электроники  А серьезно - начать с высоковольных проводов, попробовать заэкранировать. Это если помеха в виде треска. Если помеха в виде воя, то менять/ремонтировать генератор. Можно попробовать еще запитать трансивер от отдельной батареи, и если помеха пропадет, то она лезет через провода питания, иначе - через эфир. Взять портативную радиостанцию СиБишку в режиме АМ и походить с ней вокруг машины, найти место с самым высоким уровнем помехи, дальше думать.
RA1AEX
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 00:14 |
Помеха скорее треск. А как можно экранировать высоковольтные провода?
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 00:26 |
RA1AEX
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 01:04 |
Питание тянул напрямую от аккумулятора проводом двумя проводами 4мм.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 08:16 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
На многих авто ставят помехоподавляющие ёмкости помимо обычной в генераторе, ещё и в систему зажигания. На каждую катушку (плюсовая клемма катушки и двигатель то есть масса).
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 09:04 |
| Ведущий раздела QRP |
RA1AEX писал(а): Питание тянул напрямую от аккумулятора проводом двумя проводами 4мм. Рекомендуют минус , от кузова брать ,как можно ближе к станции
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 09:39 |
и как минимум промерить качество корпусных контактов между генераторм-двигателем-кузовом. неплохой результат на старых авто, если продублировать плетёнкой.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 10:39 |
- проверить, откуда и с каким уровнем идут помехи, от двигателя или по цепям питания. Как это сделать писали выше. -если по цепям питания: провода проложить от аккумулятора (что и сделано), в металлическом "чулке", который как можно чаще (в пределах разумного) соединить с кузовом. Проверить надежность контакта между отрицательной клеммой АКБ и корпусом автомобиля, а так же корпусом и двигателем. На выходе кабеля питания установить заграждающий фильтр (схемы есть в Сети). Данные меры если не устранят, то в значительной мере снизят уровень помехи. Есть еще функция NB в трансивере, подавляет как раз импульсные помехи периодического характера. - если по эфиру: применять экранированные ВВ провода и свечные колпачки. В колпачках, кстати, должны стоять помехоподавляющие резисторы. По кр. мере -в советское время на советских машинах стояли. - если используется КВ антенна на магнитном основании, то его возможно придется сменить, увы.. Непосредственная связь оплетки кабеля с корпусом автомобиля предпочтительнее.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 17:33 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 17:42 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2297 Откуда: KO59CT
Советы такие будто товарищ владеет какой-то классикой 80-х годов =) Если уаз моложе 2008г, то вв проводов там нет, индивидуальные катушки на каждый цилиндр прямо в свечных колодцах вместе с сопротивлениями, помеха скорее всего идет по питалову, это пульсации от импульсов на форсунки, на катушки, помехи от мозгов и электробензонасоса. Ну и советую проверить чтобы капот имел надежный контакт с кузовом.
RA1AEX
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Вс 28 апр 2013 22:03 |
УАЗ 2013 года, ЕВРО4, инжектор бош. Правда я пока так и не посмотрел, некогда было сегодня, что там за провода и свечи, как это все выглядит, контакт с капотом проверю на майских - вообще на майские буду на даче и займусь доделками по радиостанции.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Пн 29 апр 2013 02:17 |
в современных авто, вся эта пляска с заземлениями, свечами, ВВ проводами и массами капота, как правило ни к чему не приводит, микропроцессоры мозгов нехило шумят, а в городе помехи будет сосать от проезжающих мимо газонов, трамваев, тролейбусов и пр... проще собрать фильтр по питанию, по образу и подобию http://ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f= ... 6&start=40
_________________ RA1ALB
RA1AEX
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Пт 03 май 2013 22:43 |
На майских сделал одно интересное наблюдение, пока не могу проверить полностью, надо отключить установленный бортовой компьютер Престиж... Очень похоже, что помехи дает именно он. Во-первых, при нажатии на его кнопочки, отчетливо слышен треск в радиостанции, а во-вторых - когда глушишь двигатель, компьютер некоторое время еще работает и помеха живет как раз до отключения его экрана... Буду разбираться дальше, а ВВ проводов на новом УАЗе уже нет, там над каждым цилиндром своя "катушка" стоит.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Борьба с помехами в автомобиле. Добавлено: Пт 03 май 2013 22:48 |
Понакупают Г Российского автопрома... Я знаю, оффтоп, но ведь суть проблемы именно в этом
