Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост)
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев 2026 12:43
Добрый день товарищи.
Возникла задача, сделать аналоговый ретранслятор для коллег из соседнего региона, на двух Гранитах. Про частоты я промолчу это не имеет значения для рамки решения задачи.
Основная задача, это сделать задержку -- хвост и передачу индификатора ретранслятора.
Полистав разные источники, я не увидел какого-то готового решения или схемы чтоб можно было собрать на плате.
Если у кого есть подобный опыт, с удовольствием готов его перенять.
 Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост)
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев 2026 13:15
https://rx9cbi.narod.ru/bu_rep.htm
Была найдена вот такая статья благодаря рд1ас
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев 2026 13:26
Вот только хотел спросить, что за основу предполагается брать.
Василий похвально что то делать своими руками.
И главное без всякого скулежа, про вторые радиоклубы, седаны и манипуляторы и прочее мешающее плохому танцору.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев 2026 13:43
Но поиск продолжается, ибо данная схема не решает поставленных задач. Ну возможно я просто не до конца пока изучил возможности данной схемы.
СообщениеДобавлено: Чт 26 фев 2026 17:18
Где то встречал простую реализацию ретранслятора, и там эти задержки корректировались дискретными элементами.
Василий, а если попробовать кросбендовую рацейку для этих целей, вроде как у них можно регулировать задержки. Или на разных диапазонах нИзя?
вот можно почитать, старенькая тема https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32659&st=0&
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев 2026 12:14
На всякий случай, меня зовут на Василий.
Второй момент, задачи из двух станций полноценный ретранслятор.
Комментарий к файлу: Вот на таких станциях.
репа.jpg [ 220.79 Кб | Просмотров: 1926 ]
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев 2026 14:42
Да, простите..на Василий. (а если серьёзно, поиск в гухель, хернЯ, Вашего имени не дал.)
Тем не менее, информации Вам дали достаточно. Вариант от Александра RD1AS, самый простой, и с исходником, в котором есть строчки о задержках, которые можно скорректировать под себя.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев 2026 15:29
RK1AQ писал(а):
Успехов!
Спасибо, буду изучать.
Были найдены еще несколько проектов по управлению репитерами.
Первый на ардуине. от yo3hjv
https://github.com/yo3hjv/Arduino-Repeater-controller
Вот сайт автора: https://yo3hjv.blogspot.com/2016/02/low-profile-duplex-uhf-repeater-for-ham.html?m=0
- И второй от этого-же автора))
https://github.com/yo3hjv/ESP32_Repeater_Controller?tab=readme-ov-file Уже на ESP32
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2026 00:40
Что-то не понятно, это ретранслятор радиолюбительский или левый?
Разноса 5 МГц в 145 МГц диапазоне нет.
